dungly
OS: Windows 7 Home Premium Service Pack 1
AV: Microsoft Security Essentials
AM: AdwCleaner
Privoxy service, Megasoft Security, Backdoor agent - problemen
wo 09 dec, 2015 12:20:37
Ik heb al een tijdje (ruim een week) een probleem. Eigenlijk al langer, maar toen ben ik gaan proberen er iets aan te doen.
Ik had vreemde dingen op de computer en ging toen regelmatig MBAM laten lopen. Bij verwijderen kwam er een pop-upbericht van Avira "Registry blocked. For your security, a suspicious attempt to access the registry was blocked. Please carry out a full system scan. Further information is available in the help section."
Het heeft een klein tijdje geduurd voordat ik begreep dat dát waarschijnlijk de reden was dat het bleef terugkomen. Dus, Avira en Defender uitgezet. AdwCLeaner laten lopen en verwijderd (log AdwCleaner (1) 27-11). De dag erna nog een keer gescand, en niets gevonden. Ik blij. Op 1-12 weer 'ads by Povider'. AdwCleaner laten scannen (log AdwCleaner (2) 1-12). Na de herstart, : proxyserver weigert verbindingen. Nog twee keer herstart gedaan, maar helaas geen oplossing. Toen ben ik zelf gaan zoeken en ik heb de proxyinstellingen veranderd. Het bleek dat zowel de automatische als de handmatige proxyconfiguratie 'aan' stonden. Ik heb de handmatige uitgezet en dat loste het probleem op.
De reden dat ik nu toch contact op neem is dat ik zojuist weer iets van privoxy te zien kreeg. AdwCleaner weer laten scannen (log AdwCleaner (3) 9-12). Na herstart, proxyinstellingen verkeerd. Gelukkig wist ik nog hoe het opgelost kon worden.
Ik begrijp niet goed hoe het probleem terug kan blijven komen. Sinds ik deze problemen heb scan ik regelmatig met AdwCleaner (meestal vind het niks) en MBAM en zelfs af en toe de full system scan van Avira. Ik installeer geen programma's, ik heb AdBLock en NoScript aanstaan. Ik surf wel aardig op het internet voor mijn werk, ga naar veel websites. De programma's die vaak gevonden worden zijn Privoxy service, Megasoft Security, Backdoor agent (in MBAM).
Ik hoop dat jullie me kunnen helpen. Ik heb alle logs toegevoegd.
Re: Privoxy service, Megasoft Security, Backdoor agent - problemen
wo 09 dec, 2015 14:00:40
@ dungly,
Prima :good:
Zodra een malware/virus expert online is, wordt u verder geholpen.
wo 09 dec, 2015 15:03:31
    firefoxlook;
    torpigcheck;
    resetIEproxy;
    emptyfolderscheck;delete
    chromelook;
    standardsearch;
    filesrcm;
    autoclean;
    startupall;
dungly
AM: AdwCleaner
do 10 dec, 2015 10:58:55
Na de opstart verscheen het onderstaande bericht van Avira:
“Access to file users/gebruiker/desktop/zoek.exe containing the virus or unwanted program TR/Agent.T.116 was blocked.
You can remove the file or get more information.”
Ik heb op de knop ‘details’ geklikt (niet “remove”). Avira deed een snelle scan (niet langer dan twee minuten) en gaf aan dat bovenstaande virus gevonden was. Ik heb die toen in quarantaine laten zetten door Avira. Toen pas verscheen het logbestand van zoek.exe.
Ik had Avira uitgezet voordat ik met zoek.exe begon, maar bij herstart staat het automatisch weer aan. Ik hoop dat zoek.exe zijn scan evengoed goed heeft kunnen afwerken.
Tijdens de scan was ik aan het werken. Twee vreemde dingen: 1) ik kon niet meer bij de bijlagen van emails. Ik kon ze niet selecteren (en dus ook niet opslaan). 2) ik werd steeds naar het eindpunt van het scherm waarin ik aan het werken was gestuurd. Alsof Ctrl-end gebruikt werd. Soms leek het door de spatiebalk te komen, maar het gebeurde ook spontaan, als ik nergens op duwde.
Nu, na de scan en na opstart, is alles weer normaal.
do 10 dec, 2015 11:43:35
Zou je de uitslag van Avira willen plaatsen waar hij TR/Agent.T.116 vind?
dungly
AM: AdwCleaner
do 10 dec, 2015 12:49:03
Bedoel je het toevoegen van het logsbestand?
do 10 dec, 2015 12:55:00
Dat is normaal dat een virusscanner zoek.exe als virus zit.(daarom adviseren wij ook om de virusscanner uit te zetten)
C:\Users\Gebruiker\Desktop\zoek.exe
[DETECTION] Is the TR/Agent.T.116 Troja
Verwijder zoek.exe van je pc en doe het volgende;
Ga naar de site van de Afbeelding ESET Online Scanner
ESET Online Scan uitvoeren
  • Klik op de knop ESET Online Scanner
  • Zet een vinkje bij YES, I accept the Terms of Use
  • Klik op Start
  • Sta het ActiveX control toe om te installeren.
