Script fout melding
anneke
Pc geeft regelmatig script foutmelding waardoor hij traag is en af en toe hapert,kan iemand mij raad geven? ::)
falstring
ga configuratiescherm - internetopties - tabblad geavanceerd.
scroll naar onderen en zet vinkjes bij de twee categorieën 'foutopsporing in scripts uitschakelen'
sluit af met 'toepassen' en dan op 'ok'.
anneke
falstring schreef:ga configuratiescherm - internetopties - tabblad geavanceerd.
Deze staan al aangevinkt :neu:
falstring
dan eerst maar eens een grondige inspectie van je pc door de experts hier:
Download RSIT van de onderstaande locaties en sla deze op het bureablad op.
Dubbelklik op RSIT.exe om de tool te starten.
  • Wanneer de tool gereed is wordt er een kladblok bestand genaamd "Log" geopend.
  • Plaats de inhoud hiervan in het volgende bericht.
anneke
Done
dorado
OS: LM
AV: Comodo
FW: UFW
Ik denk dat e.e.a. opgeschoond moet worden om deze fout te tacklen.
Download Afbeelding TFC en sla deze op je Bureaublad op.
  • Dubbelklik op TFC.exe om het programma te openen.
  • Het programma zal alle andere programma's sluiten, zorg er dus voor dat je al je werk hebt opgeslagen voordat je verder gaat.
  • Klik op de knop Start om het programma te starten. Hoe lang het programma nodig heeft, kan verschillen. Dit kan kan slechts een paar seconden zijn, maar ook 5 minuten. Laat het programma gewoon ongestoord zijn werk doen totdat het klaar is.
  • Als het programma klaar is, dan zal het je computer opnieuw opstarten. Als dit niet gebeurt, start dan je computer handmatig opnieuw op.
Download of Update Afbeelding Ccleaner
Start CCleaner op.
  • Voer Ccleaner uit en klik in de linkse kolom op Opties
  • Selecteer het tabblad Geavanceerd
  • Haal het vinkje weg voor Verwijder alleen bestanden in Windows Temp-systeemmap die ouder zijn dan 24 uur
  • Haal het vinkje weg voor Verwijder alleen bestanden in de prullenbak die ouder zijn dan 24 uur
  • Selecteer het tabblad Instellingen
  • Haal het vinkje weg bij "Computer automatisch schoonmaken...."
  • Klik in de linkse kolom op Cleaner.
  • Klik dan achtereenvolgens op Analyseer en Schoonmaken.
  • Klik vervolgens in de linkse kolom op Register
  • Klik op Scan naar problemen.
anneke
Ok,alles gedaan zoals het hoort maar pc is nog altijd trager.... :neu:
dorado
OS: LM
AV: Comodo
FW: UFW
  • Dubbelklik op "MiniToolBox.exe" om te tool te starten.
  • Let op!!! Windows Vista & 7 gebruikers dienen MiniToolBox.exe als administrator uit te voeren "Rechtermuisknop uitvoeren als",
    • List Installed programs
    • List Devices
Goedemorgen,
anneke schreef:Pc geeft regelmatig script foutmelding waardoor hij traag is en af en toe hapert,kan iemand mij raad geven? ::)
Wanneer krijg je deze melding exact te zien, ik neem aan bij het bezoeken van een bepaalde website of gebeurd het ook willekeurig.
En in welke browser doet het probleem zich voor? Plaats sowieso eens een screenshot van de foutmelding als deze weer in beeld staat.
anneke
Sorry voor het late bericht maar ben niet altijd op de locatie waar de pc staat...
MiniToolBox uitgevoerd en dit is het log...
anneke
Maxstar schreef:Goedemorgen,
Goede morgen,
Bepaalde websites alhoewel ik daar niet altijd bij ben... ,firefox wordt gebruikt..
anneke
Heb ook eens naar apparaatbeheer gekeken pc en blijkbaar zijn er bepaalde adapters/apparaten met problemen waarvan ik die niet automatisch kan oplossen via windows (vindt geen drivers),namelijk:
Netwerk adapters: Teredo Tunneling Pseudo-Interface (apparaat werkt niet)
Beeldscherm adapters: IntelCorporation 915G/915GV/910GL... (start niet)
Overige apparaten: Token Ring-netwerkcontroller (geen stuurprogamma)
dorado
OS: LM
AV: Comodo
FW: UFW
Wat apparaatbeheer betreft, hebben we meer informatie nodig:
Download en installeer Afbeelding ConEmu Preview Installer
Rechtsklik ConEmu → Als administrator uitvoeren
(gebruik i.p.v. typen kopiëren en plakken voor het gemak en de zekerheid)
Typ: md %Programfiles%\devcon
Download Devcon
Dubbelklik devcon.exe en laat deze uitpakken naar *C:\Program Files\devcon
**Typ: cd %Programfiles%\devcon\i386
Typ: devcon find * >%UserProfile%\desktop\log.txt
Sluit alle vensters en voeg deze log.txt gemaakt op je bureaublad toe als bijlage aan je volgende bericht
*Onder de map devcon worden 2 mappen aangemaakt:
  • i386
  • ia64
**Typ: cd %Programfiles%\devcon\ia64 als je besturingssysteem x64 is.
Hier kan vastgesteld worden of je besturingssysteem 32 of 64bits is.
anneke
Ok van zodra ik terug ter plaatse ben doe ik deze. ;)
Dropbox
Permanent verbannen
Permanent verbannen
OS: Windows 10 Pro
Hoe staat het momenteel met de problemen, zijn deze inmiddels al opgelost of is er nog hulp benodigd?
Terug naar “Windows 7”
