Goedemiddag,
De laptop van mijn vrouw is de laatste tijd heel traag. Het is een Compaq van ongeveer 4 jaar met Windows Vista erin. We hebben al een aantal malen CCleaner eroverheen gejaagd en de harde schijf gedefragmenteerd, maar echt heel erg opknappen doet het niet. Wat kunnen we nog meer doen om de boel een beetje aan te jagen?
Alvast bedankt!
Traagheid kan verschillende redenen hebben. Is het enkel bij het opstarten, bij het gebruiken van een programma/browser zelf, of helemaal in het algemeen dat deze traag is?
Voer het volgende uit:
- Schakel je antivirus- en antispywareprogramma's uit, mogelijk kunnen ze conflicteren met zoek.exe (hier en hier) kan je lezen hoe je dat doet.
- Klik met de rechtermuisknop op Zoek.zip en klik op de optie "Alles uitpakken".
chromelook; firefoxlook; startupall; filesrcm;
Volg me op Twitter: @bartblaze
Mijn persoonlijke blog: Blaze's Security Blog
Start Zoek.exe nogmaals met het onderstaande script.
- Dubbelklik op Zoek.exe om de tool te starten.
autoclean;
Goedenavond, opdracht wederom uitgevoerd.
De laptop is traag bij opstarten maar vaak ook in gebruik. Dat verschilt overigens. De ene keer wat erger dan de andere keer, maar er zijn dagen dat hij niet vooruit te branden is. Hij wordt overigens maar matig intensief gebruikt en voornamelijk voor internet, Facebook, dat soort dingen.
Groet!
E. Roest
Groet!
E. Roest
DDS - Infospyware.
DDS - Infospyware.
- DDS.txt
- Attach.txt
Goedemorgen,
Voer allereerst het volgende uit:
Verwijder Java:
Verwijder hierna ook de programma's in het Configuratiescherm die je niet kent of niet gebruikt. (in geval van twijfel of je deze mag verwijderen, Google eerst even of post hier)
Verwijder Java:
- Sluit alle programma's die eventueel open zijn - zeker je web browser.
- Ga dan naar Start > Configuratiescherm > Software en verwijder alle oudere versies van Java uit de Softwarelijst.
- Dit is alles wat Java Runtime Environment (JRE of J2SE) in de naam heeft.
- Klik dan op Verwijderen of op de Wijzig/Verwijder knop.
- Herhaal dit tot alle oudere versies verdwenen zijn.
- Na het verwijderen van alle oudere versies, herstart je je pc. (belangrijk!)
- Download JavaRa, sla deze op je bureaublad en pak het uit naar zijn eigen map
- Dubbelklik op JavaRa.exe om het programma te openen en kies Nederlands als taal.
- Klik op de knop "Verwijder Oudere Versies"
- Accepteer elke meldingen.
- Open JavaRa.exe opnieuw en selecteer Zoek naar Updates.
- Kies voor Update via Sun Java's Website, klik dan op Zoek en Open Webpagina.
- Download en installeer de laatste versie van Java Runtime Environment (JRE) op je computer.
Geen probleem. Surf dan naar de website van Java zelf en download de installer van daar, de juiste zal voor jou gekozen worden :
http://java.com/nl/" onclick="window.open(this.href);return false;
12
Voer eventueel nog het volgende uit:
Download Delfix by Xplode naar het bureaublad.
Wanneer de tool gereed is wordt er een logbestand aangemaakt, echter hoeft u deze niet te plaatsen.
Ook voor jou een fijn weekend !
- Remove disinfection tools
- Create registry backup
- Purge System Restore
- Reset system settings
