De toepassing kan niet worden gestart omdat de configuratie naast elkaar onjuist is.
bart bart
OS: VISTA home
08 mei 2013, 18:28
Bij het starten van bijna alle toepassingen (.exe) ontstaat deze melding.Tevens kan ik windows update niet uitvoeren. Daarbij krijg ik steeds de melding: Code 8007010B. En code 643.
Ik hoop dat iemand mij kan helpen. Al heel veel geprobeerd.
Waaronder herinstallatie C++. Alleen weet ik niet of dat goed gegaan is. Daarnaast diverse FIX IT bestandjes geprobeerd en diverse herinstallaties zoals die van .NET etc. Allemaal helpt het niet. Ook PC gescand op Malware met een speciale Windowstool maar ook niets gevonden. TEvens wufixvista11 geprobeerd. Duurde heel lang. Ook geen oplossing.
Ik ben bang dat het probleem ontstaan is na een (onvrijwillige) restore naar een eerder herstelpunt. Dat deed het systeem zelf nadat ik een zgn mediaknop op mijn acer aanraakte. Wist al niet waar deze voor diende maar bleek toen een soort media modus op te starten. Daarna wilde ik mn pc opnieuw opstarten want wil geen media-modus. En toen dus die restore die ik ook met geen mogelijkheid kon afbreken.
Please help. Ik heb echt veel te weel werk aan het opnieuw inrollen dus ik hoop echt dat het kan worden opgelost zonder herinstallatie. Extra info : Ik heb Vista Home Premium 6.0 SP1.
BVD
Forza
OS: Windows 8.1
AV: KIS
FW: KIS / Router
09 mei 2013, 10:33
Heb je al eens gekeken of je het systeemherstelpunt ongedaan kan maken?
Wat je ook kan proberen is om zelf een systeemherstelpunt terug te zetten kies dan wel een datum voordat je die media knop gebruikte en de problemen begonnen.
Grote kans dat je het op deze manier kan verhelpen.
--------I'm not a Geek------
bart bart
OS: VISTA home
09 mei 2013, 23:29
Dank voor je berichtje. Ja, dat is op zich een goed idee. Zojuist nog even nagekeken maar het lijkt erop dat er geen oudere herstelpunten, van voor het ontstaan van het probleem zijn. Ook als ik klik op ouder dan vijf dagen, worden er wel veel herstelpunten getoond maar tot aan de datum van het ontstaan vh probleem. Ik zal de allereerste eens proberen terug te zetten.
Misschien had ik net nadat mn pc automatisch het herstelpunt had teruggezet (toen het probleem begon dus, inmiddels alweer een maand geleden) misschien gelijk moeten kiezen voor het ongedaan maken van dat herstel. Ik las net dat dat een mogelijkheid is. Helaas bij mij niet (meer) terug te vinden die optie.
Forza
OS: Windows 8.1
AV: KIS
FW: KIS / Router
11 mei 2013, 12:45
Met dergelijke problemen moet je eigenlijk niet lang wachten en als je terug moet vallen op een systeemherstelpunt al helemaal niet.
Windows verwijder alle oude herstelpunten als de ruimte nodig is voor nieuwe.
Als het eerste herstelpunt niet werkt kan je eens een repair-install van Windows overwegen alles blijft dan bestaan en alleen je Windows zal opnieuw worden geinstalleerd.
Terug naar “Windows Vista”
  • Wie is er online
