Johan1966
Laptop loopt vast
zo 04 nov, 2018 13:39:42
Beste,
Ik heb een laptop Acer Aspire ES-17
Tijdens het werken met de laptop bevriest het beeld regelmatig. Dan kan ik met de curser niets meer doen.
Ik ben dan genoodzaakt om de startknop enkele seconden ingedrukt te houden en dan vervolgens opnieuw op te starten.
Met als gevolg dat ik dan alles kwijt ben en opnieuw moet beginnen.
Vorige week was het zelfs zo erg dat het om het kwartier was dat het scherm vastliep.
Ik heb intussen windows opnieuw geïntstalleerd, maar heb deze morgen het probleem opnieuw één keer gehad.
Was toen bezig met Telenet webmail. Ik heb opgemerkt dat "het bevriezen" meestal gebeurt als ik met dit programma bezig ben.
Toeval of niet...…
Ik heb nu Speccy geïnstalleerd en dit is de link
http://speccy.piriform.com/results/MDPr ... TLPRZRmcjp
Alvast bedankt voor jullie reactie
Re: Laptop loopt vast
zo 04 nov, 2018 15:29:44
Al eens aan de binnenzijde ontstoft?
En geeft deze een log?
http://www.resplendence.com/whocrashed
Johan1966
zo 04 nov, 2018 17:44:51
Beste,
De binnenzijde van de laptop is proper.
Dit is een link maar geen logbestand:
file:///C:/Users/Johan/Desktop/WhoCrashedOutput.htm
Dit lijkt mij in orde te zijn. Niet?
zo 04 nov, 2018 18:56:17
Doe eens het volgende:
Johan1966
zo 04 nov, 2018 19:53:38
Beide logbestanden:
ma 05 nov, 2018 12:33:46
Fixlist.txt
  • Druk op de Fixen knop.
Ga hierna via Start > Instellingen > Bijwerken en beveiliging > klik op "naar updates zoeken"
En installeer die vertel of dat is gelukt.
Johan1966
wo 07 nov, 2018 09:05:39
In bijlage het gevraagde logbestand.
Geen updates gevonden, dus niks kunnen installeren.
wo 07 nov, 2018 09:08:53
  • Zorg dat de volgende optie is aangevinkt: Afbeelding
  • Druk op de knop Scannen.
Vertel er ook bij of je veranderingen merkt?
Johan1966
wo 07 nov, 2018 11:21:03
Het vastlopen is er nog steeds, tot 3x toe vandaag.
In bijlage de gevraagde log's
wo 07 nov, 2018 11:27:58
We gaan even testen:
  • Schakel bij het tabblad opstarten nu alles items uit door deze één voor één te selecteren (noteer wel eerst wat allemaal is ingeschakeld) en op "Uitschakelen" te klikken.
  • Klik rechtsboven op "X" daarna op "OK" en herstart de computer.
Hoe werkt de pc nu?
Johan1966
wo 07 nov, 2018 14:46:01
Beste,
Ik heb 4 van de 5 items kunnen uitschakelen.
AVLaunch component lukte niet.
Ik heb nu de laptop opnieuw opgestart en tot nu toe loopt ie goed.
Hoop dat het zo blijft. Wordt zeker vervolgd.....
wo 07 nov, 2018 15:48:08
Doe nu eerst weer alle Services van Microsoft inschakelen (ik verwacht daar het probleem niet).
Test het dan weer, ze daarna je virusscanner aan en kijk hoe het dan gaat.
Zijn dan alle problemen nog weg zet dan één van de uitgeschakelde programma's weer aan en test opnieuw.
Doe dat dan ook één voor één (met tussendoor herstarten en testen) de rest aan.
En zo kan je uitzoeken welk programma' dit probleem heeft veroorzaakt.
Johan1966
do 08 nov, 2018 08:59:31
Beste,
Ik heb dus eerst alle Services van Microsoft opnieuw ingeschakeld (gisteren). Vandaag bij het opstarten na een minuut of 5 opnieuw vastgelopen.
De uitgeschakelde programma's waren nog niet ingeschakeld. Ik denk wel dat het bij het opstarten ergens gebeurt. Als ik de laptop opstart en enkele minuten wacht zonder er iets mee te doen, bevriest het scherm. Dat is zo een 3 tot 4 keer. Na de zoveelste opstartbeurt loopt de laptop wel normaal.
Johan1966
do 08 nov, 2018 09:03:18
Beste,
Wat ik ook nog opgemerkt heb is dat mijn geluid soms "stottert". (Het geluid als er een mail binnenkomt, You tube,..)
Zou er een probleem zijn met de geluidskaart. In apparaatbeheer is niets abnormaal vast te stellen.
Stuurprogramma is volgens apparaatbeheer up-to-date.
do 08 nov, 2018 09:38:01
Het beste kan je op de site van de fabrikant kijken voor de nieuwste drivers voor je videocard (dus do0e dat eens).
Doe ook eens:
Klik linksonder op het vergrootglas en doe de volgende stappen:
1. typ cmd.
2. klik met je rechter muisknop op Opdrachtprompt.
3. klik op Als administrator uitvoeren.