  • Klik op "Advanced settings"
  • Zet een vinkje bij de volgende opties:
    • Remove found threats
    • Scan archives
    • Scan for potentially unwanted applications
    • Scan for potentially unsafe applications
    • Enable Anti-Stealth technology
  • Klik op Start
  • De computer wordt nu gescand. Dit kan best lang duren, heb dus geduld.
  • Je mag het venster sluiten wanneer de scan klaar is.
  • Voeg het logbestand met de naam "Log.txt" als bijlage toe aan het volgende bericht. (Dit logbestand kunt u tevens terug vinden in de map "C:\Program Files\EsetOnlineScanner\log.txt")
dungly
AM: AdwCleaner
do 10 dec, 2015 21:22:13
Alsjeblieft, het logbestand.
do 10 dec, 2015 21:32:55
Doe nu ter controle nog eens een scan met Malwarebytes.
Plaats de uitslag en vertel hoe het gaat?
dungly
AM: AdwCleaner
do 10 dec, 2015 22:45:41
MBAM was er snel klaar mee dit keer. Slechts 30 minuten, tegen normaal om en nabij een uur. Waarschijnlijk was er minder materiaal om te scannen. Geen vreemde dingen gevonden trouwens.
Wat ik niet begrijp is hoe het iedere keer weer terug kan komen. En ik weet ook niet wat ik nog kan doen om de kans erop te verkleinen. Heeft het aanschaffen van een betaalde versie van een virusscanner en/of malwarescanner zin? Heeft het zin om Chrome te installeren (ik heb nu Mozilla Firefox)? Ik heb Avira al geïnstalleerd. Zaten er trouwens 'ernstige' bedreigingen tussen of niet? Of zijn het vooral vervelende dingen?
Goed, in ieder geval weer bedankt voor de hulp.
vr 11 dec, 2015 08:56:59
Dit is een normale melding omdat Malwarebytes je register moet veranderen.
Je had een Backdoor, dat zijn behoorlijke besmettingen en het is ook raadzaam al je wachtwoorden te ver anderen.
We doe nog het volgende;
Download de Afbeelding 32 of 64 bit versie van HitmanPro naar het bureaublad.
Klik hier voor een uitgebreide handleiding van HitmanPro.
HitmanPro uitvoeren
  • Dubbelklik op "HitmanPro.exe" en klik op "volgende"
  • U dient de gratis licentie middels uw e-mailadres te activeren, klik vervolgens op "Activeren".
  • Voeg het logbestand als bijlage toe aan het volgende bericht. (Dit logbestand kunt u tevens terug vinden in HitmanPro onder het tabblad geschiedenis > logbestanden)
dungly
AM: AdwCleaner
vr 11 dec, 2015 11:48:48
Bijgevoegd het Hitman-logbestand.
Hoe kan zo'n backdoor op je computer terechtkomen? En belangrijker, kan ik mijn computer beter beveiligen om het in de toekomst te voorkomen? Of moet ik mijn surfgedrag aanpassen? Ik zal in ieder geval mijn wachtwoorden gaan aanpassen.
Wat voor soort besmetting is Megasoft Security en Privoxy service? Vervelend maar onschuldig, of iets ernstiger?
vr 11 dec, 2015 12:06:23
Deze kan door illegale software of een verkeerde link aanklikken op je pc komen.
Ja ik ken je surf gedrag niet maar dat is meestal de grootste infectie ;)
Zeer vervelend, en kan je surf gedrag doorgeven, hier onder wat tips.
HitmanPro mag je weer verwijderen.
Malwarebytes kan je laten staan en één maal in de week (na te hebben geupdate) je pc mee scannen.
  • Remove disinfection tools
  • Create registry backup
  • Purge System Restore
Adware en Browser Hijackers voorkomen
Hoe kunt u adware en Browser Hijackers voorkomen? Steeds meer en meer vormt "adware" en alle andere potentieel ongewenste software in de categorie PUP één van de meest voorkomende computerproblemen. In het onderstaande artikel leest u meer informatie.
dungly
AM: AdwCleaner
vr 11 dec, 2015 12:51:26
Gedaan en dank voor de wijze woorden. Zal kijken wat ik kan veranderen.
:dank:
Dungly
vr 11 dec, 2015 13:02:18
Bedankt en graag gedaan (zijn er nog vragen dan horen we het wel :good: )
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 8 gasten
