windows 10 schone installatie met upgrade
f.berg
02 aug 2015 12:17
Hoe kan ik een schone versie van Windows 10 installeren met de upgrade ISO die ik volgens jullie handleiding heb gemaakt.
Probleem is namelijk dat ik geen productcode heb en ook nergens kan vinden en dien van Windows 8 pakt ie niet.
Dropbox
Permanent verbannen
Permanent verbannen
OS: Windows 10 Pro
02 aug 2015 12:20
Werkt een upgrade vanuit Windows 8 niet?
http://www.pcwebplus.nl/phpbb/viewtopic ... 70&t=18375" onclick="window.open(this.href);return false;
f.berg
02 aug 2015 12:23
Jawel dat is gelukt Windows 10 staat er al als upgrade op nu maar nog op de gewone schijf.
Gister heb ik een SSD gehaald en wil nu een schone installatie doen zonder eerst weer Windows 8 te installeren.
Dropbox
Permanent verbannen
Permanent verbannen
OS: Windows 10 Pro
02 aug 2015 12:44
Ik vermoed dat je dan een licentie nodig hebt, kun je de key van Windows 10 die je nu hebt niet pakken?
Gegeven likes: 2
Ontvangen likes: 5
02 aug 2015 13:23
Bij de upgrade naar Windows 10 krijg je geen nieuwe productcode, de productcode van Windows 7 of 8 is de basis. De validatie en activatie van de upgrade Windows 10 loopt via de hardware van de computer.
De hardwaregebonden licentie (zonder productcode) wordt middels een hardware-ID gevalideerd, o.a. via de CPU, het moederbord en de grafische kaart.
Als je alleen de harde schijf vervangt door een SSD zal je geen probleem hebben met de activatie, dan kan je via de ISO van de upgrade van Windows 10 een schone installatie uitvoeren.
Krijg je tijdens de installatie echter het scherm te zien waarin je de productcode moet ingeven kan er geen (correcte) validatie van Windows plaatsvinden (de koppeling van de licentie aan de hardware).
In dat geval of als je meer hardware hebt vervangen dien je dus eerst weer Windows 8 te installeren en dan vervolgens weer te upgraden naar Windows 10.
Nu zal er een nieuwe hardware-ID worden aangemaakt, op basis van deze hardwareconfiguratie hoef je de volgende keer niet meer eerst Windows 8 te installeren maar kan je direct een schone installatie van Windows 10 uitvoeren.
f.berg
02 aug 2015 18:35
Dank voor de heldere uitleg al heb ik wel nog een vraagje.
Je hebt het over CPU, het moederbord en de grafische kaart voor valideren.
Dus als ik de videokaart ga vervangen wat ik wel wil ga ik dus mss weer problemen krijgen.
IK wil namelijk later een DirectX 12 kaart in deze pc zetten moet ik dan weer alles van voorafaan doen of trekt die validatie dit wel.
Gegeven likes: 2
Ontvangen likes: 5
02 aug 2015 19:19
Als je de videokaart gaat vervangen kan een nieuwe validatie inderdaad noodzakelijk zijn, al heb ik daar met Windows 10 nog geen ervaring mee.
Wellicht dien je enkel even telefonisch contact op te nemen met Microsoft voor het valideren omdat de online activatie niet meer mogelijk is.
