Joke01
AV: Telenet securitie pack
FW: telenet
Ongewenste pop-ups bij doorklikken
zo 14 feb, 2016 13:59:47
Ik krijg heel regelmatig pop-ups wanneer ik doorklik op bvb een link op facebook..
Hierbij het logbestand van adwCleaner
FW: Little Snitch (macOS)
Re: Ongewenste pop-ups bij doorklikken
zo 14 feb, 2016 14:44:52
@ Joke01,
:welkom:
Voer onderstaande uit:
RSIT Uitvoeren
Joke01
FW: telenet
zo 14 feb, 2016 15:05:32
Bedankt voor de snelle reactie. Hierbij het log-bestand van HiJack This
log.txt
zo 14 feb, 2016 16:18:15
@ Joke01,
Prima :good:
zo 14 feb, 2016 18:54:39
Welkom,
    standardsearch;
    installedprogs;
    emptyjava;
    emptyflash;
    emptyiecache;
    emptyffcache;
    emptychrcache;
    torpigcheck;
    iedefaults;
    shortcutfix;
    {451C804F-C205-4F03-B48E-537EC94937BF};c
    C:\PROGRA~3\WONDER~1;fs
    C:\PROGRA~2\INTERN~3;fs
    C:\Program Files (x86)\Common Files\Wondershare;fs
    @=-;r64
    "Internet Speed Tracker AppIntegrator 32-bit"=-;r64
    "Internet Speed Tracker AppIntegrator 64-bit"=-;r64
    "Wondershare Helper Compact.exe"=-;r64
    "DelaypluginInstall"=-;r64
    C:\Program Files (x86)\Norton Security;fs
    C:\WINDOWS\system32\Drivers\fsbts.sys;virustotal
  • Sluit het geopende logje.
Joke01
FW: telenet
zo 14 feb, 2016 20:17:24
zoek.exe na een paar probleempjes gestart gekregen, hierbij log-file
zo 14 feb, 2016 21:02:39
Welke probleempjes ?
    PaceItUp
Herstart de computer.
Start Zoek opnieuw:
    {72E34B16-3D69-0C72-A724-605A7D1A4BB7};c
    C:\Program Files (x86)\ver0PaceItUp;fs
    autoclean;
Stap 3:
Al enige verbetering merkbaar ?
Joke01
FW: telenet
ma 15 feb, 2016 19:13:18
PaceItUp liet zich niet verwijderen via instelling, systeem, apps en onderdelen. Heb dan maar PaseItUp handmatig verwijderd.
Weet niet of dit de juiste oplossing was, maar wist niets anders te bedenken. Het probleem schijnt zich iets minder frequent voor te doen, maar is nog niet helemaal verdwenen
ma 15 feb, 2016 19:46:40
Wat bedoel je met "Heb dan maar PaseItUp handmatig verwijderd." ?
Download Afbeelding MalwareBytes Anti-Malware (website).
In het opstartscherm van "Malwarebytes Anti-Malware", klik op de knop "Scan Nu".
Na het scannen:
- ZHPDiag (klik op de blauwe knop 'TÉLÉCHARGER !')
Bewaar het op je bureaublad.
Schakel je antivirus- en antispywareprogramma's tijdelijk uit, deze kunnen namelijk conflicteren met ZHPDiag.
Afbeelding ZHPDiag uitvoeren
  • Windows XP: Dubbelklik op ZHPDiag3.exe om de installatie te starten.
  • Windows Vista,7,8,8.1 en 10: Rechtsklik op ZHPDiag3.exe en klik op Als Administrator uitvoeren.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 6 gasten
