Windows update service werkt niet meer
Riny54
OS: Vista
Als ik de windows update op mijn laptop wil uitvoeren (OS - Vista) krijg ik de melding dat mijn WINDOWS update service niet actief is.
Heb de System File Checker uitgevoerd en vervolgens de Farbar Service Scanner uitgevoerd, de textfile is als bijlage toegevoegd.
Wie kan mij helpen om mijn probleem op te lossen??
Thanks Riny
Dropbox
Permanent verbannen
Permanent verbannen
OS: Windows 10 Pro
Hallo en :welkom:,
Kun je het resultaat van de sfc /scannow (System File Checker) misschien delen?
Probeer daarna het volgende:
Download Afbeelding Repair Windows Update van Tweaking.com naar het bureaublad.
  • Dubbelklik op Tweaking.com-RepairWindowsUpdates.exe, de tool wordt nu vanzelf uitgepakt.
  • Wanneer het uitpakken gereed is en de tool is gestart klikt u op de knop Start.
  • Zodra de tool gereed is sluit u deze en herstart u de computer.
Riny54
OS: Vista
Op verzoek van Dropbox het bestand sfcdetail.txt zie bijlage
Dropbox
Permanent verbannen
Permanent verbannen
OS: Windows 10 Pro
Er zijn een aantal dingen gerepareerd. :-)
Zou je mijn andere gevraagde stap ook willen uitvoeren?
Riny54
OS: Vista
Repair Windows Update van Tweaking.com gedownload en als administrator uitgevoerd.
Windows update werkt nog altijd niet
Dropbox
Permanent verbannen
Permanent verbannen
OS: Windows 10 Pro
Kun je eens een screenshot maken van Windows update? Mogelijk staat er een bepaalde foutcode waarna ik kan zoeken.
Maak eens een screenshot van de melding, en plaats deze vervolgens even op het forum.
  • Wanneer de melding in beeld staat klikt u op het toetsenbord op de toets Print Screen (PrtScn).
  • Wilt u van een bepaalde scherm een "screenshot" maken dan kan dit met de toetscombinatie ALT + Print Screen (PrtScn)
  • Type in het zoekvenster van het startmenu mspaint om Paint te openen.
  • Druk nu op de toetscombinatie CTRL+V of gebruik de optie plakken in het menu.
  • Sla dit bestand vervolgens op en upload deze naar bijvoorbeeld http://www.imgdumper.nl" onclick="window.open(this.href);return false;
  • Kopieer en plak vervolgens de BBcode link in het volgende bericht.
Edit: Probeer dit eens?
a. Click on Start, click Run, type services.msc in the Open text box, and then click OK.
b. Locate Windows Update.
c. Right click on the service and select Properties.
d. In Start-up type, select Enable.
e. Click Start under Service status.
f. Click OK.
g. Repeat the steps “c to f” for the following services also:
Background Intelligent Transfer Service
Cryptographic Services
Riny54
OS: Vista
De schermafdruk: http://www.imgdumper.nl/uploads8/562261435e24a/562261434b58d-Schermafdruk_Windows_Update.jpg
De genoemde services stonden al op automatisch. Heb ze gestopt en opnieuw gestart.
Resultaat is nog altijd hetzelfde de Windows Update werkt nog altijd niet.
Gr. Riny54
Dropbox
Permanent verbannen
Permanent verbannen
OS: Windows 10 Pro
  • De malware specialisten zullen jouw computer dan grondig controleren.
Verwijs ook even naar dit onderwerp, zodra je computer 'clean' is kunnen we kijken of het probleem er nog steeds is.
Terug naar “Windows Vista”
