probleem en foutmelding
RobK
OS: Windows 10 64 bits
AV: Ziggo Internetbeveiliging
FW: Windows
28 dec 2017 12:55
Ik krijg telkens de foutmelding op de afbeelding.
Verder krijg ik regelmatig een blauwscherm met de vermelding dat windows een probleem heeft geconstateerd. Gegevens worden verzameld en de laptop wordt opnieuw opgestart.
Windows 10, Avast anti virus, 8 gb geheugen.
Wie zou mij kunnen helpen ?  Bij voorbaat dank.
RobK
FW: Windows
28 dec 2017 12:59
Volgens mij krijg ik de screenshot van de foutmelding niet als bijlage in het bericht geplaatst ??
28 dec 2017 13:22
RobK schreef:Volgens mij krijg ik de screenshot van de foutmelding niet als bijlage in het bericht geplaatst ??
Hoe een printscreen plaatsen: viewtopic.php?f=4&t=4036
Doe het volgende eens:
Maak een nieuwe map aan bv c:\temp,
Ga naar de map C:\Windows\Minidump
Kopieer de minidumps die erin staan, plaats deze in c:/temp maak hier een zip-bestand van.
Uitleg: http://www.hoezelfmaken.nl/index.php/computers/zelf-een-zip-bestand-maken
Upload die naar: http://www.filedropper.com/
En plaats dan de verkregen link in je volgende antwoord.
RobK
FW: Windows
28 dec 2017 13:32
Dank voor de snelle reactie.
Dit is de link naar de screenshot: http://www.filedropper.com/foutmelding
28 dec 2017 13:49
Staan er toevallig ook nog minidumps hier: Ga naar de map C:\Windows\Minidump
Doe ook:
RobK
FW: Windows
28 dec 2017 14:21
Dank voor het snelle antwoord.
De minidumps kan je hier downloaden: http://www.filedropper.com/minidump
Verder zijn beide log files bijgevoegd.
28 dec 2017 14:39
Ik zie dat je problemen heb gehad met adobe reader en Firefox.
Verwijder de volgende programma's eens (installeer nog niks opnieuw).
Stap 1.
Weg gaan naar Afbeelding Programma's en onderdelen:
  • Zoek de volgende programma's, klik met je rechtermuis knop erop en kies Verwijderen.
    • Adobe Acrobat Reader DC
    • Java 7 Update 45 (64-bit)
    • Java 7 Update 45 (HKLM-x32)
  • Start indien nodig opnieuw op.
Stap 2.
Download Afbeelding ResetBrowser naar het bureaublad.
  • Sluit eerst alle openstaande programma's en browsers.
  • Klik vervolgens met de rechtermuisknop op ResetBrowser.exe en kies voor "Als Administrator uitvoeren".
  • Als het scherm "About ResetBrowser" opent klik daar dan "OK".
  • Het scherm  van "ResetBrowser" opent.
  • Klik Reset Firefox.
RobK
FW: Windows
28 dec 2017 15:28
Ik bleek inderdaad ook plots problemen met Firefox te hebben gekregen.
Beide dingen heb ik uitgevoerd en het lijkt allemaal weer te werken.
Ik heb de farbar scan nog eens herhaald en beide logs hier bijgevoegd.
RobK
FW: Windows
28 dec 2017 15:48
Het viel trouwens net ook op dat ik nogal wat updates heb openstaan welke nog gedownload en geinstalleerd moeten worden. Echter start de download hiervan niet. bij de geschiedenis viel me ook op dat er nogal wat updates mislukt zijn.
Enig idee hoe dit komt en wat ik hier aan kan doen ?
28 dec 2017 16:57
RobK schreef:Het viel trouwens net ook op dat ik nogal wat updates heb openstaan welke nog gedownload en geinstalleerd moeten worden. Echter start de download hiervan niet. bij de geschiedenis viel me ook op dat er nogal wat updates mislukt zijn.
Als je wil updaten krijg je dan een foutmelding?
Voer anders de Update-probleem oplosser eens uit: https://support.microsoft.com/nl-nl/hel ... bleshooter
Krijg je fout melding nog?
RobK
FW: Windows
28 dec 2017 20:45
 heb de probleemoplosser uitgevoerd in admin status. Hij heeft veranderingen aangebracht, opnieuw opgestart, maar updates worden nog steeds niet gedownload. Krijg geen foutmelding maar de downloadstatus van de updates blijft op 0% staan. In de lijst staan nu zo'n 15 updates.
29 dec 2017 08:53
RobK schreef: heb de probleemoplosser uitgevoerd in admin status. Hij heeft veranderingen aangebracht, opnieuw opgestart, maar updates worden nog steeds niet gedownload. Krijg geen foutmelding maar de downloadstatus van de updates blijft op 0% staan. In de lijst staan nu zo'n 15 updates.
Hoe lang heb je gewacht voor je er mee stopte?
Na het scannen:
Rechtsklik op Afbeelding ListChkdskResult.exe en klik op Als administrator uitvoeren. De tool doorzoekt nu de computer en zal een tekstbestand tonen.
Dit tekstbestand wordt tevens opgeslagen als ListChkdskResult.txt op je bureaublad.
RobK
FW: Windows
29 dec 2017 14:29
Laptop had toch zo'n 2 uur aangestaan.
Bijgevoegd de logfile van chkdsk.
29 dec 2017 14:42
Dat logje ziet er netjes uit, jij heb Windows 10 Home Versie 1607 de nieuwe staat al klaar Windows 10 versie 1709 .
Doe eerst: https://support.microsoft.com/nl-nl/hel ... windows-10
Hier kan je nieuwste versie update krijgen: https://www.microsoft.com/nl-nl/softwar ... /windows10
Laat weten of dat is gelukt.
RobK
FW: Windows
29 dec 2017 16:07
Download was eindelijk gestart. Bij 91% krijg ik een melding dat ik de computer opnieuw moest opstarten omdat er een fout is. Zat hierna weer terug op 0%.
Ben nu de upgrade aan het doen via jouw tweede link. Zal laten weten of dit gelukt is.
