Windows start niet meer door.
Martco
OS: windows 10 pro
AV: Bullguard
FW: windows 10
08 jul 2018 09:20
Ik heb een pc mat as rock fm2a88x ectreme 6+ moederbord met 32 RAM,
SSD waar dat Windows 10 pro 64bit op staat.krijg foutmelding blauw scherm stopcode:0x000021a
Er is een probleem met de computer en deze moet opnieuw worden opgestart . Er worden fout gegevens verzameld. Hierna kunt u de computer opnieuw opstarten. 100% voltooid.
Terug opgestart zelfde foutmelding.
Nu opgestart met windows home/pro stick.
Via boot scherm krijg ik 2 keuzes 64 of 32 bit.
Kies voor 64. Terug foutmelding windows failed to start. A recent hardware or software change might be the cause. To fix the problem moet ik de installatie disk of stick van windows 10 insteken terwijl er die al inzit.nog eens op setup 64 gedrukt krijg ik de keus nu installeren of uw computer herstellen .ik doe het laatste druk op problemen oplossen krijg van alle keuzes zoals de pc opnieuw instellen krijg ik foutmelding er is een probleem met het opnieuw instellen.er is niets veranderd.wat nu?
Ge,Martco.
08 jul 2018 10:00
https://translate.google.nl/translate?h ... rev=search
Hier staan een aantal oplossingen, vertaalt door Google.
En deze heb je? dat is de laatste build.
Martco
OS: windows 10 pro
AV: Bullguard
FW: windows 10
08 jul 2018 16:12
Ben nu bezig met chkdsk c:/f/r/X
Duurt een uur of 7
08 jul 2018 19:25
Een chkdsk /r was voldoende maar 7 uur is wel erg lang.
Martco
OS: windows 10 pro
AV: Bullguard
FW: windows 10
08 jul 2018 22:31
Is gebeurd,geen fouten gevonden.
Ik kan nu wel in veilige modus starten zonder netwerkverbindingen.
Systeemherstel gaat niet.
Zegt dat er geen herstel punten zijn.
Normaal zijn die er wel ,heb er zelf nog 2 gemaakt in mei.
De pc opnieuw instellen gaat ook niet.
Als ik kies voor de optie mijn bestanden behouden gaat hij voorbereiden geeft hij aan dit onderdeel is niet beschikbaar in de veilige modus.
Ik weet het niet meer
Wat nu??
Martco
OS: windows 10 pro
AV: Bullguard
FW: windows 10
08 jul 2018 22:37
pearl schreef:https://translate.google.nl/translate?h ... rev=search
Methode 2 ,puntje 10 begrijp ik niet.
Wat moet ik invullen bij default??
Martco
OS: windows 10 pro
AV: Bullguard
FW: windows 10
08 jul 2018 22:41
Hoi, pearl.
Bij de oplossingen methode 2 ,puntje 10 begrijp ik niet wat ik bij default moet invullen.
Gr,Martco.
09 jul 2018 10:23
Gaat erom dat je met een opstartbaar medium met de W10 installatiebestanden opstart, kan ook via de Bios Boot Selector en dan een herstelpunt terug zet.
Hier staan bij de diverse merken welke toets dat is.
https://www.desertcrystal.com/bootkeys
Martco
OS: windows 10 pro
AV: Bullguard
FW: windows 10
09 jul 2018 12:56
Ik boot al met met de windows10 pro stick.
Krijg keuzes genoeg zoals pc herstellen met behoud van bestanden of naar een eerder herstelpunt gaan,maar als je er op drukt krijg ik foutmeldingen dat het niet lukt.kan ook op c: prompt maar weet niet wat ik moet intikken.
Kañ er iemand stap bij stap vertellen wat ik moet doen?
Soms laad hij tot het bureaublad er volledig op staat daarna als ik de muis beweeg krijg ik de foutmelding dat de pc terug moet opgestart worden nadat hij de fout gegevens verzameld heeft 100% voltooid.
09 jul 2018 20:26
Indien je ook problemen hebt met een W10 PE uitvoering zoals die van Gandalf dan zou je kunnen beginnen met een memtest per reepje geheugen.
http://windowsmatters.com/2018/05/08/ga ... 5-08-2018/
http://www.memtest.org/
Martco
OS: windows 10 pro
AV: Bullguard
FW: windows 10
09 jul 2018 23:00
Heb de pc binnen gedaan bij specialist.
Laat wel weten wat de fout was.
Bedankt allemaal voor het meedenken..
Gr,Martco.
11 jul 2018 20:42
En?
Martco
OS: windows 10 pro
AV: Bullguard
FW: windows 10
14 jul 2018 13:32
Ssd was kapot.
Was een samsung ssd 840 evo 120gb.
Alles werkt weer .
Gr,Martco.
14 jul 2018 17:32
Mooi dat het weer werkt, komt niet vaak voor een kapoete ssd.
Martco
OS: windows 10 pro
AV: Bullguard
FW: windows 10
14 jul 2018 17:56
De hersteller zei dat ook.
Nog niet veel meegemaakt.
Gr,Martco.
