Windows verkenner werkt niet meer
debby1961
OS: Windows 7 Premium
14 nov 2016 15:55
Goedemiddag,
omdat ik vorige week zo goed geholpen ben met mijn probleem op de laptop vanwege een hoog CPU gebruik, probeer ik het ook maar eens met het volgende probleem.
Als ik bestanden van de ene naar de andere map wil kopiëren, krijg ik de melding "Windows verkenner werkt niet meer" en "Windows verkenner wordt opnieuw gestart", wat overigens niet gebeurd. Ik had dit probleem al eerder. Nadat ik de laptop opnieuw had geïnstalleerd werkte de verkenner wel zoals het moet. Maar nu opeens is het probleem weer daar. Terugzetten naar een eerdere datum heeft niet geholpen.
Wie weet er raad?
Debby
dorado
OS: LM
AV: Comodo
FW: UFW
14 nov 2016 19:47
Download de portable (of installer) versie van AfbeeldingWindows Repair Free/Pro naar je bureaublad.
Klik op Reboot to Safe Mode
Start Windows Repair Free/Pro opnieuw.
Klik op het tabblad Step 4:Optional (System File Check).
Klik op Do It.
Klik vervolgens op Step 5: Backup.
Maak een registerbackup en een systeemherstelpunt.
Klik dan op het tabblad Repairs.
02- Reset File Permissions (2)
02.01 - File Permissions C:\
04 - Register System Files
05 - Repair WMI
07 - Repair Internet Explorer
08 - Repair MDAC/MS Jet
10 - Remove Policies Set By Infections
14 - Remove Temp Files
23 - Repair File Associations (12)
23.04 - Repair Directory Association
23.05 - Repair Drive Association
23.06 - Repair exe Association
23.07 - Repair Folder Association
33 - Repair Performance Counters
Klik op Restart/Shutdown System.
Restart SystemStart Repairs.
Doe dit wanneer je System File Check uitgevoerd hebt:
In het opdrachtprompt typ je findstr /c:"[SR]" %windir%\Logs\CBS\CBS.log > "%userprofile%\Desktop\sfcdetails.txt" & start notepad "%userprofile%\Desktop\sfcdetails.txt" en druk enter.
debby1961
14 nov 2016 20:25
Oké. Ik ga aan de slag.
debby1961
14 nov 2016 20:58
Bij mij staat achter File Permissions een 3 (3).
En Registry Permissions is ook aangevinkt. En ook nog andere. Moet ik die afvinken en alleen de dingen aanvinken die je me schreef?
dorado
OS: LM
AV: Comodo
FW: UFW
15 nov 2016 07:26
Alleen dingen aanvinken die ik beschreef en bedankt voor je terechte kritiek: ik zal de nummers aanpassen....
debby1961
15 nov 2016 11:17
Was geen kritiek, maar een constatering. :-)
Hierbij het txt bestandje.
dorado
OS: LM
AV: Comodo
FW: UFW
15 nov 2016 16:06
En? Hoe is het nu?
debby1961
15 nov 2016 17:28
Nog steeds hetzelfde.
dorado
OS: LM
AV: Comodo
FW: UFW
16 nov 2016 07:03
Download of Update Afbeelding Ccleaner
Start CCleaner op.
  • Voer Ccleaner uit en klik in de linkse kolom op Gereedschap → Opstarten → Context Menu
  • Selecteer met [Ctrl+ A] alle regels
  • Klik op Uitschakelen
  • Schakel nu 1 voor 1 de regels in en kijk welke regel problemen geeft.
debby1961
16 nov 2016 12:44
Hi,
ik heb eerst gecheckt of het probleem was verholpen nadat ik alles had uitgeschakeld, maar helaas was dat niet het geval.
dorado
OS: LM
AV: Comodo
FW: UFW
16 nov 2016 20:28
Start op in de veilige modus.
Als het probleem van de verkenner niet voordoet in de veilige modus, kun je het probleem diagnosticeren in de selectieve opstart.
debby1961
16 nov 2016 21:06
Ook in de veilige modus blijft het probleem zich voordoen.
dorado
OS: LM
AV: Comodo
FW: UFW
16 nov 2016 21:24
Wellicht worden we wijzer van volgende logs:
Log 1:
Download Afbeelding MiniToolBox en plaats deze tool op je bureaublad.
Let op: Sluit nu eerst alle openstaande programma's en browsers!
Start MiniToolBox
- Windows Vista,7,8,8.1 en 10: rechtsklik op "MiniToolBox.exe" en klik op "Als Administrator uitvoeren".
  • Flush DNS
  • Report IE Proxy Settings
  • Reset IE Proxy Settings
  • Report FF Proxy Settings
  • Reset FF Proxy Settings
  • List content of Hosts
  • List IP configuration
  • List Winsock Entries
  • List Installed Programs
  • List Devices (Only Problems)
  • List Users, Partitions and Memory size
  • List Minidump Files
  • List Restore Points
Klik op de knop "Go".
  1. Upload het bestand hier: Daniel's Upload
  2. Klik op Bestand kiezen en navigeer naar het bestand dat je wilt uploaden.
  3. Klik op Toevoegen.
  4. Post de link in je reactie.
Log 2:
  • Download Afbeelding Autoruns for Windows
  • Pak vervolgens het ZIP-bestand met de naam "Autoruns.zip" uit.
  • Klik vervolgens met de rechtermuisknop op autoruns.exe en kies voor de optie als administrator uitvoeren
  • Ga naar  File>Save, sla het op als AutoRuns.txt op je bureaublad.
  • Selecteer tekst van het uitrolmenu als bestandstype:
  • Afbeelding
  • Upload het bestand hier: Daniel's Upload
  • Klik op Bestand kiezen en navigeer naar het bestand dat je wilt uploaden.
  • Klik op Toevoegen.
  • Post de link in je reactie.
debby1961
17 nov 2016 10:03
debby1961
17 nov 2016 10:14
Log 2.
Terug naar “Windows 7”
