Ik zou ook graag willen weten hoe de PC uit te zetten als hij vast zit door time out van wachtbewerking. Stekker uit trekken is geen goede optie zoals u aangaf.
Toetsenbord werkt goed. Met ctr-alt-delite krijg ik het volgende scherm
vergrendelen
andere gebruiker
afmelden
wachtwoord wijzigen
taakbeheer
Wat moet ik evt in taakbeheer doen?
Wil je nog eens de stappen van het netwerkcentrum proberen?
In het netwerkcentrum zie je als het goed is je eigen netwerk, klik daar op: In dat scherm klik je op Eigenschappen: Hier kies je voor TCP/IPv4 en weer eigenschappen: Maak daarvan een screenshot zoals deze: Maak eens een screenshot van het gevraagde scherm zoals hierboven staat uitgelegd.
- Wanneer de melding in beeld staat klikt u op het toetsenbord op de toets Print Screen (PrtScn).
- Wilt u van een bepaalde scherm een "screenshot" maken dan kan dit met de toetscombinatie ALT + Print Screen (PrtScn)
- Type in het zoekvenster van het startmenu mspaint om Paint te openen.
- Druk nu op de toetscombinatie CTRL+V of gebruik de optie plakken in het menu.
- Sla dit bestand vervolgens op en upload deze naar bijvoorbeeld http://www.imgdumper.nl" onclick="window.open(this.href);return false;
- Kopieer en plak vervolgens de BBcode link in het volgende bericht.
22
Internet Protocol Versie 4)TCP/Pv4) geopend.
In scherm staat aangevinkt automatisch een IP adres laten toewijzen, zoals ook in uw voorbeeld.
Bij mij staat verder aangevinkt automatisch een DNS Server toewijzen, bij uw voorbeeld de volgende DNS server adressen gebruiken. Daar staan cijfers bij vermeld, bij mij is dit leeg.
Heeft u hier iets aan?
Screenshot lukt niet daar PrintScreen e.d. niet werkt, bij aanklikken gebeurt niets.
24
Geeft niet, dan staan die instellingen goed.
Laten we het volgende even proberen:
Nadat dit gelukt is mag je het volgende doen:
@PeterVo,
Dat zou kunnen, maar ik heb de informatie inmiddels ontvangen. ;-)
@PeterVo,
25
Aangezien het probleem na de upgrade naar Windows 10 is ontstaan zou een corrupte upgrade/installatie ook een mogelijkheid zijn.
In dat geval zou je ook een herstelinstallatie kunnen overwegen door Windows 10 opnieuw in te stellen.
Zie de volgende link voor meer informatie - viewtopic.php?f=370&t=18413" onclick="window.open(this.href);return false;
29
Als je hier goed kijkt staat het duidelijk uitgelegd.
Edit: Mocht het niet lukken dan heb ik mogelijk een andere oplossing voor je, ben ik nu aan het testen.
30
Download dit batch script eens naar je bureablad en voer het uit, nadat het klaar is staat er een bestand sfcdetails.txt op je bureaublad, post deze in je volgende reactie als bijlage.
