16
Addition.txt
Logs.zip
Ik heb de scan nog eens uitgevoerd en nu zit hij er wel bij
Start de computer op in de veilige modus.
  • Open het startmenu en klik op Instellingen.
  • Ga naar Bijwerken en beveiligen > Systeemherstel > Geavanceerde opstartopties.
  • Klik hier op Nu opnieuw opstarten.
  • Selecteer nu de optie(s) Problemen oplossen > Geavanceerde opties > Opstartinstellingen.
  • Kies de optie veilige modus met netwerkmogelijkheden.
Voer hierna Windows Repair All In One uit zoals beschreven in bericht #12.
Als het systeem is herstart voer dan opnieuw de Farbar Service Scanner FSS uit en plaats hiervan weer het resultaat.
Ik had gehoopt dat het in de veilige modus wel zou lukken, maar helaas. In de logbestanden van Windows Repair AIO zag ik wel een melding met betrekking tot CheckDisk. Vandaar eerst de volgende stappen.
Stap 1 Volg de onderstaande instructies om
Check Disk uit te voeren.
  • Klik vervolgens met de rechtermuisknop op de Opdrachtprompt en klik op Als administrator uitvoeren.
  • Typ nu het onderstaande commando uit de codebox over.
    CHKDSK
  • Wacht nu geduldig tot CHKDSK klaar is.
Stap 2 Download
ListChkdskResult naar het bureaublad.
  • Klik met de rechtermuisknop op ListChkdskResult.exe en kies voor de optie als administrator uitvoeren.
  • In het venster van gebruikersaccountbeheer dat nu verschijnt klik je op JA.
  • Nu verschijnt er een venster met de mededeling, Checking Windows Eventlog Please Wait!.
  • Dit venster sluit vanzelf wanneer de scan gereed is, op OK klikken om dit venster te sluiten is niet noodzakelijk.
  • Vervolgens opent er een kladblokvenster met het logbestand, deze wordt tevens op het bureaublad opgeslagen onder de naam ListChkdskResult.txt
Voer CheckDisk opnieuw uit met het volgende commando.
    CHKDSK C: /F
  • Bij de melding "Would you like to schedule this volume to be checked the next time the system restarts? (Y/N)" druk je op Y.
  • Wacht nu geduldig tot CHKDSK klaar is, dit proces kan namelijk enkele uren duren.
  • Als dit proces gereed is zal het systeem automatisch opnieuw opstarten.
Voer hierna ListChkdskResult opnieuw uit en plaats hiervan weer het resultaat.
Dat is geen goed teken, voer de volgende tool eens uit.
Download
Crystal DiskInfo naar het bureaublad.
Dit ziet er in ieder geval keurig uit, probeer de SFC Scan eens via PowerShell uit te voeren?
Klik met de rechtermuisknop op het startmenu en open Windows PowerShell (admin
Typ vervolgens CMD en druk op enter.
Geef nu het onderstaande commando (weer) op en druk op enter.
sfc /scannow > "%USERPROFILE%\Desktop\SFC-Results.txt"
Bij problemen kan dit proces langer dan 10 minuten duren.
ComputerComputer
