Mogelijk heeft Windows 10 enkele updates gedownload/geinstalleerd nu er weer wat ruimte beschikbaar kwam.
Druk op de knop Fixen.
34
We kijken nog even met een andere tool.
- ZHPDiag (klik op de blauwe knop 'TÉLÉCHARGER !')
Bewaar het op je bureaublad.
Schakel je antivirus- en antispywareprogramma's tijdelijk uit, deze kunnen namelijk conflicteren met ZHPDiag. ZHPDiag uitvoeren
- Rechtsklik op ZHPDiag3.exe en klik op Als Administrator uitvoeren.
- Klik op "I agree" in het openingsscherm "TERMS OF USE".
- Klik op "Scanner" en wacht geduldig tot dit klaar is.
- Na afloop staat er een tekstbestand met de naam ZHPDiag.txt op je bureaublad, post deze als bijlage in je volgende bericht.
35
Het logje.
Heb terwijl ik wachtte eens met ccleaner wat opgekuist en werd hier toch rond 400 Mb opgekuist. Maar erna nog rode schijf en nog maat 1.5 Gb over na die opkuis. Toch raar.
Nu, dit logje melde 4 fouten denk ik.
38
We gaan de items gevonden door ZHPDiag opruimen.
Download ZHPFix naar het bureaublad.
ZHPFix installeren:
Schakel uw antivirussoftware tijdelijk uit.
ZHPFix uitvoeren:
ZHPFix installeren:
- Rechtsklik op ZHPFix.exe en klik op "Als Administrator uitvoeren".
- Klik meerdere keren op "Suivant" en vervolgens op "Installer" om het programma te installeren.
- Klik daarna op "Terminer".
Script ZHPFix
HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Chromium =>.Chromium
HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Eset =>.ESET
HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\TeamViewer =>.TeamViewer
HKCU\SOFTWARE\AVAST Software =>.AVAST Software
HKCU\SOFTWARE\Chromium =>.Chromium
O38 - TASK: {639361EF-47B7-44B5-9963-BB04D3C7EC0F} [64Bits][\OneDrive Standalone Update Task v2] - (.Microsoft Corporation - .) -- C:\Users\Darlin\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\OneDriveStandaloneUpdater.exe (.not file.) [0] (.Orphan.) =>.SUP.Orphan
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [OneDriveSetup] . (.Microsoft Corporation - Microsoft OneDrive Setup.) -- C:\Windows\SysWOW64\OneDriveSetup.exe =>.Microsoft Corporation®
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [OneDriveSetup] . (.Microsoft Corporation - Microsoft OneDrive Setup.) -- C:\Windows\SysWOW64\OneDriveSetup.exe =>.Microsoft Corporation®
O43 - CFD: 24/11/2017 - [] AD -- C:\Program Files (x86)\TeamViewer =>.TeamViewer GmbH
O43 - CFD: 24/11/2017 - [] D -- C:\ProgramData\WildTangent =>.WildTangent
O43 - CFD: 13/03/2017 - [] -- C:\WINDOWS\System32\Config\systemprofile\AppData\Roaming\WildTangent =>.WildTangent
O43 - CFD: 13/03/2017 - [] D -- C:\ProgramData\Microsoft OneDrive =>.Microsoft Corporation
EmptyTemp
EmptyFlash
EmptyPrefetch
ZHPFix uitvoeren:
- Dubbelklik op de snelkoppeling ZHPFix op het bureaublad.
- De geselecteerde scriptcode wordt in het venster van ZHPFix geplakt. Gebeurt dit niet automatisch, rechtsklik dan in het venster van ZHPFix en klik op Plakken.
- Druk op de knop "Importeren".
- Druk daarna onderaan op de knop "Go".
- Wacht nu geduldig af tot er een logje opent.
40
ZHPFix uitvoeren:
Niets, blijkbaar is het programma wat gewijzigd. Doe het volgende:Wat doe ik mis?
Script ZHPFix
EmptyTemp
EmptyFlash
EmptyPrefetch
- Bij de melding "Uw systeem nu opschonen ?", klik op Oui (=Ja).
42
Goed, we gaan FRST nog een keer gebruiken.
43
Reageert bijna niet meer die PC. Na lang wachten en trage reactie van cursor. Zit helemaal vol denk ik. Ik moet hier zzn en ander weg doen denk ik
Kriig juist een melding van onvoldoende schijfruimte en om iets te doen. Heb dicht gedaan in afwachting.
44
Ga naar http://portableapps.com/apps/utilities/treesize-free-portable en klik op de groene knop Download 4.1.0 Rev 2.
Het bestand TreeSizeFreePortable_4.1.0_Rev_2.paf.exe wordt dan gedownload.
Start het programma en volg de installatie-aanwijzingen.
Na afloop plaats het vinkje zodat het programma gestart wordt en klik dan op "Finish".
In het venster van TreeSizeView, klik op menu Scan en selecteer station C:.
Wacht nu geduldig tot het scannen klaar is.
Na het scannen maak je een screenshot en upload het afbeeldingsbestand naar https://www.imgdumper.nl.
Let op: Dit afbeeldingsbestand kan persoonlijke informatie tonen (bepaalde mapnamen). Als je dit niet in dit topic wilt plaatsen, post de downloadlink naar het afbeeldingsbestand dan in een privébericht.)
