Slotje in netwerk
roald1957
OS: Windows 8.1
AV: AVG 2014
AM: Malwarebytes
FW: Windows firewall
12 jan 2016 12:51
Beste lezers,
Tijdens het opstarten geeft mijn pc voor een paar minuten een slotje en later een uitroepteken in het netwerk icoontje van de taakbalk.
Wanneer ik het netwerk open staat er een kruisje tussen internet en netwerk. Na een paar minuten is dit slotje/uitroepteken weg en is er verbinding met internet.
Af en toe loop de pc vast. Een koude start is dan de oplossing. Met Avira, CCleaner en Mailwarebytes wordt niets gevonden.
Wie heeft dit probleem ook gehad tijdens het opstarten?
Roald
Black Tiger
Moderator (Netwerken)
OS: Win7/Linux
AV: Emsisoft Antimalware
AM: Malware Bytes
13 jan 2016 17:08
Hoi Roald.
Ik denk niet dat dit iets is voor de netwerk sectie. Het internet werkt immers goed, zei het dat het wat traag op gang komt.
Dit heb ik wel vaker gezien, al dan niet met kruisje of uitroepteken en dat heeft te maken met timingsproblemen, hetgeen in vrijwel alle gevallen voor komt bij pc's die langzaam zijn of trager zijn geworden door malware of gewoon door veel dingen die door het register geladen worden.
In die gevallen gebeurt het dat er andere drivers eerder geladen worden dan alle netwerkdrivers en detectie en daardoor zie je ook pas later dat je verbinding hebt met internet.
Maar die verbinding is er dus wel zoals je zelf zegt en daarmee ben ik eigenlijk al klaar met mijn afdeling. :)
Dat de pc vast loopt kan diverse oorzaken hebben, ondanks je scans kan het toch malware zijn, maar het kan ook liggen aan conflicterende drivers, of bijvoorbeeld ook andere soft- of hardware problemen zoals geheugen en harde schijf.
Het is dan ook belangrijk om te weten welke foutmeldingen er verschijnen als je pc vast loopt. Dit is vaak achteraf via de logboeken ook nog wel te achterhalen.
Echter daarvoor hebben we op dit forum ook mensen die meer gespecialiseerd zijn op andere vlakken zoals hardware en software.
Ik zal even vragen of je vraag daarom naar een meer geschikt forum onderdeel verplaatst kan worden zodat zij je verder kunnen helpen.
roald1957
OS: Windows 8.1
AV: AVG 2014
AM: Malwarebytes
13 jan 2016 19:01
Hoi Black Tiger,
Bedankt voor je reactie. Het kunnen inderdaad de drivers zijn.
Opvallend is dat mijn laptop - op hetzelfde netwerk - niet vastloopt of bij opstarten een slotje/uitroepteken toont.
Tijdens vastlopen geen melding..muis en toetsenbord zijn dan buiten werking.
Ik zie wel waar je de vraag wilt plaatsen op het forum.
Roald
Gegeven likes: 8
Ontvangen likes: 11
14 jan 2016 09:42
Ik heb je vraag even verplaatst naar het subforum voor Windows 8, wat betreft het probleem kan je eens een "clean boot" uitvoeren.
Controleer dan na een herstart of er wel direct verbinding wordt gemaakt met het netwerk / internet.
  • Schakel bij het tabblad opstarten nu alles items uit door deze één voor één te selecteren en op Uitschakelen te klikken.
roald1957
OS: Windows 8.1
AV: AVG 2014
AM: Malwarebytes
17 jan 2016 11:30
Hoi Maxtar,
Het probleem schijnt opgelost te zijn met de installatie van Windows 7 naar 10.
Heb nu geen storingen meer.
Nogmaals bedankt voor het meedenken!!
Roald
Gegeven likes: 8
Ontvangen likes: 11
17 jan 2016 11:32
Bedankt voor de terugkoppeling en fijn dat het probleem met de upgrade naar Windows 10 is verholpen... :good:
Terug naar “Windows 8”
