Ik heb de link uit je docx bijlage hier even geplakt, je afbeelding is blijkbaar te breed.
https://www.imgdumper.nl/uploads9/5a1b0 ... 281%29.png
Maak in TreeSizeView de kolom "Name" wat breder zodat de informatie goed leesbaar is.
Maak daarna een nieuwe screenshot en post de downloadlink die je krijgt, zonder de codes "[img]"%20en%20"[/img]".
50
Hopelijk is het nu goed.
Helaas, je link werkt niet. Plaats aub de juiste link.
Je mag opruimen wat je wilt.
51
nog eens proberen met de volledige link met een word doc. in bijlage
52
Prima, dit is de link https://www.imgdumper.nl/uploads9/5a1c5 ... 284%29.png
Windows snoept al 2/3 van je schijfruimte op.
In TreeSizeView, open de map Windows zodat we daar een lijst van schijfruimte-gebruik verkrijgen.
Maak hiervan ook een screenshot en upload het bestand.
De downloadlink mag je ook plakken in een tekstbestand en dat voeg je toe als bijlage.
Wat is de map 7 Files ?
53
Heb geen idee wat die map 7 files is. Zie eerste screen shot.
andere links zijn die van de map windows denk ik, in 4 keer moeten maken. Ik hoop dat het goed gedaan is.
54
Dit zijn de links naar je screenshots:
https://www.imgdumper.nl/uploads9/5a1c9 ... 285%29.png
https://www.imgdumper.nl/uploads9/5a1c9 ... 286%29.png
https://www.imgdumper.nl/uploads9/5a1c9 ... 287%29.png
https://www.imgdumper.nl/uploads9/5a1c9 ... 288%29.png
https://www.imgdumper.nl/uploads9/5a1c9 ... 289%29.png
Indien er nog Windows Updates vermeld worden, installeer die dan eerst.
Meld daarna de status van Windows Update.
55
Ik weet dat het die links zijn, war doe ik er mee? Ik heb die voor jou moeten maken om te zien wat er aan de hand is? Kan ik die map 7 files eruit halen en hoe? mag ik one drive verwijderen?
Er zijn nu reeds veel testen gedaan denk ik. Wat kan ik nu doen om die laptop bruikbaar te maken? Wat mag ik nu weg doen want die is zo niet bruikbaar, zo traag ook.
Om laatste update te kunnen doen, dus nummer 15063, moet eerst 8 Gb vrijgemaakt worden wordt gemeld. versie 14393 wordt nu uitgevoerd.
56
Je hoeft er niets mee te doen. Ik plaats ze hier ter verduidelijking.
Bij nader inzien is [7 Files] geen map maar iets anders. Wat precies is me niet duidelijk.
Een andere screenshot toont [32 Files]. Geen idee wat daarmee bedoeld wordt maar dat doet er eigenlijk niet toe. Het opruimen hiervan levert nauwelijks schijfruimte op.
8GB vrijmaken gaat niet lukken op deze computer. Je bent waarschijnlijk beter af door een grotere harddisk te plaatsen en daarop Windows 10 opnieuw te installeren. Met een schijf van maar 30GB blijft het aanmodderen.
57
 Heeft iemand anders een beter idee om deze laptop toch wat op te schonen en ietwat bruikbaar te maken? Een andere HD plaatsen zie ik niet zo zitten. Als windows 10 zelfs 20Gb nodig heeft rest er toch nog wat ruimte om te werken denk ik. Maar welke rommel doe ik weg? En hoe?
58
Je kan het programma CLEANMGR nog uitvoeren:
Rechtsklik op Start en klik daarna op Uitvoeren.
Typ CLEANMGR in het invoerveld en druk op de ENTER toets.
Schijfopruiming start nu, kies station C:
Vink alleen aan:
- Gedownloade programmabestanden
- Tijdelijk Internetbestanden
- Bestanden met geheugendump na systeemcrash
- Prullenbak
- Tijdelijke bestanden
- Miniaturen
Klik op de knop Systeembestanden opschonen
Selecteer opnieuw station C:
Vink alleen aan:
- Windows Update opschonen
- Windows Defender Antivirus
- Upgradelogboekbestanden van Windows
Klik op OK en daarna op Bestanden verwijderen.
59
PeterJ schreef:Een andere screenshot toont [32 Files]. Geen idee wat daarmee bedoeld wordt maar dat doet er eigenlijk niet toe. Het opruimen hiervan levert nauwelijks schijfruimte op.
Dat zijn de bestanden in een map, bestanden als de pagefile, swapfile en hiberfil vind je in zo'n lijst.
Ik geloof niet dat de software distribution map >4GB hoort te zijn.
Kopieer de volgende code en plak het in een administrator powershell.
DISM /Online /Cleanup-image /Startcomponentcleanup
60
Wat u daar schrijft  axe0 is echt latijn voor mij. Als het zou helpen om die laptop in orde te krijgen dan graag een beetje uitleg hoe dit te doen
Terug naar “Windows 10”
