windows vista---Systeem herstel werkt niet
boekhout1
OS: vista
AV: agv
22 jul 2013, 18:41
Hallo
Sinds een aantal dagen werkt mijn windows systeemherstel niet meer.
Heb de tool
Tweaking.com - Repair Volume Shadow Copy Service
heb RegClean Pro
en de Cleaner zijn werk laten doen,
maar dat heeft niet tot een oplossing geleid.
Kan iemand mij hierbij helpen, of raad geven
Mieke Boekhout.
Jean-Pierre
OS: Windows 7 Ultimate
AV: BitDefender
FW: BitDefender
22 jul 2013, 21:22
1) Klik op Start.
2) Type CMD in de zoekbalk en klik met de rechtermuisknop op CMD en selecteer Als administrator uitvoeren.
3) Type in " fsutil resource setautoreset true C:/ " in de veronderstelling dat Windows op de C-drive staat.(zonder de aanhalingstekens)
4) Herstart PC
Lost dit je probleem op?
boekhout1
OS: vista
AV: agv
22 jul 2013, 22:08
Jean-Pierre schreef:1) Klik op Start.
4) Herstart PC
heb 16 cmd bestandjes welke moet ik hebben ??
backend-cmd.1---is een kladblok
backend-cmd.2---is een kladblok
backend-cmd.3---is een kladblok
backend-cmd-log--een kladblok
CMD.PspCache--hier zijn er twee van
CmdPluginHost----
cmd.reg---hier zijn er 8 van
kan geen van bestnden open met als administrator uitvoeren.
Ben niet erg op de hoogte met zulke dingen.
Mieke
kweezie wabbit
VIP PC Helpforum
OS: Win 7 Ultimate x86
AV: AVG Free
FW: Windows
23 jul 2013, 09:52
Je kan het ook op deze manier proberen.
Ga naar start - alle programma's - bureauaccesoires.
Zoek het icoon van het opdrachtprompt en klik er op met de rechter muisknop en kies dan in het lijstje voor uitvoeren als administrator om het opdrachtprompt te openen.
Type in fsutil resource setautoreset true C:/ in de veronderstelling dat Windows op de C-drive staat.
Herstart de PC
The Good, The Bad and The Ugly : Linux, Windows and DOS
boekhout1
OS: vista
AV: agv
23 jul 2013, 13:03
Denk dat we nu bij nog een probleem komen.
Via start---Bureau accessoires.
daar staat achter Bureay accessoires---media Center---Media Center Program--leeg.
Systeemwerkset---System Tools.event
tablet Pc---leeg
Toegankelijkheid---Accessibility.event
Windows Pow en Shell---Windows PowerShell.
Dat is sinds 2 weken veranderd eerder was dat zoals het hoort te zijn.
stond er kaldblok in en systeemherstel.
Dat event staat achter meerprogramma`s.
sommigeprogramma`s waren verwijderd, maar stonden wel in de verkenner,
daar heb een snelkoppeling voor op mijn bureaublad gezet.
En sommege programma`s heb ik opnieuw moeten installeren.
En diverse icoons waren ook van het bureaublad verdwenen.
Dus nu ga ik via de verkenner.
C---programma Data
Bureau Accessoirres
Media center----
Mediacenter----programs---leeg
Systeemwerkset----systeem Tools.event
Media Center Program---Leeg
Systeem Tols.event
Tablet Pc---Leeg
Toegankelijkheid---Accessebility.event
Window Power Shell--windows poweshell
Heeft dit met event te maken???
Dus zoals u hierboven beschrijft lukt het me niet.
Wat zou ik nog moeten doen.......
Mieke
kweezie wabbit
VIP PC Helpforum
AV: AVG Free
FW: Windows
23 jul 2013, 14:13
Er is dus duidelijk meer aan de hand dan enkel systemherstel dat niet werkt.
Blader naar de map C:\Windows\System32 en kijk of je het bestand cmd.exe kan vinden.
Klik dan met rechts op cmd.exe en kies dan voor uitvoeren als administrator om het opdrachtprompt te openen.
Herstart de PC
boekhout1
OS: vista
AV: agv
24 jul 2013, 15:47
Hallo
C/windows/system 32/cmd.exe.
Heb alles afgezocht nergens te vinden
Begin te begrijpen, dat er meer aan de hand is.
Systeem herstel geeft deze boodschap
De volume Shadow Copy-service die door systeemherstel wordt gebruikt werkt niet.
Raadpleeg voor meer informatie het gebeurtenissenboek. 0x81000202.
Alles wat ik daarover gevonden heb op het internet heb ik gedaan.
