alle downloads werken niet
the lighthouse
OS: w10
AV: mcafee
AM: mcafee
24 mar 2020 21:19
okay... het zijn Corona tijden... dus we zijn met mijn vrouw's laptop aan de gang gegaan waarop al maanden geen enkele download meer werkt
al onze eigen pogingen zijn gestrand... het moet wel iets met de antivirus zijn...dus de hulp van Google in geroepen...
daar vonden we op dit forum de gesloten/opgeloste post van januari 2019: Mislukt - virusscan is mislukt
na heel veel reacties werd dit probleem opgelost door ergens iets in het register aan te laten passen...
ik hoop dat iemand instructies kan geven dat wij dat ook kunnen proberen
waarom ik denk dat wij hetzelfde probleem hebben is:
-ook wij hebben mcafee als AV engine
-ook bij mijn vrouw was het van het ene op het andere moment na een update
-alles waar we zelf bij kunnen in McAfee heeft geen effect
wij hopen dat iemand ons op weg kan helpen
we snappen dat er wellicht meer details nodig zijn, dus vraag maar raak!
alvast dank voor de hulp
The Lighthouse bewoners
24 mar 2020 22:00
The Lighthouse,
:welkom:
Uw vraag is verplaatst naar het subforum Antivirus- en beveiligingssoftware.
Zodra een malware /virus expert online is wordt u verder geholpen.
24 mar 2020 23:46
Welkom,
Bedoel je dit topic: https://www.pcwebplus.nl/phpbb/viewtopi ... 25&t=21986 ?
Doe het volgende.
Druk op de knop Scannen.
the lighthouse
OS: w10
AV: mcafee
AM: mcafee
25 mar 2020 21:25
Ha Peter,
dank voor je snelle reactie. puntsgewijs:
  • ja. je hebt het items gevonden dat identiek lijkt aan ons probleem
    ik heb de scan tool (64bit) gewonload op een andere pc en met usb naar deze laptop gebracht
    het scannen van de tool werkt echter niet. ik krijg de foutmelding:
er zijn onvoldoende systeembronnen beschikbaar om aan de aanvraag te voldoen
wat kan ik hieraan doen?
dank
25 mar 2020 21:48
Herstart de computer en probeer het dan nog eens.
the lighthouse
OS: w10
AV: mcafee
AM: mcafee
25 mar 2020 22:05
zelfde melding (had ik al gedaan; zal dat volgende keer opnemen in mijn verslag)
het .exe bestand verwijdert zich zelf dan ook (na deze foutmelding).
is dat zoals het hoort?
25 mar 2020 22:13
Apart. Sluit alle openstaande programma's en zorg dat de realtime-scanner van je antivirus programma uit staat.
Lukt het dan wel ?
the lighthouse
OS: w10
AV: mcafee
AM: mcafee
26 mar 2020 22:44
Ja. dat deed de trick. na het sluiten van lle actieve programma's en het uitschakelen van de reaktime scanner kon ik de tool installeren en dat leverde bijgaande bestanden op. ben beniuewd wat je vindt
NB. ik probeerde zonder de realtiem scanner al een download maar dat werkt nog steeds niet...
26 mar 2020 23:57
Je hebt meerdere antivirus programma's geïnstalleerd. Dat is niet goed aangezien deze elkaar in de weg kunnen zitten en je computer vertragen.
De-installeer "Avast Free Antivirus".
Herstart daarna de computer.
De-installeer "McAfee WebAdvisor"
Stap 3:
De-installeer "McAfee LiveSafe"
Stap 4:
Download avastclear.exe naar je bureaublad.
Herstart de computer in Veilige Mode:
  • Rechtsklik daarvoor op Start - Uitvoeren.
  • Typ in het invoerveld MSCONFIG en druk op de enter toets.
  • Open het tabblad "Opstarten".
  • Vink aan "Opstarten in veilige modus" en selecteer daaronder "Netwerk".
  • Klik op "OK" en daarna op "Opnieuw opstarten".
  • Start op het bureaublad het gedownloade bestand avastclear.exe.
  • Heb je Avast in een ander map geïnstalleerd dan de standaard map, selecteer die dan. (Let op: De inhoud van de geselecteerde map zal verwijderd worden!)
  • Volg de instructies die verschijnen.
Herstart de computer.
Haal het vinkje dat we eerder gezet hebben in MSCONFIG weer weg zodat de computer in normale mode start.
Vertel nu eerst of bovenstaande gelukt is.
the lighthouse
OS: w10
AV: mcafee
AM: mcafee
30 mar 2020 22:14
alle stappen zijn voltooid; we zijn klaar voor de volgende instructies!
hartelijke groet vanuit The Lighthouse
30 mar 2020 23:14
Prima, doe een nieuwe scan met FRST
Zorg dat de optie Addition.txt is aangevinkt.
the lighthouse
OS: w10
AV: mcafee
AM: mcafee
31 mar 2020 22:25
done. zie bijgaand. benieuwd wat je vindt!
31 mar 2020 22:48
Download MCPR (McAfee Product Removal).
Start MCPR.exe.
Druk op de knop Fixen.
the lighthouse
OS: w10
AV: mcafee
AM: mcafee
01 apr 2020 22:31
done. looking okay?
01 apr 2020 23:46
Ok, 24GB aan tijdelijke bestanden opgeruimd.
