Ik blijf een pop up krijgen met de melding Probleem met LocalBridge.exe - Ongeldige installatiekopie Foutstatus 0xc000012f
Ik heb al de malwarebytes scanner gedraaid en scan van Eset maar er komt niets uit.
We hebben ook al de windowsupdate teruggezet maar heeft ook niet geholpen (we dachten dat het daarna ontstaan was)
hopelijk kan iemand mij helpen om dit op te lossen
Herstart de computer en login met gebruiker Reidsma, gebruiker Gerda heeft namelijk geen administrator rechten.
Voer vervolgens onderstaand stappenplan uit.
Schakel eerst Systeemherstel in. Hoe je dat doet lees je hier.
Maak vervolgens een Windows 10 Herstelpunt:
Start de Verkenner.
Rechtsklik op Deze pc en kies Eigenschappen.
Klik op Systeembeveiliging.
Op het tabblad Systeembeveiliging klik op de knop Maken.
Volg de aanwijzingen die verder verschijnen.
  • Java 7 Update 25
  • Java 7 Update 60 (64-bit)
  • Trusteer Eindpuntbeveiliging <- dit programma wordt niet meer bijgewerkt.
  • Rapport <- mogelijk al verwijdert na deinstallatie van Trusteer
Herstart de computer.
Stap 3:
Rechtsklik op
FRST64.exe en klik op "Als administrator uitvoeren".
Druk op de knop Fixen.
Het probleem is inmiddels opgelost, hoe kan ik de melding sluiten?
Dat is mooi. Zou je de oplossing nog even willen melden ?
Leren we ook weer wat. Je topic wordt daarna gesloten.
De oplossing was trusteer eindbeveiliging verwijderen, toen was het opgelost. Bleek dus eenvoudiger en wat anders dan ik had verwacht (malware, fout met installatie nieuwe update windows etc)
