Kan AVG antivirus niet verwijderen
Flappiekoos
OS: windows 7
AV: AVG
06 jul 2018 08:22
Hallo, ik heb zonder voorkennis AVG antivirus verwijderd met Revo Uninstaller en tot mijn verbazing lukte dat niet.
Later las ik op een forum dat dit alleen mogelijk was met de uninstaller van AVG zelf of de AVG remover.
Nu ik dit al op verschillende manieren heb geprobeerd lukt dit nog steeds niet,
Mijn laptop is van ASUS en geïnstalleerd met windows 7 Home
06 jul 2018 12:25
https://support.avg.com/SupportArticleV ... nstall-AVG
Komt omdat de services nog worden gebruikt, die kan Revo niet uitzetten, als het via bovenstaande niet wil, installatie laten repareren en de remover gebruiken.
06 jul 2018 12:29
Dus de verwijdertool heb je al gebruikt:  https://www.avg.com/nl-nl/utilities
Gaan we eerst het volgende proberen installeer AVG opnieuw: https://www.avg.com/nl-nl/homepage#pc
Verwijder daarna met de verwijdertool van AVG, AVG van je pc.
Vertel of dit is gelukt.
Flappiekoos
OS: windows 7
AV: AVG
06 jul 2018 15:09
Hallo abbs, ik heb AVG volgens jouw link geïnstalleerd en nu probeer ik met de remover te verwijderen, maar die geeft het volgende aan:
AVG rem over did not find any active AVG product within your system. Press exit button to close this application or the "runaway" button to run AVG remover and remove any leftovers of AVG products.
Ik heb dit al eerder geprobeerd op deze manier en toen is het niet gelukt, dus ik ben benieuwd.
tot zo
Flappiekoos
OS: windows 7
AV: AVG
06 jul 2018 15:42
Jammer, maar niet gelukt, AVG staat nog steeds in programma's en onderdelen en in services kan ik AVG ook niet uitzetten.
Ik heb ook gekeken of ik ben aangemeld als administrator met mijn accounten dat is ok.
Verder kan ik in services AVG antivirus en avgbIDSAidagent ook niet stoppen of uitschakelen.
Verder weet ik het niet....................
Is er nog een suggestie?
06 jul 2018 16:16
Dan gaan we het anders doen:
Flappiekoos
OS: windows 7
AV: AVG
06 jul 2018 16:41
Ok, dankje.
Ik hoop dat je kunt zien wat er mis gaat.
Ik heb de scanrapporten maar...........
Hoe kan ik een bijlage versturen?
Flappiekoos
OS: windows 7
AV: AVG
06 jul 2018 16:44
Ja, sorry, je had het goed gedaan.
Hierbij de rapporten.
06 jul 2018 16:47
Netjes zo ik ga de logjes door nemen en een fix maken tot zo.
06 jul 2018 17:08
Welke virusscanner wil je straks gaan gebruiken?
Fixlist.txt
  • Druk op de Fixen knop.
Flappiekoos
OS: windows 7
AV: AVG
06 jul 2018 17:55
Ik wil Comodo gaan gebruiken, die heb ik ook op mijn andere laptop gebruikt.
Deze heb ik vorige week gekregen, vandaar.
Ik wil op deze graag windows 10, maar dat kost € 145,- dus dan maar even op deze manier.
Ik had alleen niet verwacht dat dit zo moeilijk zou gaan worden.
Windows mediaplayer 12 werkt ook niet.
Ok logbestand toegevoegd, wat is het volgende?
06 jul 2018 18:01
Soms is een virusscanner moeilijk te verwijderen.
Zie je AVG nog?
  • Zorg dat de volgende optie is aangevinkt: Afbeelding
  • Druk op de knop Scannen.
Flappiekoos
OS: windows 7
AV: AVG
06 jul 2018 18:12
Ja ik zie AVG nog wel!!!!!!!!!!!!!!!!!!! er zit wel een geel uitroepteken op.
Hij zit ook nog in programma's en onderdelen en in services is hij ook aanwezig.
06 jul 2018 18:41
  • Wanneer Internet Explorer of een andere browser of virusscanner  melding geeft dat dit bestand onveilig zou zijn kun je negeren, dit is namelijk een onterechte waarschuwing.
  • Sluit eerst alle openstaande programma's en browsers.
  • Klik met de rechtermuisknop op Zoek.exe en kies voor de optie Afbeelding Als administrator uitvoeren.
    AVG AntiVirus FREE;u
    C:\Program Files (x86)\AVG;fs
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run];r64
    "AVG_UI"=-;r64
    "AvgUi"=-;r64
    "AVGUI.exe"=-;r64
    AVG Antivirus;s
    avgbIDSAgent;s
    avgArPot;s
    avgbidsdriver;s
    avgbidsh;s
    avgblog;s
    avgbuniv;s
    avgHwid;s
    avgMonFlt;s
    avgRdr;s
    avgRvrt;s
    avgSnx;s
    avgSP;s
    avgStm;s
    avgVmm;s
    avgbdisk;s
    C:\Windows\System32\drivers\avgArPot.sys;f
    C:\Windows\System32\drivers\avgbidsdrivera.sys;f
    C:\Windows\System32\drivers\avgbidsha.sys;f
    C:\Windows\System32\drivers\avgbloga.sys;f
    C:\Windows\System32\drivers\avgbuniva.sys;f
    C:\Windows\System32\drivers\avgHwid.sys;f
    C:\Windows\System32\drivers\avgMonFlt.sys;f
    C:\Windows\System32\drivers\avgRdr2.sys;f
    C:\Windows\System32\drivers\avgRvrt.sys;f
    C:\Windows\System32\drivers\avgSnx.sys;f
    C:\Windows\System32\drivers\avgSP.sys;f
    C:\Windows\System32\drivers\avgStm.sys;f
    C:\Windows\System32\drivers\avgVmm.sys;f
    C:\Users\Kokkie\AppData\Roaming\AVG;fs
    C:\ProgramData\AVG;fs
    C:\Windows\system32\avgBoot.exe;f
    C:\Users\Kokkie\Documents\avg_antivirus_free_setup.exe;f
    C:\Users\Kokkie\Documents\AVG_Prep;f
    C:\Users\Kokkie\Documents\AVG_Prep.zip;f
    C:\Users\Kokkie\Documents\AVG_Remover.exe;f
Flappiekoos
OS: windows 7
AV: AVG
06 jul 2018 19:29
nou nou dat was een hele operatie
AVG is verdwenen uit de programma's en onderdelen maar zit nog wel in services.
de service is niet gestart maar ik kan ze niet uitschakelen.
