windows update werkt niet meer
RietW
OS: windows 7
Ik heb problemen met het updaten van de windows files. Er staan 67 updates te wachten, maar het mislukt steeds weer.
Fix it van windows werkt niet.
Heb via tweaking.com de computer laten controleren, maar dit heeft ook niet geholpen.
Kortom, ik weet niet hoe ik dit moet oplossen,
RietW
dorado
OS: LM
AV: Comodo
FW: UFW
Heb je pas een nieuwe (schone) installatie gedaan?
RietW
OS: windows 7
Nee, dat is niet gebeurd. 3 jaar geleden deze computer gekocht met windows 7 erop.
Is het de bedoeling dat er een nieuwe schone installatie wordt gedaan om dit probleem op te lossen?
dorado
OS: LM
AV: Comodo
FW: UFW
Nee maar dat heeft invloed op de instructie.
Je kan beginnen met stoppen de optionele updates binnen te halen.
Open Windows Update → Instellingen wijzigen.
Vink uit de optie Aanbevolen updates op dezelfde manier ontvangen als belangrijke updates
Download  en installeer *  AfbeeldingConEmu  Stable Installer
Rechtsklik ConEmu → Als administrator uitvoeren
(gebruik i.p.v. typen kopiëren en plakken voor het gemak en de zekerheid)
Typ:   find /i "error"  %windir%\SoftwareDistribution\ReportingEvents.log>"%userprofile%\Desktop\update.log" & start notepad  "%userprofile%\Desktop\update.log"
Post het log in je volgende reactie.
Download WinUpdateFix.
Dubbelkik winupdatefix_1.3.exe om de tool te starten.
Klik op Créer un rapport de diagnostic & post het log.
Stap 3:
Open  Afbeelding  ConEmu  Stable Installer
Typ:  findstr /c:"[SR]" %windir%\Logs\CBS\CBS.log>"%userprofile%\Desktop\sfcdetails.txt" & start notepad  "%userprofile%\desktop\sfcdetails.txt"
(Als dit laatste log leeg is, betekent dat er geen reparatie van systeembestanden heeft plaatsgevonden)
*  Je kan i.p.v. ConEmu ook de  Opdrachtregel  met Administratorrechten gebruiken.
Tip: Kopieer en plak  de regel in ConEmu (conform de instructie), zo krijg je precies wat gevraagd is.
N.B.:In de opdrachtregel plak je m.b.v. de rechtermuisknop → Plakken Afbeelding
RietW
OS: windows 7
Hierbij de drie bestandjes. Het laatste is inderdaad een leeg bestand.
dorado
OS: LM
AV: Comodo
FW: UFW
Probeer het volgende:
Maak een backup van het register
  1. klik op de knop Start, typ regedit in het vak Zoeken & ENTER.* Typ het wachtwoord of een bevestiging als hierom wordt gevraagd.
  2. Klik linksboven in de menubalk op bestand & vervolgens op exporteren.
  3. Kies bovenin het scherm bij "Opslaan in"  de plek waar je uw backup van het register wilt opslaan.
  4. Let erop dat je links beneden bij exportbereik "alles" selecteert.
    Geef het bestand een naam, bijvoorbeeld registerbackup.reg. Afbeelding
  5. Bij "opslaan als" selecteert je Registerbestanden (*.reg)
  6. Klik tenslotte op opslaan.
open Kladblok. Klik op Start → Alle Programma's → Bureau-Accessoires → Kladblok.
Kopieer onderstaande code:
On Error Resume Next
Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
WshShell.RegDelete "HKEY_LOCAL_MACHINE\Components\Pendingrequired"
Message = "Pending required is verwijderd." & vbCrLf & "Om iets van deze wijzigingen te merken moet je je afmelden & opnieuw aanmelden.."
X = MsgBox(Message, vbInformation, "Pendingrequired verwijderen ")
Set WshShell = Nothing
Bij "Bestandsnaam" zet je:fixpending.vbs.
Klik op de knop Opslaan.  Rechtsklik fixpending.vbsOpenen.
Stap 3:
Herstart
RietW
OS: windows 7
Bij de tweede keer afsluiten zijn er 47 updates geïnstalleerd. Geen foutmeldingen. Dus zal het probleem wel zal nu wel opgelost zijn.
Ik vraag me af of ik deze problemen zelf had kunnen voorkomen?
Bij deze, hartelijk bedankt voor het oplossen,
RietW
Terug naar “Windows 7”
