  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 9
erwin44
OS: Windows Vista
Scrollen traag of blijft hangen in browser, windows reageert traag op muis en toetsbord na videocard driver installatie
vr 16 dec, 2016 19:15:20
Ik had eerst hele andere problemen met mijn PC, namelijk een .exe bestand die niet geinstalleerd kon worden. Hier heb ik toen een topic over gemaakt op http://www.hijackthis.nl/forum/viewtopi ... =4&t=39665, zoals u kunt lezen werden dit later ook andere problemen zoals bsod's wat weer uitmonden in een nieuwe driver voor mijn videocard, maar sindsdien heb ik klachten met een soms traag reagerende PC op muis en toetsaanslagen. HIj blijft soms seconde hangen na handelingen, zoals scrollen b.v. ook op menu start klikken. Na een herstart gaat het weer eventjes beter maar na een aantal minuten sluipt het er weer in. Bij hijackthis komen ze er ook niet meer uit zo is te lezen, vandaar werd mij aangeraden hier een topic te plaatsen. Hopelijk komen we er hier wel uit. Alvast dank.
erwin44
OS: Windows Vista
Re: Scrollen traag of blijft hangen in browser, windows reageert traag op muis en toetsbord na videocard driver installa
zo 18 dec, 2016 14:32:08
Iemand hier die raad weet? Heb al een systeemherstel uitgevoerd naar een datum dat ik deze problemen niet had, dat bleek eerst te helpen maar nu begint het probleem weer...
zo 18 dec, 2016 16:00:25
Is de muis & het toetsenbord traag en / of blijft hangen alléén tijdens browsen ?
Is de browser up-to-date ?
erwin44
OS: Windows Vista
zo 18 dec, 2016 16:21:26
Tijdens het browsen maar ook als ik b.v. start van Windows aan klik, duurt het eventjes voordat hij te zien is. Hij reageert traag op handelingen. Browser, Firefox, is up to date.
zo 18 dec, 2016 16:54:22
Probeer het volgende:
Firefox  >>  Help  >>  Herstarten met uitgeschakelde add-ons.
Is de muis en het toetsenbord verbonden met de computer via usb ?
Heeft u als test al eens een andere muis geprobeerd ?
erwin44
OS: Windows Vista
zo 18 dec, 2016 17:07:42
Heb ik net geprobeerd maar helpt niet echt, andere muis niet voorhanden maar weet bijna zeker dat dit het niet is. Heb hem ook al even los gehad, ook het toetsenbord maar dat mag niet baten helaas (allebei usb). Net of er iets zwaars op de achtergrond staat mee te draaien. Ook videostreaming blijft af en toe hangen.
zo 18 dec, 2016 17:43:03
Ik zou even videostreaming even niet gebruiken, het is best mogelijk dat dat de oorzaak is,
Even na gaan welke programma's mee opstart met de pc:
Bij CCleaner  ☞  Gereedschap  ☞  Opstarten is het mogelijk om te zien welke programma's mee opstart als de computer wordt opgestart.
Mogelijk om één of meerdere programma's uit te schakelen.
Bij Geplande taken bijvoorbeeld, als Adobe Flash Player net geupdate is, dan wordt Adobe Flash Player updater ingeschakeld.
Klik op Uitschakelen als dat niet gewenst is, zie screenshot als voorbeeld.
Voer onderstaande uit, dan kan een hardware kenner wellicht naar kijken:
erwin44
OS: Windows Vista
zo 18 dec, 2016 18:16:53
Wat je aangeeft in CCleaner bij opstarten zie ik niet staan.
Dit is het snapshot:
http://speccy.piriform.com/results/y2TJ ... E13PJf7ho3
zo 18 dec, 2016 18:24:49
Wat ik aangeeft bij CCleaner (screenshot) is een voorbeeld.
Ga de tabbladen na lopen, en zaken wat niet nodig is uit schakelen.
erwin44
OS: Windows Vista
zo 18 dec, 2016 18:42:05
Dat weet ik dus niet, wat uit kan en wat aan moet blijven.
ma 19 dec, 2016 14:26:42
Start Taakbeheer op (CTRL + ALT + DEL) en vervolgens naar het Tabblad Processen, daar is te zien  welke processen op de achtergrond draaien.
Bij het Tabblad Opstarten kijk welke programma's opgestart worden als de pc aangezet wordt.
erwin44
OS: Windows Vista
di 20 dec, 2016 16:19:34
Een tabblad 'opstarten' heb ik niet, maar dit wel. Snap alleen niet waarom FireFox er twee keer in staat, terwijl ik hem maar 1x gebruik.
erwin44
OS: Windows Vista
do 22 dec, 2016 13:02:39
Wat moet ik nou uitschakelen dan?
do 22 dec, 2016 15:19:38
Doe het volgende eens;
1. Download Afbeelding CCleaner naar het bureaublad. (Als je het nog niet gebruik hebt)
  • Installeer CCleaner en start CCleaner op na de installatie.
  • Klik in de linker kolom op Gereedschap en vervolgens klik je op Opstarten
  • Nu klik je rechtsonder in het programmavenster op Opslaan als tekstbestand en selecteer een locatie voor het opslaan van het tekstbestand.
  • Plaats de inhoud van dit tekstbestand in je volgende bericht als bijlage.
2. Download Afbeelding SecurityCheck naar het bureaublad.
  • Klik met de rechtermuisknop op "SecurityCheck.exe" en kies voor de optie "Als administrator uitvoeren".
  • Als de scan gereed is plaats dan de inhoud van logbestand in het volgende bericht (niet als bijlage).
erwin44
OS: Windows Vista
do 22 dec, 2016 15:43:38
Ok, dank je. Morgenmiddag kom ik hier op terug. Ben nu niet op de lokatie van de bewuste PC.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 9
