hasse45
OS: Windows 8.1
AV: Norton 360
FW: Norton
SD cardreader op PC vindt geen herkenbaar bestandssysteem
ma 16 jul, 2018 15:25:32
Sinds enige tijd kan ik op mijn PC geen SD kaartjes meer uitlezen. Ik krijg de mededeling dat ik het kaartje moet formatteren omdat het bestandssysteem niet herkent wordt.
Hetzelfde kaartje in de laptop geeft geen enkel probleem. Met een ander SD kaartje heb ik hetzelfde probleem.
Volgens Windows 10, versie 1803 heb ik de meest actuele driver: 10.0.17134.1, datum 21-6-2006.
Als ik via "Apparaatbeheer" de eigenschappen bekijk van "Generic - SD/MMC US device" zie ik bij "Gebeurtenissen" dat het apparaat gemigreerd, geconfigureerd (disk.inf) en gestart (disk) is op 9-5-2018.
Ik heb geprobeerd de driver opnieuw te installeren door de SD card reader te verwijderen en het systeem opnieuw op te starten. Helaas geen oplossing.
Er wordt nu ook aangegeven dat op 16-7-2018 het apparaat verwijderd, niet gemigreerd, geconfigureerd (disk.inf) en gestart (disk) is.
Als ik bij Windows update kijk zie ik dat op 9-5-2018 de Windows update (1), versie 1803 geïnstalleerd is (toeval????)
Is er iemand die mij verder kan helpen om dit probleem op te lossen?
Alvast hartstikke bedankt.
Hans
falstring
Re: SD cardreader op PC vindt geen herkenbaar bestandssysteem
ma 16 jul, 2018 17:33:54
het gaat niet toevallig om kaartjes met een andere resolutie/schrijfsnelheid/geformatteerd in een apple of linux, maar om kaartjes die eerder wél werden gelezen?
hasse45
OS: Windows 8.1
AV: Norton 360
FW: Norton
ma 16 jul, 2018 19:38:23
Beide kaarten zijn eerder gebruikt op de PC, de laptop en in het fototoestel. Beide kaartjes werken nog steeds op de laptop en fototoestel. Het probleem moet volgens mij dus op de PC (card reader) zitten
falstring
ma 16 jul, 2018 19:54:29
nou, da's duidelijk; het zou niet verbazen als de lezer op je pc kaduuk is. dat zou niet de eerste zijn....
wat je nog als laatste kan doen: ga na welk merk/type de lezer is, en haal op de site van de fabrikant de recente driver.
hasse45
OS: Windows 8.1
AV: Norton 360
FW: Norton
ma 16 jul, 2018 21:31:34
Het is een HKC Cardreader CR001B. Ik heb gezocht op internet, maar kan geen informatie over drivers vinden.
Misschien toch maar de gok nemen om een nieuwe lezer aan te schaffen.
Vraag: De card reader die ik nu heb heeft een USB 2.0 ingang. Kan ik hem zonder meer vervangen door b.v. de HKC CR02-USB3 met USB 3.0 ingang?
falstring
ma 16 jul, 2018 22:28:57
er zijn er meer die naar drivers voor dat ding zochten; sommigen lijken een oplossing gevonden te hebben bij de fabrikant van de laptop of de pc.
dus: ook gekeken bij de fabrikant van je pc??
een usb3 apparaat kan je probleemloos in een usb2 poort gebruiken. heb je een usb3 poort (die heeft een blauwe lip) dan gaat de data-overdracht uiteraard sneller.
hasse45
OS: Windows 8.1
AV: Norton 360
FW: Norton
di 17 jul, 2018 21:25:10
De PC is (in dit geval misschien jammer) geen fabrieks standaard (HP, Dell etc.), maar bij CD-ROM-Land samengesteld. Ik heb telefonisch contact gehad en afgesproken dat ik met de card reader naar ze toe kom. Zij kunnen dan checken of de reader kapot is of dat zij een andere, werkende driver hebben. Als ik meer weet kom ik hier terug.
hasse45
OS: Windows 8.1
AV: Norton 360
FW: Norton
do 19 jul, 2018 15:06:23
De card reader uitgebouwd en samen met het SD kaartje naar CD-ROM-Land. Daar hebben ze de card reader op hun systeem getest en daar hadden ze dezelfde problemen. Op een andere card reader werkte het prima. De conclusie: de card reader is inderdaad defect. Een nieuwe reader gekocht en deze net weer in de PC ingebouwd. Alles werkt nu weer naar behoren. Hartelijk dank voor de assistentie!
