curt
AV: geen
chinese mediaplayer
zo 13 dec, 2015 20:10:42
Ik zit al een tijdje met een chinese mediaplayer op mijn laptop en op mijn externe harde schijven.
Harde schijven staan vol met filmen..
Ik heb mijn laptop eens binnen gedaan om dit te verwijderen, wat hen de eerste keer niet gelukt was, ik kwam thuis en het stond er nog op(wat me ook niet weinig gekost heeft).
Terug binnen gedaan en dan hebben ze het kunnen verwijderen, maar door een externe harde schijf aan te sluiten zal dit er weer terug opgekomen zijn.
heb adw cleaner nu eens gebruikt om het zelf te proberen, ik denk dat het van mijn laptop af is(maar ben ook niet 100% zeker), maar weet niet hoe ik adw cleaner op mijn externe harde schijven kan instellen om te scannen. Op de schijven zijn het vooral de rst bestanden waar de chinese tekens achter staan, maar blijkbaar zal er misschien nog wel meer verstopt zitten.
Zolang dit erop staat durf ik ook mijn pc banking via de laptop niet meer te gebruiken.
Hopelijk kan er mij hier iemand helpen...?
Re: chinese mediaplayer
zo 13 dec, 2015 23:47:38
Welkom,
Download Afbeelding RSIT naar je bureaublad.
32-bit: RSIT
64-bit: RSITx64
Start RSIT:
Windows XP: dubbelklik op RSIT.
Windows Vista,7,8,8.1 en 10: rechtsklik op RSIT en klik op Als administrator uitvoeren.
Klik op Continue
Wacht tot het scannen klaar is, dit kan even duren!
Let op: Start geen andere programma's zolang RSIT bezig is!
Notepad wordt geopend met het logbestand log.txt. Dit kan je afsluiten.
In de map C:\RSIT verschijnen nu 2 logbestanden: log.txt en info.txt
Post deze 2 logbestanden als bijlage in je volgende bericht.
curt
AV: geen
ma 14 dec, 2015 21:08:52
alvast bedankt voor de hulp.
ma 14 dec, 2015 21:30:10
    AVG Web TuneUp
    globalupdate Helper
Herstart de computer.
  • Windows Vista,7,8,8.1 en 10: Rechtsklik op Zoek.exe en klik op Als administrator uitvoeren.
    standardsearch;
    installedprogs;
    emptyjava;
    emptyflash;
    emptyiecache;
    emptyffcache;
    emptychrcache;
    msconfigcheck;
    shortcutfix;
    {95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233};c
    C:\Program Files (x86)\AVG Web TuneUp;fs
    vToolbarUpdater40.2.3;s
    WtuSystemSupport;s
    C:\Program Files (x86)\Common Files\AVG Secure Search;fs
    C:\ProgramData\AVG Secure Search;fs
    C:\ProgramData\AVG Security Toolbar;fs
    C:\ProgramData\AVG Web TuneUp;fs
    C:\Users\HP\AppData\Roaming\cpuminer;fs
    @=-;r64
    "vProt"=-;r64
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\Udygrhoa;k
    Udygrhoa;a
  • Sluit het geopende logje.
curt
AV: geen
di 15 dec, 2015 12:14:24
global updatehelper zie ik nergens staan?
avg heb ik gewoon verwijderd allemaal...
curt
AV: geen
di 15 dec, 2015 16:34:21
hier is het zoek-results logje
di 15 dec, 2015 19:21:24
Dat was niet nodig. Ben je van plan om AVG2016 opnieuw te installeren ?
    Java 8 Update 65
    Java(TM) SE Development Kit 6 Update 15 (64-bit)
Start Zoek opnieuw:
    globalupdate Helper;u
    installer-list;
    torpigcheck;
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\SafeBoot\Network\Udygrhoa;k
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Control\SafeBoot\Network\Udygrhoa;k
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\Udygrhoa;k
    C:\ProgramData\EmidjWoywr;fs
    netsh winsock reset>>log.txt;b
    C:\Program Files (x86)\gmsd_be_005010067;fs
    autoclean;
curt
AV: geen
di 15 dec, 2015 21:06:38
avg ga ik niet terug installeren, stond er maar een paar dagen op.
Om eerlijk te zijn werk ik al 5j zonder anti virus, en zal wel al geluk hebben gehad tot hiertoe.
Dit is de 2de maal dat ik hier kom, dat ik ongewenste software heb, weet dat het niet slim is.
Die java, heb je toch nodig ,of niet?
Hier is het volgend logje
di 15 dec, 2015 21:56:12
Waarom was AVG dan geinstalleerd ?
Niet verstandig maar als dat je keuze is respecteer ik dat.
Je gebruikte een verouderde versie. Oudere versie kunnen beveiligingslekken bevatten.
Java gaan we later her-installeren.
Download Afbeelding AdwCleaner by Xplode naar je bureaublad.
Windows XP: Dubbelklik op AdwCleaner.
Windows Vista,7,8,8.1 en 10: Rechtsklik op AdwCleaner en klik op 'Als administrator uitvoeren...'.
Let op: Klik op Opties en haal de vinkjes weg bij "Verwijderen "Tracing" sleutels" en "Reset Winsock instellingen".
Klik op Scannen.
Sluit het logbestand.
Post het bestand C:\AdwCleaner\AdwCleaner[C1].txt als bijlage in je volgend bericht.
Download Afbeelding MalwareBytes' Anti-Malware (website).
In het opstartscherm van Malwarebytes' Anti-Malware, klik op de knop "Scan Nu".
Als de melding verschijnt "Er zijn updates beschikbaar", klik dan op "Nu Bijwerken". Het scannen start daarna automatisch.
Na het scannen:
curt
AV: geen
wo 16 dec, 2015 12:19:54
Ik dacht van uiteindelijk er toch maar een antivirus op te zetten.
Denk wel als het hier lukt om dit van mijn laptop en van de harde schijven te krijgen dat ik het maar terug zal installeren.
Is die Avg een goede antivirus?
Hier is het eerstvolgende logje al
Het andere begin ik nu aan.
curt
AV: geen
wo 16 dec, 2015 12:25:34
Bij malwarebytes komt er wel op proefversie verlopen,maar het scant momenteel toch
curt
AV: geen
wo 16 dec, 2015 13:14:52
hier is het volgende logje
wo 16 dec, 2015 17:47:16
AVG2016 bevat m.i. tegenwoordig overbodige toeters en bellen.
Kijk eens naar Avira Free en Avast Free.
Laat AdwCleaner de gevonden items verwijderen zoals eerder aangegeven.
Start Zoek opnieuw:
    C:\IQIYI;fs
curt
AV: geen
do 17 dec, 2015 10:54:30
Adw cleaner heb ik de gevonden items laten verwijderen.
Hoe moet ik dit alsnog doen? Want als ik adw cleaner open, moet ik terug laten scannen.
Zal dit anders nog eens laten scannen, en dan nog eens op verwijderen
curt
AV: geen
do 17 dec, 2015 11:00:54
Heb het nog eens laten scannen, en had geen schadelijke software meer gevonden, maar heb toch nog eens op verwijderen geklikt en terug laten opstarten.
Zal nu stap 2 dan uitvoeren als het goed is?
