godley
OS: Windows 10 x64
AV: Eset 9
FW: Eset 9
Simplitec besmetting ??
za 19 mar, 2016 22:34:37
Ik had al eens deze besmetting met adwcleaner verwijdert, nu stond hij er weer in.
Kunt u helpen om mijn pc schoon te krijgen ?
Dank u
# AdwCleaner v5.102 - Logbestand aangemaakt 19/03/2016 op 22:27:38
# Laatste update 13/03/2016 door Xplode
# Database : 2016-03-19.1 [Server]
# Besturingssysteem : Windows 10 Enterprise (x64)
# Gebruikersnaam : Willem - DESKTOP-7VB5OE0
# Gestart vanuit : C:\Users\Willem\Downloads\adwcleaner_5.102.exe
# Optie : Verwijderen
# Ondersteuning : http://toolslib.net/forum
***** [ Services ] *****
***** [ Mappen ] *****
[-] Map Verwijderd : C:\ProgramData\simplitec
***** [ Bestanden ] *****
***** [ DLLs ] *****
***** [ Snelkoppelingen ] *****
***** [ geplande taken ] *****
***** [ Register ] *****
[-] Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{8BF0126F-A5B7-4720-ABB2-2414A0AF5474}
[-] Sleutel Verwijderd : HKLM\SOFTWARE\simplitec
***** [ Internetbrowsers ] *****
:: "Tracing" sleutels verwijderd
:: Winsock instellingen gereset
C:\Program Files (x86)\AdwCleaner\AdwCleaner[C1].txt - [952 bytes] - [19/03/2016 22:27:38]
C:\Program Files (x86)\AdwCleaner\AdwCleaner[S1].txt - [1021 bytes] - [19/03/2016 22:25:10]
########## EOF - C:\Program Files (x86)\AdwCleaner\AdwCleaner[C1].txt - [1137 bytes] ##########
Re: Simplitec besmetting ??
zo 20 mar, 2016 09:17:06
RSIT Uitvoeren
godley
OS: Windows 10 x64
AV: Eset 9
FW: Eset 9
zo 20 mar, 2016 10:56:33
info.txt
info.txt
zo 20 mar, 2016 11:01:10
Zo te zien is dit enkel nog een restant van "SimpliClean", een registercleaner die ooit gebruikt is geweest.
  • Klik met de rechtermuiknop op Zoek.exe en kies voor de optie "Als administrator uitvoeren".
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run];r
    @=-;r
    C:\ProgramData\simplitec;fs
    chromelook;
    autoclean;
    firefoxlook;
    torpigcheck;
    installedprogs;
    startupall;
    services-list;
    filesrcm;
godley
OS: Windows 10 x64
AV: Eset 9
FW: Eset 9
zo 20 mar, 2016 11:29:40
Dank je voor uw snelle reactie.
Ik installeerde iets en dit ging er acheteraan als malware schijnbaar, tussentijds gestopt en cleaned met adwcleaner, daarom waarschijnlijk als restant achtergebleven.
Log staat klaar, dank u
zo 20 mar, 2016 11:37:48
Dit ziet er verder allemaal keurig uit, ter controle kan je nog even een scan uitvoeren met Malwarebytes Anti-Malware.
Na het scannen:
godley
OS: Windows 10 x64
AV: Eset 9
FW: Eset 9
zo 20 mar, 2016 11:52:19
Schijnbaar zijn er meer members geinteresseert hoe mijn pc in elkaar zit,log bestanden worden meermaals gedownload.
Ben blij dat alles schijnbaar weg is in ieder geval.
Zie onder voor malwarebytes scan ( 0 objecten), maakt het wat uit dat ik met malwarebytes 2.2 versie scan ?
godley
OS: Windows 10 x64
AV: Eset 9
FW: Eset 9
zo 20 mar, 2016 21:54:53
Dien ik nog iets uit te voeren wat betreft verwijderen van scan programma's ?
ma 21 mar, 2016 07:53:43
Als er verder geen problemen meer zijn kunnen de gebruikte programma's en logbestanden weer opgeruimd worden... :good:
Download Afbeelding Delfix by Xplode naar het bureaublad, deze zal de gebruikte tools en logbestanden weer verwijderen.
  • Remove disinfection tools
  • Create registry backup
  • Purge System Restore
Wanneer de tool gereed is wordt er een logbestand aangemaakt, echter hoeft u deze niet te plaatsen.
Adware en Browser Hijackers voorkomen
Hoe kunt u adware en Browser Hijackers voorkomen? Steeds meer en meer vormt "adware" en alle andere potentieel ongewenste software in de categorie PUP één van de meest voorkomende computerproblemen. In het onderstaande artikel leest u meer informatie.
godley
OS: Windows 10 x64
AV: Eset 9
FW: Eset 9
ma 21 mar, 2016 17:26:12
Ok gedaan.
Verder is alles prima lijkt me.
Dank je voor je inzet en tips
di 22 mar, 2016 08:13:21
Graag gedaan.... :good:
