Problemen met startmenu
yannickory
OS: Windows 10 64 Bits
AV: Avast 2016
AM: Anti-Malware Bytes
28 jun 2017 12:50
Ik heb sinds gebruik van deze pc een probleem met het start menu, soms als ik er op klik gaat het niet open. Meestal zie ik dan ook wel deze log in de logboeken staan
Heb al fabrieksherstel etc gedaan maar dat heeft niets geholpen.
Logboekfoutmelding
Naam van toepassing met fout: SearchUI.exe, versie: 10.0.15063.332, tijdstempel: 0x591fdafc
Naam van module met fout: Windows.UI.Xaml.dll, versie: 10.0.15063.332, tijdstempel: 0x43e69e2a
Uitzonderingscode: 0xc000027b
Foutmarge: 0x00000000005dc49d
Id van proces met fout: 0x378c
Starttijd van toepassing met fout: 0x01d2efe13a7222f6
Pad naar toepassing met fout: C:\Windows\SystemApps\Microsoft.Windows.Cortana_cw5n1h2txyewy\SearchUI.exe
Pad naar module met fout: C:\Windows\System32\Windows.UI.Xaml.dll
Rapport-id: 3581104b-e4d9-4ae7-940c-f91bb2d90aea
Volledige pakketnaam met fout: Microsoft.Windows.Cortana_1.8.12.15063_neutral_neutral_cw5n1h2txyewy
Relatieve toepassings-id van pakket met fout: CortanaUI
Iemand die weet wat dit probleem is?
Eigen materiaal:
Acer Aspire 7750G - Windows 7
falstring
28 jun 2017 20:03
ik kon zoiets verhelpen met deze tip:
Start Powershell op als Admin (Windows + R, type Powershell, vervolgens in de taakbalk rechtsklikken op het Powershell icoontje en dan kiezen voor Run as administrator).
In het Powershell window type je deze regel (kopieer en plak, dan maak je geen fouten):
Get-AppXPackage -AllUsers | Foreach {Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register “$($_.InstallLocation)\AppXManifest.xml”}
Wacht tot Powershell gereed is, en ga start-afsluiten-optie: opnieuw opstarten (da's dus iets anders dan uit- en aanzetten!!)
yannickory
AV: Avast 2016
29 jun 2017 19:22
Add-AppxPackage : Deployment failed with HRESULT: 0x80073D02, Het pakket kan niet worden geïnstalleerd omdat bronnen wa
arin wijzigingen moeten worden aangebracht, momenteel in gebruik zijn.
error 0x80073D02: Unable to install because the following apps need to be closed Microsoft.Windows.ShellExperienceHost_
10.0.15063.332_neutral_neutral_cw5n1h2txyewy.
NOTE: For additional information, look for [ActivityId] a17f2840-f00a-0002-0ebd-7fa10af0d201 in the Event Log or use th
e command line Get-AppxLog -ActivityID a17f2840-f00a-0002-0ebd-7fa10af0d201
At line:1 char:38
+ ...  | Foreach {Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register “$($_.I ...
    + CategoryInfo          : NotSpecified: (C:\Windows\Syst...ppXManifest.xml:String) [Add-AppxPackage], Exception
    + FullyQualifiedErrorId : DeploymentError,Microsoft.Windows.Appx.PackageManager.Commands.AddAppxPackageCommand
Deze foutcode verscheen hierbij ga nu opnieuw opstarten
Eigen materiaal:
falstring
30 jun 2017 16:05
en wat is het resultaat van de herstart?
yannickory
AV: Avast 2016
02 jul 2017 23:33
Na de herstart ging alles maar nu ben ik een paar dagen later en opnieuw
Id van proces met fout: 0x3a58
Starttijd van toepassing met fout: 0x01d2f36996793830
Rapport-id: 2b9bf3ae-d371-41d5-9277-bb80fa48dd73
Eigen materiaal:
falstring
03 jul 2017 12:03
het lijkt me niet onverstandig je pc eens even te checken met adwcleaner : https://toolslib.net/downloads/viewdownload/1-adwcleaner/
en nadien met malwarebytes (let goed op laatste installatiescherm: vink gratis probeerversie uit): https://nl.malwarebytes.com/mwb-download/thankyou/
yannickory
AV: Avast 2016
03 jul 2017 17:35
falstring schreef:het lijkt me niet onverstandig je pc eens even te checken met adwcleaner : https://toolslib.net/downloads/viewdownload/1-adwcleaner/
Beide geven aan niets gevonden te hebben, niet onlogisch al systeem volledig gereset is
Eigen materiaal:
falstring
03 jul 2017 21:13
dat fabrieksherstel was me niet geheel ontschoten: het zou ook kunnen dat je nadien weer dezelfde software had geïnstalleerd die ook tevoren het startmenu verdondermaande...
ga eens aan de slag met deze https://computertotaal.nl/artikelen/pc/dit-moet-je-doen-als-je-windows-10-startmenu-niet-meer-werkt-69776/
yannickory
AV: Avast 2016
13 jul 2017 17:42
falstring schreef:dat fabrieksherstel was me niet geheel ontschoten: het zou ook kunnen dat je nadien weer dezelfde software had geïnstalleerd die ook tevoren het startmenu verdondermaande...
De vraag is nu welke software ....
Eigen materiaal:
falstring
13 jul 2017 17:58
nou, die vraag is nog niet aan de orde, eerst maar eens verslag uitbrengen van wat de gegeven link heeft bewerkstelligd!
yannickory
AV: Avast 2016
13 jul 2017 19:27
Het heeft enkele dagen gewerkt gehad
Eigen materiaal:
dorado
OS: LM
AV: Comodo
FW: UFW
15 jul 2017 11:37
Kijk naar dit artikel en zoek naar Start opent niet meer voor mogelijke oplossingen.
PeterVo
OS: Windows 10 Pro
AV: Eset SS
FW: Eset SS
16 jul 2017 19:03
En het is wellicht niet de reparatie die je voor ogen hebt, maar je zou ook eens kunnen kijken naar Classic Shell, als je het tenminste geen probleem b=vind om het oude windows startmenu terug te krijgen.
Time waits for no one
yannickory
AV: Avast 2016
29 jul 2017 15:37
Sowieso de oude start nie, maar heb alles geprobeerd zoals het er staat er blijven problemen dus er is een blokkerende applicatie maar weet niet welke. Kzal zo snel mogelijk een applicatielijst erin zetten
Eigen materiaal:
yannickory
AV: Avast 2016
29 jul 2017 15:39
Als ge nog resten ziet van Visual Studio die ik dacht da de veroorzaker was moogt ge altijd zeggen
Applicaties die kunnen problemen opleveren mag je altijd zeggen
Eigen materiaal:
