Windows Update werkt niet meer is een probleem wat vaak niet eenvoudig is op te lossen, een diepere analyse van de mogelijke problemen is dan ook vaak de enige oplossing. Om dit te vergemakkelijken hebben we een handige stap-voor-stap handleiding die u kunt volgen bij problemen omtrent "Windows Update werkt niet". Middels de verkregen logbestanden kan er gericht gezocht worden naar de mogelijke oorzaak, en de daarbij behorende oplossing.
  1. Voer als eerste de System File Checker van Windows uit, om te controleren op beschadigde bestanden.
  2. Daarna voert u de Farbar Service Scanner uit om de essentiële Windows Services te controleren.
  3. Voeg dit logbestand van de Service Scanner als bijlage toe in uw bericht inclusief de probleemomschrijving en de foutmeldingen van Windows Update.
Stap 1 - System File Checker uitvoeren
  • Ga naar start>uitvoeren en geef daar het volgende commando op CMD
  • Klik hier met de rechtermuisknop op en kies de optie uitvoeren als administrator.
  • Type nu achter C:\Windows\System32 het commando sfc /scannow gevolgd door enter. (Let op! de spatie na sfc)
Stap 2 - Farbar Service Scanner uitvoeren
  • Dubbelklik op FSS.exe om de tool te starten.
    • System Restore
    • Windows Update
    • Other Services
Stap 3 - Logbestand Farbar Service Scanner plaatsen
  • Aan de hand van dit logbestand kunnen wij u op het forum verder helpen bij het onderzoeken van het probleem.
  • Plaats dit logbestand vervolgens als bijlage in een nieuw bericht (onderwerp) op het forum samen met uw probleemomschrijving bij de onderstaande link.
  • Windows 8 forum
Afbeelding Klik op de knop bladeren om naar het te uploaden bestand te navigeren, selecteer deze en kies openen. Klik hierna op Bestand toevoegen.
Mocht het niet helpen, is er een "makkelijke" manier om windows update te resetten. Ben het probleem namelijk vaker bij mensen tegen gekomen en dan mocht het allemaal niet meer baten. :evil:
Het probleem zat in fouten in de "tijdelijke" opslag directory van windows update / niet goed geregistreerde windows update onderdelen. :o
Hiervoor heb ik een mooi batch script gevonden, helaas kan ik die hier niet mee posten. :sorry:
Zelf dit script maken. :crash:
1 open notepad
2 plak de volgende tekst in het bestand
net stop wuauserv
rmdir %windir%\softwaredistribution /s /q
regsvr32 /s wuaueng.dll
regsvr32 /s wuaueng1.dll
regsvr32 /s atl.dll
regsvr32 /s wups.dll
regsvr32 /s wups2.dll
regsvr32 /s wuweb.dll
regsvr32 /s wucltui.dll
net start wuauserv
3 kies opslaan als
4 zet bestandstype op "alle bestanden"
5 sla hem op als windowsupdate.bat
6 uitvoeren als administrator :smileybye:
DE KUNST VAN INSTALLEREN IS ! ZOVEEL MOGELIJK VINKJE'S UITZETTEN
bij foutcodes 80072ee2 e.d. bijv.
tik dan ook bij start knop uitvoeren firewal in zoek bovenaan lijst firewal in /uitschakelen // schakel die ff uit
ook werkt deze computer > rechtermuisknop eigenschapppen > apparaatbeheer
netwerkadapters. meestal 2 bij laptops lan en wan, doe bij degene waarmee je aangesloten bent rechtermuisknop > verwijderen> installatie ongedaan maken.
zoek wel ff je netwerksleutel op WEB: WPA O.i.d.
na herstart vindt windows automatisch die driver weer, daarna updaten; werkt dan weer zal u zien .
DEZE gouden tip kwam van amerikaans forum waar degene 12 uur heeft naar lopen zoeken,.
ik heb deze nu meerder malen toegepast op div. pc's met succes sommige waren een jaar niet geupdated
Terug naar “Windows 8”
