Kan USB-toestellen geen letter meer toekennen
FVG
AV: Avira Pro
AM: Avira Pro
FW: Avira Pro
22 jul 2017 20:44
Wanneer ik een USB-opslagmedium (Stick, HD) aan mijn computer hang (met Win10) dan krijg ik nog een geluidsignaal voor de usb-connectie maar geen letter meer.
Het toestel staat wel in "Apparaten en printers" en in "Schijfbeheer" staat het ook als 'Online' opgegeven.
Ik kan echter geen letter toekennen omdat de opties van het context-menu zoals 'Letter toekennen" of "Eigenschappen" de foutmelding geven: "De bewerkling is mislukt omdat de consoleweergave van schijfbeheer niet bijgewerkt is. Vernieuw de weergave via de taak vernieuwen. Als het probleem zich blijft voordoen dient u de console Schijfheer te sluiten en vervolgens schijfbeheer of de computer terug op te starten".
In "Apparatenbeheer" staat het toestel als 'Werkt correct' en zijn de drivers up-to-date.
Ik heb al vanalles geprobeerd maar weet nu echt niet meer waar te zoeken.
Kan iemand mij helpen!!!
22 jul 2017 21:28
http://home.hccnet.nl/h.dalmolen/Comput ... ed-devices
Je mag ze allemaal weghalen aan de rechterzijde, na een reboot worden ze default  weer toegewezen, mocht je schijfletters voor de bestaande partities hebben veranderd dan zul je dat weer moeten doen.
Deze zou ook iets kunnen betekenen.
http://www.nirsoft.net/utils/usb_devices_view.html
FVG
AV: Avira Pro
AM: Avira Pro
FW: Avira Pro
23 jul 2017 17:39
Ik heb alle entries aan de rechterzijde verwijderd (dit waren er meer dan 40).
Na een heropstart stonden enkel mijn de partities van mijn SSD en HD er nog in.
Dan een USB-stick ingebracht.
Bekende geluidje gekregen maar geen USB te zien.
In de registry is er wel een entry bijgekomen.
In schijfbeheer is de USB te zien als ONLINE.
Proberen om een schijfletter toe te wijzen geeft terug bovenstaande foutmelding:
Probleem dus nog niet opgelost!!!
dorado
OS: LM
AV: Comodo
FW: UFW
23 jul 2017 20:10
Open een Opdrachtregel met Administrator rechten en typ het volgende:
  • diskpart
  • automount scrub
  • exit
De error zal nu m.i. niet meer voorkomen.
Er is ook een tool USB Drive Letter Manager beschikbaar welke je waarschijnlijk uit de problemen kan helpen.
Stap 3:
Voer eens het volgende uit:
Open Kladblok. Klik op Start → Alle Programma's → Bureau-Accessoires → Kladblok.
Kopieer onderstaande code:
@ECHO OFF
IF EXIST %UserProfile%\desktop\log.txt DEL /Q %UserProfile%\desktop\log.txt
ECHO Reconfigure Services>> %UserProfile%\desktop\log.txt
FOR %%S in (
"ShellHWDetection"
"wudfsvc"
) DO (
>>%UserProfile%\desktop\log.txt (
ECHO %%S
SC CONFIG %%S start= auto
SC START %%S))
START notepad %UserProfile%\desktop\log.txt
Bij "Bestandsnaam" zet je:fixservice.bat.
Klik op de knop Opslaan.
Rechtsklik → fixservice.batAls administrator uitvoeren
Herstart je pc. Kijk of het probleem nog is of niet.
FVG
AV: Avira Pro
AM: Avira Pro
FW: Avira Pro
24 jul 2017 11:06
To: Dorado
Stap 1 & 3 uitgevoerd.
Er is weinig verschil te merken. Soms komt de USB heel even zichtbaar met letter. Als je snel bent kan je zelfs de inhoud bekijken. Maar na een 5 à 10 seconden verdwijnt de USB terug.
Schijfbeheer geeft nog steeds dezelfde foutmelding.
Stap 2 niet uitgevoerd omdat ik niet goed de bedoeling snap van het geheel.
Frank
FVG
AV: Avira Pro
AM: Avira Pro
FW: Avira Pro
24 jul 2017 11:59
To Dorado
Zopas nog gezien dat de logfile van stap 3 wel enkele fouten gaf. Misschien normaal, maar toch even laten weten:
"ShellHWDetection"
[SC] ChangeServiceConfig SUCCESS
[SC] StartService FAILED 1056:
De service is al gestart.
"wudfsvc"
Kostenzer
OS: win 10 enterprise
AV: Avira
FW: Avira
02 aug 2017 11:44
Sorrie, niet van toepassing
