Vista update doet het niet
Meneerdevries
15 okt 2016 19:34
Beste pcwebplus, Heb hier de computer van m'n vader.
Update wil gevonden updates niet downloaden en updates zoeken lukt ook niet meer.
Ik heb de system file checker uitgevoerd maar kan het logbestand in windows\logs\cbs\cbs.log niet openen (toegang geweigerd).
Verder de farbar service scanner uitgevoerd, zie bijlage voor het logje.
Hulp word zeer op prijs gesteld.
15 okt 2016 21:34
Welkom,
Druk op de knop Scannen.
Klik op Start en type cmd in het witte invoerveld.
Rechtsklik op cmd in de lijst die verschijnt en klik op Als administrator uitvoeren.
Een zwart venster verschijnt. Kopieer onderstaande code, plak dat in het zwarte venster middels rechtsklik - plakken en druk dan op de enter-toets.
wmic qfe list brief /format:texttablewsys > "%USERPROFILE%\desktop\hotfix.txt"
Wacht geduldig tot dit commando klaar is. Het bestand hotfix.txt wordt op je bureaublad geplaatst.
Meneerdevries
15 okt 2016 22:38
Gedaan
16 okt 2016 00:35
Er heeft jaren geleden iets van HP op deze computer gestaan. Wat zou dat kunnen zijn ?
We gaan Afbeelding Farbar Recovery Scan Tool (FRST.exe) opnieuw gebruiken.
  • Druk op de knop Fixen.
Meneerdevries
16 okt 2016 11:27
Dat zal waarschijnlijk van de oude HP printer zijn.
16 okt 2016 12:01
Het lijkt erop dat je het FRST script fixlist.txt 2 keer uitgevoerd hebt. Klopt dat ?
Klik op Start - Configuratiescherm - Windows Update - Instellingen wijzigen.
Selecteer in de lijst "Belangrijke updates" de optie "Nooit naar updates zoeken (niet aanbevolen)".
Typ in het zwarte venster sc stop wuauserv en druk op de enter-toets. (let op de spaties!)
Sluit het zwarte venster.
Download en installeer de volgende updates in de gegeven volgorde:
KB3185911: Beveiligingsupdate voor Windows Vista
KB3183431: Beveiligingsupdate voor Windows Vista
KB3191203: Beveiligingsupdate voor Windows Vista
Vertel of dit gelukt is.
Meneerdevries
16 okt 2016 12:22
Ja heb hem twee keer uitgevoerd omdat frst de eerste keer werd onderschept door avg antivirus.
Heb stap 1 uitgevoerd. Bij het installeren van de eerste update krijg ik de volgende foutmelding; " er is een fout opgetreden: 0x80080005, serveruitvoering is mislukt."
16 okt 2016 13:14
Probeer de volgende 2 updates uit te voeren.
Meneerdevries
16 okt 2016 14:02
Die geven ook dezelfde foutmelding.
16 okt 2016 14:20
Start niet opnieuw SFC.
Na het uploaden:
Meneerdevries
16 okt 2016 14:43
16 okt 2016 15:26
Download Afbeelding SFCFix.exe (by niemiro) en verplaats het naar je bureaublad.
Dubbelklik op SFCFix.exe en volg de aanwijzingen.
Na afloop opent en verschijnt er een logbestand op je bureaublad met de naam SFCFix.log.
Post dit logbestand als bijlage.
Meneerdevries
16 okt 2016 16:14
Ik kreeg tijdens het begin van het uitvoeren van sfcfix twee meldingen. "sfcfix.exe - kan onderdeel niet vinden. Deze toepassing kan niet worden gestart omdat api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll niet kan worden gevonden."
En dan de tweede melding hetzelfde maar dan "api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll"
16 okt 2016 18:22
Download de bijlage SFCFix.ZIP en bewaar deze op je bureaublad.
Sleep het bestand SFCFix.ZIP in Afbeelding SFCFix.exe zoals op onderstaande afbeelding:
SFCFix zal het script vervolgens uitvoeren.
Na afloop hiervan zal op het bureaublad een logbestand met de naam SFCFix.txt verschijnen.
Post dit logbestand als bijlage in je volgend bericht.
Meneerdevries
16 okt 2016 19:32
Gedaan
Terug naar “Windows Vista”
