Silubar
OS: Windows 7, 64 bits
AV: Avast free antivirus 2015
AM: adw cleaner??
Verwijderen van o.a. RelevantKnowledge en PriceShop
wo 20 dec, 2017 10:50:33
Beste,
Gister kreeg ik in mijn brouwser (Google Chroome) de melding dat de extensie "Relevant Knowledge" is toegevoegd. Bij het opstarten van de computer zie ik rechtsonder in de startbalk waar de tijd staat een geel driehoekje dat indiceert dat er geen internetverbinding is. Wanneer ik internet opstart blijkt de verbinding zonder probleem te werken waarna het gele driehoekje binnen korte tijd verdwijnt. Foto`s kan ik niet openen; ik krijg dan de melding dat de pc geen toegang kan krijgen tot het opgegeven bestand en dat ik mogelijk geen toegangsmachtiging heb voor dat item.
Een scan met SpyHunter levert het volgende op:
  • Adware.PriceShop (1 besmetting)
  • Adware.RelevantKnowledge (2 besmettingen)
  • Engage (1 besmetting)
  • Gaming Wonderland Toolbar (2 besmettingen)
  • InboxAce Toolbar (2 besmettingen)
  • Zedo.com (1 besmetting)
Zou iemand mij kunnen helpen om deze besmettingen op te lossen zodat de foto`s weer ingezien kunnen worden? Het is misschien handig om te vermelden dat ik erg weinig verstand van computers/vakjargon heb en het daarom erg zou waarderen als de uitleg simpel gehouden kan worden. :D Eerdere pogingen om het bovenstaande via het configuratiescherm te verwijderen hebben niets uitgehaald. Ik heb Windows 10 Pro.
Bedankt voor het lezen!
Re: Verwijderen van o.a. RelevantKnowledge en PriceShop
wo 20 dec, 2017 11:10:49
Spyhunter is niet echt een programma die je problemen oplost, dus die kan beter weg.
Stap 1.
Schakel uw antivirussoftware tijdelijk uit en Download AfbeeldingSpyHunterCleaner naar je bureaublad.
  • Klik met de rechtermuisknop op SpyHunterCleaner.exe en kies voor de optie "Als administrator uitvoeren".
  • Het volgende scherm opent.
  • Druk op een toets om door te gaan.
  • SpyHunterCleaner gaat nu SpyHunter verwijderen.
  • Als de tool klaar is wordt je pc herstart.
Stap 2.
Groeten abbsAfbeelding
Silubar
AM: adw cleaner??
wo 20 dec, 2017 11:35:01
Bedankt voor het zeer snelle antwoord!
De link om het eerste programma te downloaden kan ik niet openen. Ik krijg dan de melding dat de verbinding niet privé is. Openen in een andere browser werkt niet. De logs van het tweede programma heb ik als bijlage toegevoegd aan dit bericht.
wo 20 dec, 2017 11:45:54
Als je de melding privé > klik op Geavanceerd > klik op "Uitzondering toevoegen.." volg de stappen.
Als je het daarna heb uitgevoerd  graag ook wer FRST tool opnieuw uitvoeren:
Dubbelklik op Afbeelding FRST64.exe om de tool te starten.
Zorg dat de optie "Addition.txt" is aangevinkt.
Druk op de knop Scannen.
Voeg deze log bestanden als bijlage toe in je volgende bericht.
Silubar
AM: adw cleaner??
wo 20 dec, 2017 12:17:52
De link naar SpyHunterCleaner werkt niet omdat de verbinding niet privé is. Ik kan het programma dus niet via de link downloaden.
wo 20 dec, 2017 12:20:58
Oke, dan ga ik de logjes na kijken.
wo 20 dec, 2017 12:41:24
Je weet dat er vele zip bestanden enz in je Download map staan?
Stap 1.
Weg gaan naar Afbeelding Programma's en onderdelen:
  • Zoek de volgende programma's, klik met je rechtermuis knop erop en kies Verwijderen.
    • Java 8 Update 71
    • SpyHunter 4
  • Start indien nodig opnieuw op.
Stap 2.
Sleep uit de map Download de tool Farbar Recovery Scan Tool, (FRST) naar je bureaublad (zeer belangrijk).
  • Druk op de Fix knop
Fixlist.txt
Stap 3.
AdwCleaner uitvoeren
  • Wanneer de scan gereed is Klikt u vervolgens op de knop Opruimen.
Silubar
AM: adw cleaner??
wo 20 dec, 2017 13:28:58
Ja klopt, daar ben ik me bewust van.
Ik heb de logjes toegevoegd. Hopelijk zijn het de juiste.
wo 20 dec, 2017 15:33:24
  • Dubbelklik op mbam-setup-3.X.X.exe om de installatie van Malwarebytes Anti-Malware te starten.
Na het scannen:
Silubar
AM: adw cleaner??
wo 20 dec, 2017 16:13:36
Het logbestand is toegevoegd. Er werden geen dreigingen herkend.
wo 20 dec, 2017 16:31:18
Heel goed, zijn er nu nog problemen?
Silubar
AM: adw cleaner??
za 23 dec, 2017 16:50:18
Ik heb het even een paar dagen aangekeken, maar er lijken geen problemen meer te zijn. Hartelijk dank voor de hulp! :good:
Kan ik de gebruikte programma's via het configuratiescherm verwijderen? Waren de infecties gevaarlijk?
za 23 dec, 2017 17:46:13
Dat is mooi om te horen met opruimen help ik je:
Malwarebytes kan je laten staan en één maal in  de week (na te hebben geupdate) je pc mee scannen.
  • Remove disinfection tools
Hierna zijn we klaar alvast nog fijne feestdagen :t07010:
Silubar
AM: adw cleaner??
ma 01 jan, 2018 22:34:13
De laatste stappen zijn met succes uitgevoerd en het probleem is volledig verholpen. Malwarebytes is alleen twee weken als trial beschikbaar en zal daarna waarschijnlijk aangeschaft moeten worden om te kunnen gebruiken. Bedankt voor de hulp!
di 02 jan, 2018 09:17:58
De gratis versie van Malwarebytes is goed om te blijven gebruiken, voer daar het volgende voor uit: viewtopic.php?f=325&t=21101
Verder bedankt en graag gedaan :t07007:
