Geen geluid en BSOD
daguil
AV: Avast
08 okt 2015 22:22
Hallo allemaal!
Ik heb een probleem. Na een halve maand zonder enige problemen heb ik ineens problemen met mijn laptop met windows 10.
Ten eerste heb ik geen geluid, ten tweede krijg ik regelmatig BSOD's, die in frequentie toe lijken te nemen. Dit is zo frequent dat ik mijn laptop eigenlijk niet kan gebruiken, terwijl ik hem nodig heb voor mijn werk :eek:
Wat heb ik al geprobeerd:
1 Herinstallatie met verwijderen van eigen bestanden (ik heb wel het idee dat niet alles wordt verwijderd want mijn lockscreen blijft ook na herinstallatie een foto die ik zelf erop heb gezet)
2 Drivers proberen bij te werken via de supportsite van ASUS.
3 Contact opnemen met ASUS, maar dat hielp ook niet.
Ik ben ten einde raad vandaar dat ik voor het eerst een forum probeer. Zijn er geniale computerkenners die mijn probleem kunnen oplossen? :dank:
Alvast heel erg bedankt!
Systeem: ASUS R556LA (compatibel met windows 10 volgens ASUS)
Gegeven likes: 4
Ontvangen likes: 6
09 okt 2015 07:35
Hallo en welkom op het forum,
Download Afbeelding BlueScreenView en installeer deze.
  • Sla het bestand op het bureaublad op. Open vervolgens dat bestand, en post de inhoud in je volgende post als bijlage.
daguil
AV: Avast
09 okt 2015 08:23
Hallo Maxstar,
Bedankt voor je reactie!
Ik heb BlueScreenView geïnstalleerd (duurde even omdat ik gelijk weer 3x een 'critical_process_died' had), maar ik heb geen Dump Files..
Wat doe ik nu?
Gegeven likes: 4
Ontvangen likes: 6
09 okt 2015 08:26
Dat is wel vreemd dat er geen minidump bestanden maar laten we eens verder kijken.
daguil
AV: Avast
09 okt 2015 08:35
Gegeven likes: 4
Ontvangen likes: 6
09 okt 2015 08:46
Helaas toont het logbestand van Speccy ook geen mogelijke oorzaak van de problemen. Gezien er ook geen minidump bestanden blijken te zijn maakt dat het zoeken naar de oorzaak wel lastig.
Ik neem aan dat je inmiddels al wel een back-up hebt van alle belangrijke bestanden zeg maar?
Zo ja dan kan je een compleet schone installatie van Windows 10 overwegen, ik neem aan dat de huidige installatie een upgrade is vanaf Windows 7 of 8?
Heb je al een installatieschijf van Windows 10? Zo niet dan kan je die volgens deze handleiding aanmaken.
Hiermee kan je dan een compleet schone installatie uitvoeren, de generieke licentiecode van Windows 10 kan je bijvoorbeeld met ProduKey achterhalen.
In dit geval denk ik dat een geheel schone installatie de beste oplossing is.
daguil
AV: Avast
09 okt 2015 10:54
Bedankt voor de hulp zover! Ik was er al bang voor dat niets zou helpen. Het betreft inderdaad een update van W8.
Ik heb een USB-stick met W10 gemaakt maar nu moet ik de computer formatteren neem ik aan. Hoe pak ik dit verder aan en zorg ik dat de laptop de USB-stick daarna nog wel herkent? Ik heb totaal geen ervaring met het formatteren van een computer en vind dit best spannend. Ik hoop dat je me kunt helpen!
Gegeven likes: 4
Ontvangen likes: 6
09 okt 2015 10:58
Op de onderstaande link staat de gehele procedure voor het installeren van Windows 10 beschreven.
http://www.tenforums.com/tutorials/1950 ... stall.html" onclick="window.open(this.href);return false;
daguil
AV: Avast
09 okt 2015 20:40
Oke ik heb het echt verprutst. Ik kreeg bij de setup allerlei errors en heb uit frustratie alle partities verwijderd in de hoop dat dit iets op zou lossen. Ik had geen idee wat partities waren. Maar nu krijg ik die niet meer terug. Ik kan dus geen schijf kiezen bij de vraag: Waar wilt u Windows installeren?. Wat moet ik doen?? Hoop dat ik nu niet alles gesloopt heb...
Dropbox
Permanent verbannen
Permanent verbannen
OS: Windows 10 Pro
09 okt 2015 20:52
Heb je wel de mogelijkheid om een nieuwe partitie te maken - wat haast wel moet - waar je dan Windows op kan installeren?
daguil
AV: Avast
09 okt 2015 20:59
De melding die ik krijg is: Er zijn geen stations gevonden. Klik op stuurprogramma laden als u een stuurprogeamma voor opslag wilt downloaden. Nieuw aanmaken is niet aanklikbaar. Waar vind ik zo'n stuurprogramma?
Dropbox
Permanent verbannen
Permanent verbannen
OS: Windows 10 Pro
09 okt 2015 21:12
Is dit vanuit de setup? Kun je er eens een foto van maken en die uploaden naar Imgdumper.nl en hier delen? Het is voor mij erg onduidelijk nu.
Gegeven likes: 4
Ontvangen likes: 6
10 okt 2015 08:56
Goedemorgen,
Wanneer het scherm met de melding "Er zijn geen stations gevonden. Klik op stuurprogramma laden als u een stuurprogramma voor opslag wilt downloaden" in beeld staat voor dan het volgende eens uit.
Wanneer het systeem is opgestart van de Windows installatieschijf en het scherm met de partities in beeld hebt druk je op Shift + F10 om de commandprompt te openen.
  • Achter "X:\Sources>" type je het commando diskpart gevolgd door enter.
  • Type nu achter "Diskpart>" het commando lsit disk en druk weer op enter.
  • Voer nu het commando select disk # in, vervang hier het (hekje) # door het cijfer van de harde schijf (disk) die je wilt aanpassen en druk weer op enter.
  • Type nu het commando clean gevolgd door enter.
  • En als laatste type je nu convert gpt en druk je weer op enter, type hierna het commando exit + enter om de commandprompt af te sluiten.
Hierna kan je dan zonder foutmelding de installatie van Windows voortzetten.
daguil
AV: Avast
11 okt 2015 18:18
Bedankt voor alle hulp! Ik heb de pc schoon kunnen installeren maar beide problemen blijven (BSOD met critical process died en geen geluid). Ik heb nog even een speccy gemaakt in de nieuwe situatie en heb nu wel bestandjes in BlueScreenView. Ik hoop dat jullie er nog even naar kunnen kijken en willen helpen. Alvast super bedankt voor de hulp, dit gaat mij veel te ver boven de pet!
Speccy: http://speccy.piriform.com/results/7ZKB ... pOX02JRTmo" onclick="window.open(this.href);return false;
11 okt 2015 18:51
https://www.asus.com/Notebooks/X555LA/H ... _Download/" onclick="window.open(this.href);return false;
Asus heeft al de drivers voor W10 64 en je processor is die 5XXX, die keuze en OS kiezen.
