PC WIN 7 start niet goed op.
tonb
Deze pc start zodra er stroom op gezet wordt, dus niet met de aan en uit knop,meteen op waarna er zich allerlei problemen voor doen, welke mijn inziens met de uit zichzelf veranderde tijd in stelling te maken heeft, hij geeft nu een datum van enkele maanden geleden aan, kan dit met de batterij op het moederbord te maken hebben ?
Ter info, heb de pc via de bios F2 weer normaal op laten starten en de tijd toen weer aan gepast, waarna ik gezien heb dat hij weer goed functioneerde en herhaaldelijke malen weer normaal op startte, mijn vermoeden was en is nog steeds omdat het probleem weer terug gekomen was, dat de batterij op het moederbord niet goed meer is en vervangen moet worden, hopelijk schept dit wat duidelijkheid, groetjes Ton.
Het vervangen van de CMOS batterij op het moederbord lijkt me inderdaad de 1e stap om te doen.
tonb
Opgelost was inderdaad batterij.
Mooi zo. Bedankt voor je melding. :good:
Terug naar “Windows 7”
