Windows 10 PC wil niet opstarten
harrie69
AV: Avast
19 aug 2018, 23:10
Vanmorgen gaf mijn PC het advies om repair uit te voeren.
Dit heb ik gedaan.
De PC herstart en geeft vervolgens de volgende meldingen:
Scanning and repairing drive (C:) 100%
Preparing Automatic Repair
Diagnosing your PC
Vervolgens verschijnt het scherm met de tekst:
Automatic Repair couldn't repair your PC
Logfile: D:\WINDOWS\System32\Logfiles\Srt\StrTrail.txt
In de log file staat:
Startup Repair diagnosis and repair log
Number of repair attempts: 1
Session details
System Disk = \Device\Harddisk0
Windows directory = D:\WINDOWS
AutoChk Run = 0
Number of root causes = 0
Test Performed:
Name: Check for updates
Result: Completed successfully. Error code =  0x0
Time taken = 0 ms
Test Performed:
Name: System disk test
Time taken = 0 ms
Test Performed:
Name: Disk failure diagnosis
Time taken = 0 ms
Test Performed:
Name: Disk metadata test
Result: Completed successfully. Error code =  0x32
Time taken = 0 ms
Weet iemand wat ik kan doen om dit te verhelpen?
PeterVo
OS: Windows 10 Pro
AV: Eset SS
FW: Eset SS
21 aug 2018, 11:21
Gebeurt dit nu bij iedere start of was dit iets eenmaligs ?
Ik weet niet hoe je Engels is, maar hier:
https://www.tenforums.com/windows-updat ... l-txt.html
Vind je een aantal stappen die je kunt volgen.
Time waits for no one
harrie69
AV: Avast
22 aug 2018, 22:22
Hallo Peter,
Dit gebeurd iedere keer als ik probeer op te starten
Ik ga van het weekend kijken of ik met de stappen die op de, door jouw genoemde, website worden vermeld of ik daar mee het probleem kan verhelpen.
harrie69
AV: Avast
15 sep 2018, 23:02
Eindelijk heb ik iemand gevonden die een PC had met een brander zodat ik de Windows.iso op een DVD kon zetten.
Ik heb vervolgens de stappen doorlopen die in https://www.tenforums.com/windows-updat ... l-txt.html staan.
De stappen gaan goed totdat er staat bij stap 4:
Sfc /Scannow /OFFBOOTDIR=G:\ /OFFWINDIR=G:\Windows
Dit geeft de melding:
Windows Resource Protection could not start the repair service.
Vervolgens heb ik de andere stappen geprobeerd.
Die gaan goed tot stap 11) bootrec /fixboot
Dit geeft: Access is dinied.
Verder op in de thread staat een ander stappenplan.
Dit gaat ook goed tot aan stap
19/20) Dir in c:\windows\system32\config\regback
It should display: default, sam, security, software, system etc
All of these files must be sizeable. If it displays zeros then abort.
De files in de c:\windows\system32\config\regback zijn allemaal 0 bytes.
Verder staan er in deze thread nog specifieke oplossingen die niet voor mij kunnen werken.
Enig idee waar ik verder zou kunnen zoeken? Of is er een andere oplossing.
16 sep 2018, 19:27
In W10 worden die config files ook niet meer gebruikt.
Met die W10 op DVD (een UEB stick had ook gekunt) opstarten en eerst de schijf ( C:) controleren in de CMD met chkdsk /r, en die sfc /scannow kan ook zonder parameters worden gebruikt, overigens,
harrie69
AV: Avast
22 sep 2018, 23:28
De chkdsk en sfc /scannnow leveren geen fouten op.
Wat zou ik verder nog kunnen proberen?
23 sep 2018, 10:58
Je had met Rufus een USB stick kunnen freubelen en je hebt de laatste versie van W10?, dat is 1803.
http://rufus.akeo.ie/
ISO hier op te halen of met de Media Creation Tool er gelijk eentje me te maken.
Vrees dat het een herinstallatie gaat worden.
Je kunt dit nog proberen in de CMD.
Open cmd.exe with Run as Administrator.
DISM.exe /Online /Cleanup-Image /Scanhealth (takes 15 - 20 minutes).
DISM.exe /Online /Cleanup-Image /Restorehealth (takes 15 - 20 minutes).
  • Wie is er online
