Mijn windows 7 PC gaat ineens niet meer in de slaapstand. Ik heb in de power options al verschillende tijden ingesteld maar dit maakt niets uit. Mijn monitor reageert wel, mijn systeem echter niet (meer ineens). Ik kan de PC wel in de slaapstand zetten via de Start/shutdown knop, optie sleep.
Als ik de PC opstart en ik m'n account wachtwoord nog niet ingevoerd heb (ik heb maar één account) ging de PC wel'1x maal in de slaapstand (had de tijd op 1 min staan).
Ik heb Eset gedraaid, geen virussen en ook addware cleaner en anti malware bites vindt niets.
Ik heb SFC /Scannow gedraaid maar ook dit vind geen probleem.
Wat kan hier aan de hand zijn. Ik vind het zeer vervelend dat de automatische slaapstand niet meer werkt
Ik hoop dat u mij kunt helpen en kijk uit naar uw bericht.
Re: PC Windows 7 gaat niet meer automatisch in slaapstand
2Welkom,
Download de
Farbar Recovery Scan Tool 32 of 64 bit van één van de onderstaande links:
Dubbelklik op FRST.exe dan wel FRST64.exe om de tool te starten.
Druk op de knop Scannen.
Download de
3Zeer bedankt Peter!
Ik heb de scan uitgevoerd en bijlagen toegevoegd, heb er even naar gekeken, maar mij zegt het niet zoveel..
Hoop dat dit van nut is en hoor graag weer van je.
Mvg,
Jos
Mvg,
Jos
4Stap 1:
We gaan de
Farbar Recovery Scan Tool opnieuw gebruiken.
Download
Speccy van Piriform.
Hiermee wordt een uitgebreide analyse van je computer gemaakt.
Let op: Indien tijdens de installatie gevraagd wordt om extra software "Google Chrome" te installeren, vink dit dan uit.
Rechtsklik op "Speccy" en klik op Als administrator uitvoeren.
Kies voor Nederlands (of Engels) en klik op Volgende(Next).
Na de analyse plaatst "Speccy" de uitkomst daarvan in een nieuw venster.
Klik nu in de menubalk op Bestand(File) en kies voor Publiceer snapshot(Publish Snapshot)
Bevestig het publiceren door JA(Yes) te klikken.
Een nieuw venster "Publiceer snapshot"("Publish Snapshot") verschijnt met daarin een link naar het analyse-rapport.
Kopieer en plak die link in je volgende bericht.
We gaan de
- Druk op de knop Fixen.
Download
5Hallo Peter,
Zie hier het vervolg,
Het speccy rapport: http://speccy.piriform.com/results/bUPQOmENAEcshqRAFEHCcdo
Het Fixlog.txt bestand is bijgevoegd
Ik zie weer graag van je.
Mvg
Mvg
6Haal alle externe apparaten eens los, inclusief de netwerk verbinding. De monitor, muis en toetsenbord kan je aangesloten laten.
Gaat de computer dan wel in de slaapstand ?
7Hallo Peter,
Ik heb alles, zoals je aangaf, losgemaakt. De PC gaat dan inderdaad wel in de slaapstand.
Vervolgens alles weer aangesloten en daarna stuk voor stuk alles weer losgemaakt. Daarbij is gebleken dat de netwerkverbinding de boosdoener is. Als de kabel erin zit gaat de PC niet meer in de slaapstand.
Ik heb het modem, glasvezelkastje en draytec router allemaal uit- en na een paar minuten weer aangezet (reset). Echter helaas zonder resultaat, zodra de netwerkkabel erin zit werkt de slaapstand niet meer. Vreemd (?) is wel dat als de PC 'slaapt' en ik de netwerkkabel erin doe dat de PC dan niet actief wordt, hij blijft in de slaap.
Ik zag op jullie site ook iets van Driverfinder deze heb ik geinstalleerd en laten checken, Het blijkt dat er 24 (?) drivers niet up to date zijn. Wat dit ook mag betekenen. Ik dacht dat driver finder gratis was, maar als ik de drivers wil laten update kost dat ca 25 euro. De vraag is, of dit de moeite waard is en zou helpen voor het probleem, of niet ?
Wat nu ?
Mvg,
Jos
Wat nu ?
Mvg,
Jos
8Ik ken DriverFinder niet. Dergelijke programma's zijn meestal overbodig. Bovendien komt geld vragen om de 'zogenaamde' problemen te verhelpen niet erg betrouwbaar over. Het updaten van drivers wordt meestal door de leverancier zelf geregeld.
De-installeer DriverFinder eens. Mogelijk dat dit programma of een ander programma regelmatig netwerk-activiteit veroorzaakt waardoor Windows de slaapstand-modus uitstelt.
9Dat zal ik doen, maar ik heb het pas geïnstalleerd (alleen om te scannen) ná de problemen begonnen waren.
Is het niet merkwaardig dat dit programma met de scan 24 niet up to dat drivers vindt ??
10Exporteer het resultaat van de scan als tekstbestand en post dit als bijlage.Is het niet merkwaardig dat dit programma met de scan 24 niet up to dat drivers vindt ??
Lukt het exporteren niet, maak er dan een screenshot van. Hoe je dat doet lees je HIER.
Upload dit bestand naar http://www.imgdumper.nl.
11Driver Finder genereerd blijkbaar helaas geen tekstbestand. Ook is het weergave venster niet te vergroten. Ik heb 32 snipping tool shots gemaakt en geupload naar IMGdumper.
De eerste link is https://www.imgdumper.nl/uploads9/58bf1e7393bc1/58bf1e738a2fc-DF1.png
Ik hoop dat dit helpt het probleem op te lossen. Het systeem draait behalve het sleep issue verder prima ondanks de 24 zogenaamde niet up to date drives.
12Dan lijken me driver updates ook niet nodig!Het systeem draait behalve het sleep issue verder prima ondanks de 24 zogenaamde niet up to date drives.
Eens kijken wat er gevonden is. Klik in je screenshot op de blauwe knop "Bekijk".
Maak opnieuw een screenshot en post de downloadlink.
13 Als ik op bekijk klik krijg ik een lijst van de 'verouderde' stuurprogrammas (in rode tekst) die ik in de eerste 6 screenshots heb geupload naar img dumper. Daarnachter heb ik 26 screenshots geupload van de tab 'actuele stuurprogramma's' (in groene tekst)
14Ik ben ook nog wat aan het google-en geweest en kom o.a. dit tegen, overeenkomstig mijn probleem maar helaas geen concrete/herkenbare oplossing (althans wat ik er van begrijp) http://www.nucia.eu/forum/threads/65699-win-7-wil-niet-in-slaapstand-door-netwerk
15Post dan aub de 6 downloadlinks zodat we ze kunnen bekijken.Als ik op bekijk klik krijg ik een lijst van de 'verouderde' stuurprogrammas (in rode tekst) die ik in de eerste 6 screenshots heb geupload naar img dumper.
Je computer ging wel de slaapstand als de netwerkkabel afgekoppeld is. Het is nu alleen uitpluizen welk programma daarvoor verantwoordelijk is.Ik ben ook nog wat aan het google-en geweest
De-installeer dat DriverFinder eens en meld het resultaat.
