dump_*.sys zijn drivers die worden gebruikt tijdens de crash proces. Het zijn klonen van de originele drivers. Omdat Windows ervan uitgaat dat op het moment van de crash niks in het geheugen te vertrouwen is, worden de dump_*.sys drivers erbij gehaald om de taken van de originele drivers uit te voeren zodat er alsnog een dump wordt gemaakt.
Download memtest86+: http://memtest.org/#downiso
Installeer het op een USB of CD en start vanaf de USB of CD. De test start vanzelf.
Tenminste 8 passes zijn vereist om te zeggen dat de RAM goed is, als er minstens 1 error is betekent dit dat of de RAM niet goed is of de moederbord niet goed is.
32
axe0 schreef:dump_*.sys zijn drivers die worden gebruikt tijdens de crash proces. Het zijn klonen van de originele drivers. Omdat Windows ervan uitgaat dat op het moment van de crash niks in het geheugen te vertrouwen is, worden de dump_*.sys drivers erbij gehaald om de taken van de originele drivers uit te voeren zodat er alsnog een dump wordt gemaakt.
Bedoel je dat ik Verifier kan afsluiten en dan Memtest86+ kan doen?
35
Lees deze post rustig door en doe het volgende:
HDTune
  • Download & installeer HDTune en open het.
  • Na het openen ben je op de tab Benchmark, klik op Start en wacht tot de benchmark voltooid is.
  • Maak een screen van het resultaat.
CrystalDiskInfo
  • Download en open CrystalDiskInfo, kies zip bij Standard Edition
  • In het menu, klik Function > selecteer Advanced features > selecteer Raw values > kies 10[DEC]
  • Onder het menu zijn meerdere blauwe bollen, dit zijn je harde schijven. Is er 1 of meerdere niet blauw, klik erop en maak een screen van het programma.
36
axe0 schreef:Lees deze post rustig door en doe het volgende:
HDTune
CrystalDiskInfo
Bestanden zijn uitgevoerd. Resultaten bijgevoegd
37
Dat ziet er goed uit, heb je Window Update laten controleren op updates ivm patch dinsdag (2e dinsdag van de maand)?
38
axe0 schreef:Dat ziet er goed uit, heb je Window Update laten controleren op updates ivm patch dinsdag (2e dinsdag van de maand)?
Ja, Windows geeft nu aan: "apparaat is up to date". Is herstel naar fabrieksinstellingen een optie?
40
axe0 schreef:Dat is een optie naar eigen voorkeur, je kunt het altijd gebruiken indien nodig geacht.
Dan ga ik dat doen. Ik heb met Acronis een image gemaakt van de C schijf en kan dus terug indien nodig. Je hoort nog.
41
axe0,
De computer is teruggezet naar fabrieksinstelling en bijgewerkt tot W10 P 1709 maar loopt nog steeds na ongeveer 60min vast. Geen BSWOD of C:\windows\minidump. Cursor blijft rondje draaien. Zijn er nog opties om op te testen?
42
Ik neem aan dat je software dat niet van Windows is hebt geinstalleerd? Indien dat zo is, start in veilige modus en zie of de probleem in veilige modus ook gebeurt.
Om in veilige modus te starten:
  • Druk Windows logo + r
  • Type msconfig
  • Ga naar Computer opstarten en check Opstarten in veilige modus
  • Klik Toepassen > ok
  • Herstart
43
axe0 schreef:Ik neem aan dat je software dat niet van Windows is hebt geinstalleerd? Indien dat zo is, start in veilige modus en zie of de probleem in veilige modus ook gebeurt.
  • Type msconfig
  • Herstart
Helaas, zelfde probleem. Na ongeveer 70 min loopt systeem vast. Geen BSod.
44
De BIOS of hardware is het probleem, probeer het volgende:
- Indien er updates voor de BIOS zijn van van Medion installeer ze,
- Reset alle instellingen naar de standaard instellingen in de BIOS
45
axe0 schreef:De BIOS of hardware is het probleem, probeer het volgende:
axe0
Er was een BIOS update naar v 209 beschikbaar en deze heb ik geïnstalleerd. Helaas geen verandering. Systeem loopt nog steeds vast.
Terug naar “Windows 10”
