USB stick probleem
Dropbox
Permanent verbannen
Permanent verbannen
OS: Windows 10 Pro
23 aug 2015, 21:46
Ik heb een USB stick van 4GB die niet meer werkt, formateren gaat ook niet meer is deze ten dode opgeschreven?
Veng
23 aug 2015, 21:59
Vrijwel zeker wel ja. Ik zou er in elk geval geen risico meer mee nemen en er geen belangrijke dat op zetten.
Er zijn echter tooltjes om bv. een zogenaamde low level format mee uit te voeren. Als dat ook niet werkt weet je het zeker.
Zoek bv. eens op "USB Dview" of deze HP USB checker: "HPUSBDisk.exe"
Dropbox
Permanent verbannen
Permanent verbannen
OS: Windows 10 Pro
23 aug 2015, 22:02
Veng schreef:Vrijwel zeker wel ja. Ik zou er in elk geval geen risico meer mee nemen en er geen belangrijke dat op zetten.
Er stond geen data op, maar wou hem ergens voor gebruiken, helaas dan.
Dropbox
Permanent verbannen
Permanent verbannen
OS: Windows 10 Pro
25 aug 2015, 19:46
Vreemd genoeg deed de USB stick het vannochtend weer; blijkbaar helpt het als ik ga overgooien ermee. :good:
Veng
25 aug 2015, 19:51
Zo'n stick kan een los contact hebben. Er zit immers een klein pcb'tje in dat met de USB-connector verbonden is. Als je die stick er telkens in en uit haalt komen er krachten op die verbinding. Als je handig bent met solderen zou je die contacten na kunnen solderen (mits je de stick open krijgt)
Dropbox
Permanent verbannen
Permanent verbannen
OS: Windows 10 Pro
25 aug 2015, 19:54
Veng schreef:Zo'n stick kan een los contact hebben. Er zit immers een klein pcb'tje in dat met de USB-connector verbonden is. Als je die stick er telkens in en uit haalt komen er krachten op die verbinding. Als je handig bent met solderen zou je die contacten na kunnen solderen (mits je de stick open krijgt)
Ik en handig? Nee, dat is geen goede combinatie.
Veng
25 aug 2015, 21:02
Een kennis dan? Want als het een los contact is verwacht ik dat de problemen terug komen.
Dropbox
Permanent verbannen
Permanent verbannen
OS: Windows 10 Pro
25 aug 2015, 21:23
Veng schreef:Een kennis dan? Want als het een los contact is verwacht ik dat de problemen terug komen.
Dan koop ik wel een nieuwe USB, zo duur zijn ze niet meer. :good:
Veng
25 aug 2015, 21:29
Nee. Hangt ook van de grootte af. Het gaat vooral om de data die je er op wilt zetten.
Dropbox
Permanent verbannen
Permanent verbannen
OS: Windows 10 Pro
25 aug 2015, 21:52
Veng schreef:Nee. Hangt ook van de grootte af. Het gaat vooral om de data die je er op wilt zetten.
16GB is 9 euro, en meeste gaat via de cloud.
  • Wie is er online
