Harde schijf Loopt vol (SSD)
RenePlus
OS: windows 10 en Ubuntu
AV: Kaspersky
AM: geen
FW: windows firewall
16 nov 2019 19:59
Ik heb een Surface Pro 4 met daarop draaiend Windows 10 (build 17134 en een SSD schijf met een beschikbare capaciteit van 116 GB. Een tweetal dagen geleden kreeg ik de melding dat mijn harde schijf vol was. Ik heb daarop overbodige bestanden verwijderd, apps verwijderd en 'schijfopruiming" gebruikt.  Daamee kwam 18 GB vrij. Vandaag echter kreeg ik weer de melding dat de schijf vol zit. Waar kan het probleen liggen en hoe los ik dit op?
Alvast dank voor de hulp!
Ontvangen likes: 2
16 nov 2019 22:21
Waarschijnlijk probeert Windows 10 updates te downloaden om je versie 1803 (=build 17134) te updaten. Om deze updates te installeren is een bepaald aantal GB minimaal nodig wat op je SSD niet beschikbaar is.
Doe het volgende:
Druk op de knop Scannen.
RenePlus
AV: Kaspersky
AM: geen
17 nov 2019 14:04
Dank je wel voor je snelle reactie! Bijgevoegd de logbestanden
René
Ontvangen likes: 2
17 nov 2019 15:51
Stap 1: Java updaten:
Download de nieuwste versie hier
Klik op 'Gratis Java-download' en vervolgens op 'Ga akkoord met de licentiebepalingen en start de gratis download'.
Download het installatiebestand (jxpiinstall.exe) en start het vervolgens.
Klik op Install en daarna op Install>.
Let op: Het kan zijn dat je een aanbieding te zien krijgt. Haal dan de 3 vinkjes weg zodat de extra software ('Amazon Assistant' of 'Install Norton Security Scan') niet geïnstalleerd wordt en je browser-instellingen behouden blijven!
Indien je de melding krijgt "Out-of-date Java versions detected.", klik dan op Uninstall>. Verouderde versies van Java worden dan verwijdert.
Station C: is bijna volledig vol. 116 GB is niet erg veel als je daar ook nog eens programma's op installeert.
Een grotere schijf of een 2de schijf aansluiten is aan te raden.
Op station D: is nog ruimte over. Is die permanent aangesloten ?
RenePlus
AV: Kaspersky
AM: geen
17 nov 2019 16:25
Java is nu ge-updated en de oudere versie is weg.  Ik heb even wat grote fotobestanden naar mijn D-schijf over gezet. Deze is inderdaad permanent aangesloten. Is het dan zinvol om daar voortaan mijn data en/of mijn programma's op te slaan?
Ontvangen likes: 2
17 nov 2019 18:16
Ja.
Doe het volgende.
Druk op de knop Fixen.
RenePlus
AV: Kaspersky
AM: geen
17 nov 2019 18:49
Zo......dat scheelt meteen zo'n 38 GB!
Ontvangen likes: 2
17 nov 2019 21:31
Netjes. Controleer of er Windows updates zijn en installeer deze.
RenePlus
AV: Kaspersky
AM: geen
17 nov 2019 22:08
1. Een language pack is geïnstalleerd en heb laptop opnieuw opgestart.
2. Daarna zou versie 1903 worden geïnstalleerd, dit lukte echter niet.met advies om later weer te proberen.
In de 'geschiedenis van de updates' is vermeld:
Onderdelenupdate naar Windows 10, versie 1903 (6)
Laatste mislukte installatiepoging op ‎17-‎11-‎2019 - 0x80240034
Ontvangen likes: 2
17 nov 2019 22:13
Ga naar https://www.wintips.org/fix-error-0x802 ... o-install/
Let op: Volg alleen Solution 1 en 2.
Meld daarna eerst het resultaat.
RenePlus
AV: Kaspersky
AM: geen
17 nov 2019 22:37
solution 1: instellingen waren juist (apps sideloaden)
solution 2: troubleshooter gedraaid; kreeg de melding : "mogelijke fout in windows update-database gedetecteerd. op herstellen gedrukt;
na opnieuw opstarten faalt de installatie van 1903 wederom.
Ontvangen likes: 2
17 nov 2019 22:56
Na het uploaden:
RenePlus
AV: Kaspersky
AM: geen
18 nov 2019 08:34
Ontvangen likes: 2
18 nov 2019 20:18
  • Klik op Start - Instellingen.
  • Er verschijnt een nieuw venster, klik op Persoonlijke instellingen.
  • Klik aan de linkerkant op Taakbalk.
  • Zet de optie "Opdrachtprompt vervangen door Windows PowerShell in het menu als ik met de rechtermuisknop op de startknop klik of als ik op de Windows-toets + X druk" uit.
Typ in het zwarte venster DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth en druk op de enter-toets. (let op de spaties!)
Als dit klaar is, maak je een screenshot.van het zwarte venster.
Plak de screenshot in je volgend bericht.
RenePlus
AV: Kaspersky
AM: geen
18 nov 2019 20:42
HIerbij de printscreen!
