interne fout windows 10 - parameter onjuist (0x80070057)
LEON23
11 aug 2015, 16:08
het lukt niet om een backup te maken op een extern medium.
er wordt aangegeven parameter onjuist ( 0x80070057 )
hoe deze te fixen ??
bvd léon
falstring
11 aug 2015, 22:58
dat wordt je hier verteld: https://support.microsoft.com/nl-nl/kb/982736" onclick="window.open(this.href);return false;
ik neem aan dat dat ook voor w10 opgaat.
LEON23
12 aug 2015, 10:03
falstring,
bedankt; ik weet nog niet wat ik moet doen om te fout te herstellen.
is er mogelijk een registerwijziging nodig ? en zo ja hoe dan ?
léon
falstring
12 aug 2015, 10:41
even doorscrollen tot je de link ziet naar de microsoft fix it, en die aan het werk zetten
Dropbox
Permanent verbannen
Permanent verbannen
OS: Windows 10 Pro
12 aug 2015, 10:59
http://go.microsoft.com/?linkid=9777176" onclick="window.open(this.href);return false;
LEON23
13 aug 2015, 09:51
fixit werkt niet voor dit systeem;voorlasnog niet opgelost.
gr. léon
13 aug 2015, 10:09
Dit probleem kan ook veroorzaakt worden als er voor het decimaalteken een "Komma," staat ingesteld i.p.v. een "Punt."
Klik met de rechtermuisknop op de "Startknop" en kies voor Uitvoeren, typ hier vervolgens het commando Control gevolgd door enter.
Klik vervolgens op "Klok, taal en land/regio[/b] > "Land en Regio", klik nu op de knop Meer instellingen bij het tabblad Notaties.
Vervang bij het "Decimaalteken" de komma, door een punt. Klik vervolgens op Toepassen en OK en herstart de computer en probeer hierna nogmaals ene back-up te maken.
LEON23
13 aug 2015, 15:39
Master,
op welk getal moeten de decimalen worden ingesteld ??
bvd léon
13 aug 2015, 15:41
Het aantal decimalen kan gewoon op waarde 2 blijven staan, zo staat het wellicht nu ook?
LEON23
15 aug 2015, 09:32
Maxtar,
het wil niet lukken een backup te maken.
is het niet verstandig de vorige installatie (windows 8 ) terug te zetten en daarna 10 opnieuw te installeren ?
gaarne advies.
bvd léon
15 aug 2015, 10:33
Goedemorgen,
Een schone installatie van Windows 8 en vervolgens wederom een upgrade naar Windows 10 is inderdaad een mogelijk oplossing.
In dit geval wellicht ook wel de beste, zo kun je immers geheel met een schone lei beginnen.
LEON23
15 aug 2015, 10:43
dit gaan we doen.
bericht volgt t.z.t.
gr. léon
15 aug 2015, 10:47
Dat is prima, ik weer of dit dan allemaal is gelukt... :good:
LEON23
24 aug 2015, 10:22
Maxstar,
nieuwe windows 10 installatie gelukt; er worden geen parameters fouten meer aangegeven.
het maken van een backup blijft echter een kriem; ik krijg de backup wel geactiveerd, maar het duurt uren voor deze is uitgevoerd.
bij het venster dat aangeeft 100% gaat hij wegschrijven naar een stick,maar zie hier nauwelijks vooruitgang.
is dit normaal ??
gr. léon
24 aug 2015, 10:31
Betreft dit een USB-Stick? Zo ja probeer eens een andere opslagmedia zoals bijvoorbeeld een externe schijf.
  • Wie is er online
