Emsisoft Emergency Kit Scanner
Met de Emsisoft Emergency Kit Scanner heeft u een krachtige Emsisoft Scanner met grafische interface. Controleer de computer op Virussen, Trojans, Spyware, Adware, Wormen, Dialers, Keyloggers en andere malware. Start de Emsisoft Emergency Kit Scanner door te dubbelklikken op start.exe en kies in het menu voor Emergency Kit Scanner. Gevonden malware kan in quarantaine worden geplaatst of worden verwijderd.
Emsisoft Commandline Scanner
Deze scanner bevat dezelfde functies als de Emergency Kit Scanner maar nu zonder grafische interface. Deze commandline scanner is ontwikkeld voor de professional en kan perfect worden gebruikt met batch jobs.
Om de Emsisoft Commandline Scanner te starten doet u het volgende:
- Open een command prompt window (Start: cmd.exe)
- Navigeer naar de map of de USB Stick (bijvoorbeeld F:) en dan naar de Run map die de uitvoerbare bestanden bevat.
- Start de scanner met het commando: a2cmd.exe
Voorbeeld voor het scannen van de C partitie en het geheugen, Traces (Registry) en Cookies en archieven zoals ZIP bestanden.
De gedetecteerde Malware wordt middels dit commando automatisch in quarantaine geplaatst.
a2cmd.exe /f="c:\" /m /t /c /a /q="c:\quarantine\"
HiJackFree helpt ervaren gebruikers om handmatig malware te detecteren en te verwijderen. Met HiJackFree kunt u alle actieve processen, services, drivers, autoruns, open poorten, hosts file etc. beheren waardoor u volledige controle heeft over het systeem.
Emsisoft BlitzBlank
BlitzBlank is een gereedschap voor ervaren gebruikers en ieder ander die dagelijks bezig is malware te verwijderen van geïnfecteerde systemen. Malware infecties zijn niet altijd makkelijk te verwijderen. Vandaag de dag gebruikt malware allerlei slimme technieken om te voorkomen dat het verwijderd kan worden en is het bijna onmogelijk te verwijderen wanneer Windows actief is. BlitzBlank verwijdert bestanden, registersleutels en drivers tijdens het opstarten voordat Windows en alle andere programma's zijn geladen.
Emsisoft Emergency Kit gebruiken
Download de Emsisoft Emergency Kit naar het bureaublad.
- Dubbelklik op "EmsisoftEmergencyKit.exe", wanneer u een melding krijgt van het gebruikersaccountbeheer staat u dit toe.
- Klik vervolgens op de knop "Accept & Extract" en de bestanden worden nu automatisch uitgepakt naar de systeemschijf "C:\EEK".
- Wanneer het uitpakken gereed is wordt er een snelkoppeling op het bureaublad aangemaakt en zal de Emsisoft Emergency Kit vanzelf openen.
- Klik nu op de optie "Emergency Kit Scanner" en wanneer u de melding "Wilt u nu updaten?" krijgt klikt u op "Ja".
- Wanneer de update gereed is klikt u in het linker menu op de optie "Computer Scannen".
- Kies vervolgens de optie "Diep", deze scan kan geruime tijd in beslag nemen en gebruik bij voorkeur de computer niet voor andere bezigheden tijdens de scan.
- Wanneer de scan gereed is zorg dat alle items staan aangevinkt en klik op de knop "Quarantaine".
- Klik vervolgens op de knop "Rapport bekijken". (Het logbestand is teven terug te vinden op de systeemschijf (C:\EEK\Run\Reports) met de naam a2scan_130711-154142.txt
Mocht u vragen hebben omtrent de installatie van Emsisoft Anti-Malware of tegen problemen aanlopen dan kunt u voor hulp terecht op ons forum in de sectie Emsisoft Emergency Kit
