PCSit
OS: win7.x64
AV: Norton360 v6
AM: Norton
FW: Norton
Programma verwijderen
di 30 jan, 2018 11:42:17
Ik heb een programma geïnstalleerd REIMAGE. Toen ik het programma ging gebruiken stopte het op een cruciaal moment met de mededeling dat er eerst betaald diende te worden. Hij stond aangekondigd als "FREE".
Heb het programma toen verwijderd, maar dat bleek erg moeilijk. Een deel heb ik kunnen verwijderen, maar niet alles en dat stoort. Komen steeds vervelende pop-ups van.
Heb het geprobeerd met Revo, Hijack This, Norton, TreeSize! Ik zie het wel staan maar kan het niet verwijderen. Met de Windows Repair Toolbox lukt het ook niet. Krijg daarbij de mededeling dat het in een andere map staat??
Hoe krijg ik dit programma volledig verwijderd?.
Bedankt.
Re: Programma verwijderen
di 30 jan, 2018 18:16:54
Dit programma zit ook in het grijze gebied (zoals wij dat noemen) beloven veel en gaan geld vragen.(zo zijn er nog vele veel beloven en niks doen, ja geld vragen).
Je komt hier al een tijdje dus ik begrijp niet waarom je die ineens gaat gebruiken we hebben net je pc na gekeken.
Link: viewtopic.php?f=206&t=21450&p=172864#p172864
Download Afbeelding OTL naar het bureaublad.
OTL uitvoeren
  • Klik met de rechtermuisknop op "OTL.exe" en kies voor de optie "Als administrator uitvoeren".
  • Wanneer er een melding verschijnt van het gebruikersaccountbeheer klik dan op "Ja / Yes".
  • Vink bovenin OTL de optie "Scan all users" aan.
  • Klik nu op de knop "Run Scan" Afbeelding.
  • Wanneer OTL gereed is zullen er twee log bestanden worden geopend met de naam (OTL.txt) en (Extras.txt).
  • Voeg beide bestanden nu als bijlage toe aan het volgende bericht.
PCSit
OS: win7.x64
AV: Norton360 v6
AM: Norton
FW: Norton
di 30 jan, 2018 20:27:01
Heb volkomen gelijk. Niet erg slim.Volgende keer wakker blijven als ik artikelen lees in PC bladen en ze dan wil uit proberen!
Niet doen dus.
Ga je advies opvolgen en laat je weten hoe het gegaan is.
Hartstikke bedankt.
PCSit
OS: win7.x64
AV: Norton360 v6
AM: Norton
FW: Norton
di 30 jan, 2018 20:54:07
Hopelijk is dit goed.
wo 31 jan, 2018 09:49:24
Start OTL opnieuw.
  • Kopieer en plak In het Custom Scans/Fixes Afbeelding veld de onderstaande code.
    :Commands
    [CREATERESTOREPOINT]
    :OTL
    SRV:[b]64bit:[/b] - [2017-09-11 08:19:18 | 008,602,992 | ---- | M] (Reimage®) [Auto | Running] -- C:\Program Files\Reimage\Reimage Protector\ReiGuard.exe -- (ReimageRealTimeProtector)
    [2018-01-27 21:50:37 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\ProgramData\Reimage Protector
    [2018-01-25 10:20:16 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Program Files\Reimage
    [2018-01-25 10:29:28 | 000,000,140 | ---- | M] () -- C:\Windows\Reimage.ini
    @Alternate Data Stream - 184 bytes -> C:\ProgramData\TEMP:D3A96964
    @Alternate Data Stream - 102 bytes -> C:\ProgramData\TEMP:D287FACF
    :Files
    :Commands
    [purity]
    [EMPTYFLASH]
    [emptytemp]
    [reboot]
  • Klik vervolgens op de Run Fix knop, bovenaan het venster.
  • Laat het programma ongestoord zijn werk doen. De pc zal na afloop opnieuw opgestart worden.
  • Na het opnieuw opstarten word een nieuw logje geopend plaats dat in je volgende antwoord (als bijlage).
PCSit
OS: win7.x64
AV: Norton360 v6
AM: Norton
FW: Norton
vr 02 feb, 2018 14:54:45
Kopie OTL rus resultaat
ll processes killed
========== COMMANDS ==========
Restore point Set: OTL Restore Point
========== OTL ==========
Service ReimageRealTimeProtector stopped successfully!
Service ReimageRealTimeProtector deleted successfully!
C:\Program Files\Reimage\Reimage Protector\ReiGuard.exe moved successfully.
C:\ProgramData\Reimage Protector\Results folder moved successfully.
C:\ProgramData\Reimage Protector folder moved successfully.
C:\Program Files\Reimage\Reimage Protector folder moved successfully.
C:\Program Files\Reimage folder moved successfully.
C:\Windows\Reimage.ini moved successfully.
ADS C:\ProgramData\TEMP:D3A96964 deleted successfully.
ADS C:\ProgramData\TEMP:D287FACF deleted successfully.
========== FILES ==========
[EMPTYFLASH]
User: All Users
User: Default
User: Default User
User: Public
User: User
->Flash cache emptied: 2104 bytes
Total Flash Files Cleaned = 0,00 mb
[EMPTYTEMP]
User: All Users
User: Default
->Temp folder emptied: 0 bytes
->Temporary Internet Files folder emptied: 0 bytes
User: Default User
User: Public
User: User
->Temp folder emptied: 890869 bytes
->Temporary Internet Files folder emptied: 955649 bytes
->Java cache emptied: 0 bytes
->FireFox cache emptied: 23216439 bytes
->Flash cache emptied: 0 bytes
%systemdrive% .tmp files removed: 0 bytes
%systemroot% .tmp files removed: 0 bytes
%systemroot%\System32 .tmp files removed: 0 bytes
%systemroot%\System32 (64bit) .tmp files removed: 0 bytes
%systemroot%\System32\drivers .tmp files removed: 0 bytes
Windows Temp folder emptied: 1808016 bytes
%systemroot%\sysnative\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files folder emptied: 128 bytes
RecycleBin emptied: 0 bytes
Total Files Cleaned = 26,00 mb
OTL by OldTimer - Version 3.2.69.0 log created on 02022018_144640
Files\Folders moved on Reboot...
C:\Users\User\AppData\Local\Temp\FXSAPIDebugLogFile.txt moved successfully.
C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\counters.dat moved successfully.
File\Folder C:\Windows\temp\officeclicktorun.exe_streamserver(20180202124258184).log not found!
C:\Windows\temp\reimage.log moved successfully.
File\Folder C:\Windows\temp\SEP83E9.tmp not found!
C:\Windows\temp\USER-PC-20180202-1242.log moved successfully.
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\counters.dat moved successfully.
PendingFileRenameOperations files...
Registry entries deleted on Reboot...
vr 02 feb, 2018 17:29:47
Hoe gaat het nu?
PCSit
OS: win7.x64
AV: Norton360 v6
AM: Norton
FW: Norton
vr 02 feb, 2018 23:00:12
Ziet er goed uit. Tot nu toe werkt hij snel, zonder problemen.
Waarschijnlijk is het probleem opgelost.Hartstikke bedankt en ik zal voorzichtig zijn met downloads!
Hartstikke bedankt voor je hulp.
Groetjes.
za 03 feb, 2018 09:45:28
Dat is mooi, en je heb weer wat geleerd :good:
Verwijder OTL met bijbehorende logjes en je bent verder klaar.
Bedankt en graag gedaan.
