Opstarten in de veilige modus
Gegeven likes: 4
Ontvangen likes: 6
05 jun 2014 13:13
Soms is het noodzakelijk om de computer op te starten in de veilige modus om bepaalde tools te kunnen uitvoeren, maar ook bij problemen wanneer het niet mogelijk is om in de normale modus op te starten kan er vaak via de veilige modus nog wel gewerkt worden om de problemen op te lossen en of bepaalde tools uit te voeren. De veilige modus van Windows kan op diverse manieren benaderd worden, echter bij één van deze opties is er wel een waarschuwing van toepassing en dat is het geforceerd opstarten van de veilige modus.
Via msconfig is het mogelijk om vanuit de normale modus automatisch na het opnieuw opstarten in de veilige modus te komen. Echter zijn er bepaalde malwarevarianten die SafeBoot sleutel in het register hebben aangepast waardoor het opstarten in de veilige modus niet zal lukken. Wanneer het geforceerd opstarten van de veilige modus dus geactiveerd zou worden zal het opstarten van de computer in een "loop" raken waardoor het ook niet meer mogelijk is om in de normale modus op te starten.
Start de computer en druk meerdere malen op de functie-toets F8 voordat het scherm met het Windows logo verschijnt, nu zal het opstartmenu getoond worden. Er zijn echter drie typen van de veilige modus.
  • Veilige modus
  • Veilige modus met netwerkmogelijkheiden
  • Veilige modus met opdrachtprompt
Met behulp van de veilige modus met opdrachtprompt of ook wel commandprompt genoemd kunt u commando’s ingeven, met bijvoorbeeld de onderstaande commando’s kunt u het register, het taakbeheer en de GUI (Explorer) van Windows starten.
  • regedit – start het register
  • taskmgr – start het taakbeheer
  • explorer – start de GUI van Windows.
Opstarten in de veilige modus (Windows 8)
In Windows 8 is het niet meer mogelijk op in de veilige modus op te starten middels de F8 toets. De eerste mogelijkheid om de veilige modus in Windows 8 te starten is door de computer te herstarten middels het ingedrukt houden van de Shift toets, hiermee komt u direct in het opstartmenu uit.
  • Herstart de computer met de Shift-toets ingedrukt.
  • Klik in het scherm wat nu verschijnt op de optie “Problemen oplossen
  • Kies vervolgens voor de optie “geavanceerde opties
  • Klik nu op de optie “Opstartinstellingen
  • Klik nu op de knop “Opnieuw opstarten
  • Vervolgens verschijnt het bovenstaande scherm met een negental opties.
  • Druk hier op 4 om de veilige modus op te starten.
  • Druk hier op 5 om de veilige modus met netwerkmogelijkheden op te starten.
  • Druk hier op 6 om de veilige modus met opdrachtprompt op te starten.
Een andere methode om de veilige modus in Windows 8 op te starten is vanuit Windows zelf, en dit kan via de onderstaande instructies.
  • Ga in Windows 8 met de muis naar de rechterbovenhoek van het scherm en selecteer en open de “Charm bar
  • Dit kan in Windows 8 tevens met de toetsencombinatie Windows-toets + C.
  • Klik vervolgens op instellingen.
  • Bij de volgende stap klikt u op Pc-instellingen wijzigen.
  • Er opent een nieuw venster. In dit nieuwe venster selecteert u in de linkerkolom Algemeen.
  • In het rechter gedeelte selecteert u Geavanceerde opstartopties en klik vervolgens op: Nu opnieuw opstarten.
  • In het opstartscherm wat na de herstart wordt getoond klikt u op: Problemen oplossen
  • Klik vervolgens op de optie “geavanceerde opties
  • Klik vervolgens op de knop “Opnieuw opstarten
Opstarten in de veilige modus (Windows 10)
In Windows 10 is de optie om via F8 de veilige modus te benaderen standaard uitgeschakeld. Om de onderstaande wijze kunt u dit weer inschakelen.
  • Klik met de rechtermuisknop op het startmenu en klik op Opdrachtptompt (administrator).
  • Wanneer er een melding van het gebruikersaccountbeheer verschijnt klikt u op Ja.
  • Type achter de opdrachtprompt "C:\Windows\System32>" het commando bcdedit /set {default} bootmenupolicy legacy gevolgd door enter.
  • Herstart hierna de computer waarna je middels de toets F8 de veilige modus weer kunt bereiken.
