Niepke
OS: vista
AV: norton security
AM: norton security
FW: norton security
Windows vista update werkt niet meer
do 29 sep, 2016 16:48:32
ook bij mij werkt de update voor Vista niet en gebruikt veel CPU en geheugen.
Hen FRST gedraaid en de beide gemaakte bestanden bijgevoegd.
Graag advies want werken op de Laptop wordt wel erg vervelend.
Alvast bedankt voor een reactie.
Groet
Re: Windows vista update werkt niet meer
do 29 sep, 2016 18:28:17
@ Niepke,
:welkom:
Om u beter te kunnen helpen is voor u een eigen topic aangemaakt.
Afgesplitst van dit topic.
do 29 sep, 2016 22:33:25
Welkom,
- Browser Extensions
- Reimage Protector
- YTD Video Downloader 5.7.2
Herstart de computer.
We gaan Afbeelding Farbar Recovery Scan Tool (FRST.exe) opnieuw gebruiken.
  • Druk op de knop Fixen.
Niepke
OS: vista
AV: norton security
AM: norton security
FW: norton security
vr 30 sep, 2016 10:17:15
Hallo Peter J,
heb de acties uitgevoerd en de fixlog is bijgevoegd.
Groet,
vr 30 sep, 2016 18:14:27
Download Afbeelding AdwCleaner by Xplode naar je bureaublad.
Klik op Scannen.
Sluit het logbestand.
Download Afbeelding MalwareBytes Anti-Malware (website).
In het opstartscherm van "Malwarebytes Anti-Malware", klik op de knop "Scan Nu".
Na het scannen:
Niepke
OS: vista
AV: norton security
AM: norton security
FW: norton security
ma 03 okt, 2016 22:47:02
Hoi Peter J,
Ben weekned weg geweest vandaar de latere reactie.
Zie bijgveoegde bestanden.
ma 03 okt, 2016 23:22:07
Niepke
OS: vista
AV: norton security
AM: norton security
FW: norton security
di 04 okt, 2016 18:54:45
alles gaat nog steeds heel traag.
Heb ook wmpnetwk uitgezet in mediaplayer. Dacht dat dit ook zou helpen maar nee.
Als ik windows update laat draaien dan loop cpu en geheugen snel op en er volgt, ook na uren, geen bericht over de update status.
grt
Ad
Niepke
OS: vista
AV: norton security
AM: norton security
FW: norton security
di 04 okt, 2016 18:56:22
Aanvulling: als ik wuauserv stop dan gaat t beter.
Maar ja, ik weet niet of ik nu updates mis.
grt
Ad
di 04 okt, 2016 19:04:36
We kijken verder.
Typ in het zwarte venster CHKDSK C: /R en druk op de enter-toets. (let op de spaties!)
Herstart nu je computer.
Wacht dit geduldig af. De computer zal hierna opnieuw starten.
Na de herstart:
Als dit klaar is maak je een screenshot en update het bestand naar http://imgdumper.nl
Niepke
OS: vista
AV: norton security
AM: norton security
FW: norton security
wo 05 okt, 2016 18:58:58
http://www.imgdumper.nl/uploads9/57f52e9cd6f33/57f52e9cd0ce9-screendum.jpg
Blijkbaar alles oké maar...
Als wuauserv wordt gestopt daalt het cpu gebruik van ruim 80 naar 2% en memory usage daalt met ruim 20%.
Niet stoppen van wuauserv zorgt dat cpu na enkele minuten stijgt naar 100%.
Update resulteert ook na uren in geen enkel resultaat.
Wordt er een beetje moedeloos van....
grt
Ad
wo 05 okt, 2016 20:06:09
Rustig afwachten, dat SFC geen fouten meld is alvast goed.
Klik op Start en type cmd in het witte invoerveld.
Rechtsklik op cmd in de lijst die verschijnt en klik op Als administrator uitvoeren.
Een zwart venster verschijnt. Kopieer onderstaande code, plak dat in het zwarte venster en druk dan op de enter-toets.
wmic qfe list brief /format:texttablewsys > "%USERPROFILE%\desktop\hotfix.txt"
Wacht geduldig tot dit commando klaar is. Het bestand hotfix.txt wordt op je bureaublad geplaatst.
Niepke
OS: vista
AV: norton security
AM: norton security
FW: norton security
vr 07 okt, 2016 08:28:00
Hoi Peter J,
bijgevoegd de lijst zoals gevraagd.
grt en bedankt voor je geduld :-)
Ad
vr 07 okt, 2016 19:16:03
Klik op Start - Configuratiescherm - Windows Update - Instellingen wijzigen.
Selecteer in de lijst "Belangrijke updates" de optie "Nooit naar updates zoeken (niet aanbevolen)".
Typ in het zwarte venster sc stop wuauserv en druk op de enter-toets. (let op de spaties!)
Sluit het zwarte venster.
Download en installeer KB3185911: Beveiligingsupdate voor Windows Vista.
Vertel of dit gelukt is.
Niepke
OS: vista
AV: norton security
AM: norton security
FW: norton security
za 08 okt, 2016 00:09:54
Hoi Peter J,
Installatie gelukt
Na herstart veel activiteit maar ben geduldig gebleven....
Na circa 4 uur verschijnt rechts in taakbalk het Update beschikbaar symboo
dit opgestart maar geen resultaat
Daar na via uitschaken na updates installeren zijn 18 updates geïnstalleerd
Na opnieu opstarten blijft update symbool rechts op taakbalk staa,
Tot zover dus hoopvol en daarvoor mijn grote dank
Zal de koemende dagen kijken hoe het gaat en zeker nog een bericht plaatsen
Wat heeft dit veroorzaakt?
grt
Ad
