Geen dumps in C:\Windows en C:\Windows\Minidump?
Indien dit zo is, de meest voorkomende problemen gerelateerd aan missende dumps zijn RAM en hard schijf problemen.
Hard drive gegevens zien er goed uit in Speccy, wanneer was de laatste keer dat je de chkdsk tool (error checking tool) hebt gebruikt?
Ik heb chkdsk via eigenschappen/foutcontrole gestart en krijg de melding dat er fouten zijn gevonden die hersteld moeten worden. Via details kom ik in logboek toepassing. Kopie logboek is bijgevoegdaxe0 schreef:Geen dumps in C:\Windows en C:\Windows\Minidump?
In een administrator command prompt or administrator powershell, type "chkdsk /r" (zonder quotes). Dat zorgt ervoor dat alle eventuele gevonden fouten worden hersteld, eventuele data op beschadige plaatsen wordt verplaatst en beschadigde plaatsen worden gemarkeerd als 'beschadigd' zodat Windows ze niet meer gebruikt.
Om deze actie te starten moet Windows opnieuw worden opgestart, druk Y en herstart je pc. Deze actie kan overigens een aantal uren duren, het kan lijken alsof chkdsk niks doet maar dat is niet het geval, chkdsk voortgang is gebaseerd op de stappen die het onderneemt en de laatste stap kan ~85% in beslag nemen.
25
Ziet er goed uit.
Gelieve de volgende tutorial te volgen voor het testen van RAM, indien je vragen helpt stel ze van te voren.
https://www.sysnative.com/forums/hardwa ... est86.html
26
De geheugentest met Memorytest 8.6 is uitgevoerd. Geen errors.axe0 schreef:Ziet er goed uit.
28
Systeem loopt nog steeds vast. SysnativeFile is bijgevoegd.axe0 schreef:Mooi, kun je de Sysnative BSOD Collection App tool weer openen. De 0x7A is een crash dat vrij 'makkelijk is', de 2e parameter, terug te vinden in de logs, geeft redelijk goed aan waarom het systeem crashte.
29
Windows is gister opnieuw geinstalleerd, hierdoor zijn alle logs weg en kan niet achterhaald worden waarom de 0x7A kwam.
Ik raad aan om een tool genaamd driver verifier te gebruiken.
Driver verifier is een tool die drivers onder druk zet, het let op wat drivers doen bij geselecteerde acties en controleert of wat de driver doet goed is. Als het niet goed is crasht je systeem (BSOD).
Dit kan er echter voor zorgen dat je pc heel traag wordt.
Instructies: https://www.sysnative.com/forums/bsod-c ... vista.html
BELANGRIJK: in sommige gevallen is het mogelijk dat je pc niet meer normaal opstart, in de instructies staat uitgelegd wat je moet doen wanneer dit gebeurt. Als er iets niet duidelijk is, eerst vragen alsjeblieft, verkeerde (paniekerige) acties kunnen vervelende gevolgen hebben.
Meest voorkomende probleem, pc start niet meer nadat je net driver verifier hebt aangezet.
Oplossing,
- 3x pc aan zetten en geforceerd uitzetten, stel het uitzetten een paar minuten uit om de pc een kans te geven op te starten.
- nadat 3x opstarten niet is gelukt kom je in herstel modus, ga naar de geavanceerde opties en kies 'command prompt'.
- Type 'verifier /reset', ga terug en probeer opnieuw op te starten.
Oplossing,
30
In de afgelopen 48 u is het systeem 12 keer blijven hangen en 3 keer met blauw scherm(stopcode Critical Proces Died). Nog steeds geen *.dmp file of C:\minidump.
Verifier loopt in totaal nu 13uur. Onder current settings and verified drivers wordt alleen bij dump_diskdump.sys "Never Loaded" aangegeven. Onder Global counters wordt de waarde 0 vermeld bij Executions synchronized, Fault injected en Pool allocation failed. Niets verontrustends lijkt mij. Voor zover ik heb gelezen moet Verifier min24 uur draaien dus nog 11u te gaan tenzij jij ander voorstel hebt. Valt wel op dat systeem na ongeveer 60 min blijft hangen. Ik heb windows.old verwijderd ivm ruimtegebrek. Nu is weer 11GB vrij.
