Nonamanis
OS: Windows
AV: KPN Veilig
AM: Advanced system care
Partities ASUS laptop aanpassen
za 20 okt, 2018 12:47:09
Ik heb recent Windows 10 opnieuw geïnstalleerd op mijn laptop, echter is mijn laptop nog steeds langzaam. Ik heb de laptop gekocht met Windows 8 erop en met Windows 10 geupgrade. Ik zie allerlei partities in systeembeheer staan, dus ik wil graag mijn partities nakijken.
Kunt u mij daarbij helpen?
Re: Partities ASUS laptop aanpassen
za 20 okt, 2018 15:08:00
Je ziet in verkenner welke ruimte je vrij hebt bij de eigenschappen van de desbetreffende partitie, waar Windows op staat dient minimaal 25% vrije ruimte hebben.
In schijfbeheer is dat ook te zien.
Indien de schijf bijna vol kan dat snelheid schelen maar anders heeft het een andere oorzaak.
Zet de weblink van Speccy hier eens neer.
https://www.piriform.com/docs/speccy...ile-to-the-web
Veng
za 20 okt, 2018 18:25:44
Los van je vraag, als je nog een HDD hebt maakt je jezelf gelukkig als je overstapt op een goede SSD. Opstarten en andere disk operaties gaan vele malen sneller. Mijn ervaring is 5 tot 10 maal.
Nonamanis
OS: Windows
AV: KPN Veilig
zo 21 okt, 2018 22:02:25
Van de 443 GB is 80.5 GB in gebruik, dus genoeg ruimte
Ik zie bij systeembeheer diverse volumes b.v.
recovery 900 MB OEM-Partitie
restore 20,1 GB OEM-partitie
OS (C) 443,88 GB
(schijf 0 partitie 5) 790 MB OEM-Partitie
(schijf 0 partitie 1) 100MB EFI-systeempartitie
Komt daar het probleem van?
ma 22 okt, 2018 10:43:44
Nee, zou van dat idee afstappen dat het ook maar iets met die partities van doen heeft, hoe je daarop komt is mij een raadsel.
Zie dat je geen Speccy link plaatst, waarom niet?
Nonamanis
OS: Windows
AV: KPN Veilig
zo 28 okt, 2018 10:28:55
Hierbij een url van de speccy van mijn systeem.
http://speccy.piriform.com/results/Y5wq ... 1LiVUj4pgT
zo 28 okt, 2018 12:46:09
Rechtermuisklik op taakbalk, taakbeheer, eventueel weergave uitbreiden, opstarten, in dat tabblad alles uitvinken wat niets met drivers, de anti-virus en de eventuele backup tool heeft te maken.
Er wordt vrij veel mee opgestart wat helemaal niet nodig is.
Kan ook met Ccleaner Free bij gereepschap en opstarten of Autoruns bij logon, beide als admin openen.
https://docs.microsoft.com/en-us/sysint ... s/autoruns
https://www.ccleaner.com/nl-nl/ccleaner/download
Dan afsluiten en opnieuw opstarten, hoe gaat het dan?
Nonamanis
OS: Windows
AV: KPN Veilig
ma 29 okt, 2018 21:31:25
Gedaan wat je hebt gezegd., maar het gaat niet alleen langzaam bij het opstarten van de laptop, maar bij alle programma's moet de laptop hard werken.
Veng
ma 29 okt, 2018 21:51:38
Omdat je Windows 10 er op gezet hebt kan hij met de volgende zaken bezig zijn:
1) Indexeren (dat kan erg lang duren)
2) files scannen op virussen (als hij veel video moet scannen kan dit ook erg lang duren
3) downloaden (en installeren) van de laatste versie van Windows 10 (tenzij jij de de laatste versie op hebt gezet). Zo'n download is een 22 GB groot, dus ook dat duurt wel even.
Nonamanis
OS: Windows
AV: KPN Veilig
ma 29 okt, 2018 21:55:34
Ik heb een andere laptop met RAM 4GB waar ook Windows 10 op zit, maar die is veel sneller.
Veng
ma 29 okt, 2018 22:51:38
Kijk eens met taakbeheer of je iets kunt ontdekken dat veel processorcapaciteit vraagt.
Nonamanis
OS: Windows
AV: KPN Veilig
ma 29 okt, 2018 23:14:36
totaal processor 4 a 5 procent
Veng
di 30 okt, 2018 09:39:44
Hoewel ik niet weet of je daar voordeel mee hebt kun je overwegen om via de verkenner je c:-schijf op te ruimen. Kies dan inclusief de systeemfiles. Realiseer je dan wel dan wel dat als je de systeemfiles verwijderd, je niet meer terug kunt naar Window 8.
Dit proces kan erg lang (uur of langer) duren want waarschijnlijk heb je alleen al van Windows 10 een installatie volume van 22 GB staan.
Na het opschonen zou je dan een keer kunnen defragmenteren. Dat defragmenteren is volgens kenners tegenwoordig niet meer nodig maar met een trage hdd kan het geen kwaad om een keer orde op zaken te stellen. Dat opschonen is dan nuttig omdat het defragmenteren anders die systeemfiles ook op orde moet brengen.
Echter: Om malware uit te sluiten beginnen hulpverleners op diverse forums met een scan met "Farbar Recovery Scan Tool".
Dit is echter een tool voor specialisten en dat ben ik niet.
Met een schone installatie kom je natuurlijk ook een heel eind maar dat hangt af van wat je moet doen om alle andere progs weer terug te krijgen.
Onlangs had ik de laptop van een kennis die ook heel traag was. Daar speelde waarschijnlijk alle door mij genoemde aspecten een rol. Eind van het liedje was wel dat ze weer een "snelle" laptop had. Echter niet gezegd dat dit bij jou ook zo gaat lopen maar je moet ergens beginnen.
di 30 okt, 2018 10:42:47
Verwijder F-Secure eens om dat uit te testen of het daar aan ligt en reboot.
Windows Defender is ook goed overigens, die zal erna wel aanstaan.
Hier staan ook nog een aantal tips.
https://support.microsoft.com/nl-nl/hel ... erformance
Via taakbeheer en processen zie je wat er zoal bezig is, miss. dat er iets bij staat wat veel resources opsoupeert.
Tevens zou je kunnen gaan denken aan een SSD in een caddy i.p.v. de brander.
Indien echt nodig is dan een externe een optie, meeste gebruiken USB sticks en hebben die brander niet meer nodig.
Veng
di 30 okt, 2018 10:58:12
Kan TS mss aangeven wat het snelheidsverschil is met zijn andere laptop. Gewoon om wat gevoel te krijgen. Is dat een factor 1.5, 2 of veel meer trager,
Zoek de specs van de hdd's in beide laptops eens op. Kan daarmee het verschil verklaard worden? De ene laptop is immers de andere niet, al verwacht ik van deze i7 geen snelheidsproblemen.
Overigens neem ik aan, doe dat anders, dat je de laptop met MBAM of AdwCleaner gescanned hebt (liefst beide): Download
 AdwCleaner by Malwarebytes naar het bureaublad.
Als er onder Win8 geen problemen waren, verwacht ik echter niet dat het met malware te maken heeft.
Controleer ook even of Win10 de laatste updates heeft binnengehaald en met "geschiedenis van updates" of ze ook allemaal correct geïnstalleerd zijn of dat er nog onderweg zijn.
Als je de update naar Win10 niet met de meest recente versie (1803 of 1809) hebt gedaan kan hij bezig zijn die 22 GB binnen te halen en eventueel te installeren. Ja dan wordt hij traag.
