windows update
alk1974
probeer al een paar dagen windows update uit te voeren. Systeem geeft aan dat er 45 belangrijke updates zijn. Na ruim een half uur te hebben gelopen krijg ik telkens de foutmelding: enkele updates zijn niet geinstalleerd. Er word dan aangegeven dat alle 45 updates mislukt zijn. Er staan ook 3 foutcodes bij: 80070643, 80071A91 en 80070026. De productondersteuning van deze 3 codes werkt ook niet. Fouten blijven terugkomen.
Heeft iemand een idee hoe dit op te lossen is?
Alex,
Dropbox
Permanent verbannen
Permanent verbannen
OS: Windows 10 Pro
Voer het volgende eens uit, dit advies stond op verschillende fora die dezelfde foutcodes gaven.
Klik met rechts op het icoon van de opdrachtprompt CMD en kies voor uitvoeren als administrator om het opdrachtprompt te openen.
Ga naar start -alle programma's - bureauaccessoires.
Voeg dit bestandje toe aan een volgend bericht als bijlage.
alk1974
scan stopte op 60 %. Volgende taken konden niet worden uitgevoerd werd aangegeven.
Bestandje van bureaublad stuur ik mee.
Dropbox
Permanent verbannen
Permanent verbannen
OS: Windows 10 Pro
Er zitten best wat fouten in, maar gaat het updaten al wel?
alk1974
Nog steeds hetzelfde met het updaten. Ook weer dezelfde foutcodes.
Dropbox
Permanent verbannen
Permanent verbannen
OS: Windows 10 Pro
Om welke updates gaat het? Lukt het in delen installeren wel?
alk1974
Ook het installeren in delen lukt niet. 1 voor 1 gaat zelfs niet. Krijg de foutcode 80070643. De meeste updates zijn update voor windows 7 voor x64 systemen. Andere zijn beveiligingsupdate voor windows 7 voor x64 systemen. Net ook geprobeerd te installeren zonder firewall en virusscanner. Maakt geen verschil.
Dropbox
Permanent verbannen
Permanent verbannen
OS: Windows 10 Pro
Hmm, heb even geen oplossing voor je sorry.
Veng
Zelf had ik deze week voor de derde keer dit probleem. Ik los dat op door een oude image terug te zetten. Na de derde keer was ik het beu en heb ik geprobeerd te ontdekken wat de oorzaak was. Eerst dacht ik dat het iets te maken had met schijfopruimen in de verkenner want ik had ook de Windows file opgeruimd. Was het niet.
Toen dacht ik aan malware, omdat JRT geen back-up wilde maken, maar dat kwam omdat ik systeembeveiliging had uitgeschakeld want JRT maakt blijkbaar gebruik van de Windows functie. Bovendien ging het vanochtend weer mis, zonder dat ik op het net was geweest. Dus dat was het volgens mij ook niet. Verder kon ik wel Office updates installeren, dus een deel van het proces werkte.
Wat alle keren wel gemeenschappelijk was was dat ik een update had teruggedraaid. Ook vanochtend had ik weer een updateprobleem onmiddellijk nadat ik een update had teruggedraaid. Helaas heb ik dit niet echt kunnen reproduceren. Mss is het afhankelijk van welke update ik terugdraai, of misschien gaat het wél goed als ik als test een teruggedraaide update weer opnieuw installeer. Je hebt niet veel mogelijkheden om nieuwe updates te proberen. Die staan immers niet altijd klaar. Bovendien kost het veel tijd en aandacht om telkens bij te houden wat je doet en de juiste images weer terug te zetten. Ik wilde ook geen fouten maken, want ik wilde een recente, nieuwe image met alle laatste updates die ook nog OK was.
Die goede image heb ik nu. Ik moet wel nog vermelden dat ik 'n Windowsfix heb gedraaid die nu wél wat lijkt te hebben gerepareerd: http://download.microsoft.com/download/ ... ic.diagcab" onclick="window.open(this.href);return false;
De hamvraag voor mij is nu: kan het terugdraaien van updates bij jou ook de oorzaak van de problemen zijn.
Ik hoop dat je wat aan dit epistel hebt.
Dropbox
Permanent verbannen
Permanent verbannen
OS: Windows 10 Pro
Wil je dit ook eens proberen?
Open de verkenner en klik met rechts op de gewenste schijf.
Kies in het menu onderaan voor eigenschappen en open dan de tab extra.
Bovenaan bij foutcontrole klik je op nu controleren.
Vink beide vakjes aan en klik op start.
Dan krijg je de melding dat de schijf in gebruik is en ook de vraag om de controle uit te voeren bij de volgende opstart.
Klik hier op ja, sluit alle openstaande programma's en herstart de pc.
De schijfcontrole zal nu worden uitgevoerd alvorens Windows op te starten.
Na afloop krijg je een overzicht van de toestand van de schijf.
Doe vervolgens dit eens:
Download Afbeelding Repair Windows Update van Tweaking.com naar het bureaublad.
  • Dubbelklik op Tweaking.com-RepairWindowsUpdates.exe, de tool wordt nu vanzelf uitgepakt.
  • Wanneer het uitpakken gereed is en de tool is gestart klikt u op de knop Start.
  • Zodra de tool gereed is sluit u deze en herstart u de computer.
Dropbox
Permanent verbannen
Permanent verbannen
OS: Windows 10 Pro
Hoe staat het momenteel met de problemen, zijn deze inmiddels al opgelost of is er nog hulp benodigd?
alk1974
Nog steeds hetzelfde verhaal. Bij het uitvoeren van de foutcontrole springt de pc telkens op een BSOD. Heb wel het repair progje geprobeerd, maar resultaat is nog steeds hetzelfde.
Helaas. Nog een idee?
Dropbox
Permanent verbannen
Permanent verbannen
OS: Windows 10 Pro
Download Afbeelding BlueScreenView en installeer deze.
  • Sla het bestand op je bureaublad op. Open vervolgens dat bestand, en post de inhoud in je volgende post als bijlage.
Dan kunnen we verder kijken. :-)
alk1974
Hierbij het resultaat.
Dropbox
Permanent verbannen
Permanent verbannen
OS: Windows 10 Pro
Dit heeft mogeljk te maken met defect geheugen.
Wil je eens een geheugentest uitvoeren zoals hier staat uitgelegd?
Terug naar “Windows 7”