Alles zonder resultaat.
Heb nog een probleem---mischien heeft dat er ook mee te maken,
Zal het daarom ook maar even doorgeven.
g.mail---ontvangt de post in de map---postvak in van g.mail----om het vervolgens direct door te sturen naar
postvak in van mijn provider.
Als ik probeer de post te open in de g.mail---loopt alles vast.
( Imap.g.mail)
Heb naar virussen gezocht ook met diverse programma`s is geen virus gevonden.
hoop dat u er wat aan hebt.
Mieke
kweezie wabbit
VIP PC Helpforum
AV: AVG Free
FW: Windows
25 jul 2013, 09:55
Ga naar start, typ sfc /scannow in het zoekvak en druk enter (let op de spatie voor de / )
Alle windows systeembestanden worden nu gecontroleerd op fouten en indien nodig en mogelijk vervangen door een correcte versie.
Hou de windows installatie dc/dvd bij de hand (als je er een hebt) want er kan om gevraagd worden.
Aangezien je het verloop van de scan niet kan volgen, laat je de pc best een half uurtje met rust.
Dan zou de scan moeten gedaan zijn.
Controleer dan of je in de map c:\windows \Logs\CBS\ het bestand CBS.log kan vinden.
Controleer ook of je nu het bestand C/windows/system 32/cmd.exe wel kan vinden.
boekhout1
OS: vista
AV: agv
25 jul 2013, 23:53
hallo
Heb net sfc /scannow uitgevoerd.
Het cbs.log zit in c:/windows.
Het cmd.exe zit helaas niet system32.
Mieke
kweezie wabbit
VIP PC Helpforum
AV: AVG Free
FW: Windows
26 jul 2013, 05:03
Kopieer onderstaande lijn; ga naar start; plak de lijn in het zoekvak en druk enter.
findstr /c:"[SR]" %windir%\Logs\CBS\CBS.log > "%userprofile%\Desktop\sfcdetails.txt"
Normaal verschijnt nu het bestand sfcdetails.txt op je bureaublad.
Wacht 5 minuten en open dan het bestand; als het leeg is, laat het dan weten.
Als het niet leeg is, sluit het bestand dan weer en voeg het als bijlage toe aan een volgend bericht.
boekhout1
OS: vista
AV: agv
26 jul 2013, 15:14
Dit heb ik in start---zoeken---naar bestanden en mappen geplakt.
Helaas er komt niets te voorschijn
Mieke
kweezie wabbit
VIP PC Helpforum
AV: AVG Free
FW: Windows
27 jul 2013, 07:23
Pak het bestand in bijlage uit naar de map C:\Windows\System32
Blader naar de map C:\Windows\System32.
Als het opdrachtprompt opent; typ dan onderstaande lijn in en druk enter.
boekhout1
OS: vista
AV: agv
27 jul 2013, 10:02
Hallo
Het is gelukt, om het teopenen, en op mijn bureaublad te krijgen.
Maar het bestand is leeg.
Groetjes Mieke
kweezie wabbit
VIP PC Helpforum
AV: AVG Free
FW: Windows
29 jul 2013, 05:13
Verwijder het bestandje sfcdetails.txt van je bureaublad.
Blader naar de map C:\Windows\System32 en klik met rechts op CMD en kies dan voor uitvoeren als administrator om het opdrachtprompt te openen.
Alle windows systeembestanden worden nu gecontroleerd op fouten en indien nodig vervangen door een correcte versie.
Hou de windows installatie cd/dvd bij de hand (als je er een hebt) want er kan om gevraagd worden.
Na de scan krijg je een overzicht van de resultaten en een verwijzing naar een CBS logbestand.
Wanneer u de melding krijgt: "Er zijn geen schendingen van de integriteit gevonden", voert u onderstaande niet uit.
Krijgt u wel foutmeldingen, dan kan u onderstaande uitvoeren zodat we in een logje naar je problemen kunnen zien:
Typ nu findstr /c:"[SR]" %windir%\Logs\CBS\CBS.log > "%userprofile%\Desktop\sfcdetails.txt" en druk enter.
Let op de spatie voor de / en %windir% en voor en na de >.
boekhout1
OS: vista
AV: agv
29 jul 2013, 10:49
gelukt.
Er zijn beschadigde bestanden gevonden en hersteld
De details zijn opgenomen in CBS.Log windir\logs\CBS\CBS.log
Pc opnieuw opstarten
Heb ik gedaan.
Bestand stond in c:\Windows\log\CBS\CBS.log
Mieke
Terug naar “Windows Vista”
  • Wie is er online
