windows 10 update lukt niet
Muis
02 apr 2018 20:32
Ik kan windows niet updaten. KB4088776, KB4056892, KB4090914,  KB4056892, KB4088785,  KB4056892,  KB4074595 en KB4056887
U moet opnieuw opstarten om de inbstallatie te voltooien.
Besturingssysteem windows 10 home 1709,
64 bit
Bvd Frans
falstring
03 apr 2018 16:14
en wat gebeurt er dan als je windows opnieuw opstart?
dat doe je zo: ga naar startknop, klik afsluitmenu open en kies dáár de optie 'opnieuw opstarten'.
Muis
03 apr 2018 20:47
Er gebeurt niets het probleem blijft. opnieuw opstarten al heel vaak gedaan. Dir probleem heeft mij destop al maanden.
falstring
03 apr 2018 21:51
gemakshalve het volgende gekopieerd van pc-helpforum.be:
Ga via Start naar Instellingen > Bijwerken en beveiliging > Probleem oplossen (zie linker kolom).
 Klik op Windows update (rechter kolom) en klik op Probleemoplosser uitvoeren. Helpt dat?
Type cmd in “Windows zoeken”
·        Klik met de rechter muisknop op het zoekresultaat Opdrachtprompt en kies  Als administrator uitvoeren.
·        Type hier één voor één het volgende in gevold door ENTER:
net stop bits
net stop wuauserv
rmdir /s /q %windir%\SoftwareDistribution
net start bits
net start wuauserv
Let op de spaties na rmdir, s en q en wacht na iedere opdracht tot je terug de cursor ziet knipperen achter het pad “C:\Windows\system32>” (zonder de aanhalingstekens)
Hiermee wordt de service automatische update gestopt, alle gedownloade data wordt verwijderd en de service wordt opnieuw gestart.
Het zou namelijk zomaar kunnen zijn dat er in de map Softwaredistribution een fout zit.
Let wel: de map wordt weer opnieuw aangemaakt door het proces "Windows Update" en zal ook weer opnieuw gevuld worden.
Eventueel geweigerde updates zullen opnieuw aangeboden worden!
Herstart de computer en laat naar updates zoeken.
Muis
03 apr 2018 22:31
Als ik net stop bits intyp krijg ik "De Background Intelligent Transfer Service-service is niet gestart."
falstring
03 apr 2018 22:38
dan hoeft ie dus niet meer gestopt te worden.... doorgaan met de volgende regels, zou ik zeggen
Muis
04 apr 2018 21:09
Krijg nu na updaten en opnieuw opstarten: 2018-03 Cumulatieve update voor op windows 10 version 1709 for x64 systemen (KB4089848) De installatie is mislukt.
falstring
05 apr 2018 21:51
die melding zie je wel vaker in het updatescherm.
doorgaans is een herstart (zoals beschreven) voldoende om dat op te lossen
Muis
08 apr 2018 18:14
Mijn excuses voor de late reactie maar de laatste tijd heb ik heel weinig tijd.
Probleem blijft helaas bestaan, zelfs na handmatig KB4089948 downloaden. De melding "Uw apparaat loopt risico omdat het is verouderd en belangrijke veiligheids- en kwaliteitsupdates ontbreken. Werk het apparaat bij, zodat Windows veiliger wordt. Selecteer deze knop om aan de slag te gaan:"
falstring
09 apr 2018 16:48
en wat gebeurt er als je die raad opvolgt?
Muis
09 apr 2018 19:59
volgens mij heb ik alles opgevolgd, mmaar het probleem blijft bestaan
Veng
11 apr 2018 14:24
Mocht je er niet uitkomen kijk dan zou je eens hier kunnen kijken. Het is wel wat bewerkelijker dus ik zou dit als laatste optie houden:
https://sr-pc-hulp.nl/Als%20Windows%20u ... 0werkt.pdf
Ontvangen likes: 2
11 apr 2018 19:59
Doe eens het volgende:
  • Klik op Start - Instellingen.
  • Er verschijnt een nieuw venster, klik op Persoonlijke instellingen.
  • Klik aan de linkerkant op Taakbalk.
  • Zet de optie "Opdrachtprompt vervangen door Windows PowerShell in het menu als ik met de rechtermuisknop op de startknop klik of als ik op de Windows-toets + X druk" uit.
Als dit klaar is, kopieer het bestand C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log eerst naar je bureaublad.
Na het uploaden:
Muis
11 apr 2018 22:49
De link
http://www.filedropper.com/cbs_17
Ik hoop dat ik het goed heb gedaan.
Ontvangen likes: 2
11 apr 2018 23:30
Prima gedaan.
In je 1e bericht zeg je dat je deze melding krijgt:
Is dat nog steeds ?
Klik op het vergrootglas-pictogram naast de start-knop.
Typ POWERSHELL in het invoerveld.
In de lijst erboven verschijnt nu "Windows PowerShell".
Rechtsklik hierop en klik op Als administrator uitvoeren.
Er verschijnt een blauw venster.
Typ in het blauwe venster Get-WindowsUpdateLog en druk dan op de enter-toets.
Er verschijnt nu allerlei tekst in het blauwe venster. Wacht tot je de melding ziet "WindowsUpdate.log written to C:\Users\<gebruikersnaam>\Desktop\WindowsUpdate.log"
Daarna kan je het blauwe venster sluiten.
Voeg het bestand C:\Users\<gebruikersnaam>\Desktop\Windows\WindowsUpdate.log toe als bijlage.
