Chika65
AV: avg
ADWCleaner log Chika
di 01 sep, 2015 17:11:57
AdwCleaner[S1].txt
Gisteren SpywareHunter gedraaid, maar bleek een betaalde dienst te zijn. Er werd gemeld dat ik meer dan 500 bedreigingen op mijn laptop had.
Nu dus de gratis ADWCleaner gedraaid en blijkt dat er veel minder 'bedreigingen' gevonden zijn. Kan dit kloppen???
Bijgaand het logbestand, graag verdere informatie wat ik nu verder moet doen.
Bijvoorbaat dank!
Gr.,
Chika
Re: ADWCleaner log Chika
di 01 sep, 2015 17:57:46
Hallo, :welkom:
SpyHunter probeert alleen maar geld uit je zak te kloppen.
Meer informatie over SpyHunter kunt u nalezen in dit artikel.
  • Open het configuratiescherm en open het onderdeel programma's en onderdelen en kies voor de optie Een programma verwijderen
  • Selecteer SpyHunter in de lijst met geïnstalleerde software en klik op de knop Wijzigen/Verwijderen.
  • Voer na het verwijderen wel direct een herstart uit, dit om de deïnstallatie van SpyHunter te voltooien.
  • Mocht het verwijderen van SpyHunter op deze manier niet lukken dan kunt u gebruik maken van het installatiebestand.
  • Download SpyHunter van deze link naar bijvoorbeeld het bureaublad.
  • Voer het installatiebestand uit als administrator via de rechtermuisknop.
  • Selecteer de gewenste taal en kies vervolgens in het installatie scherm voor verwijderen.
    AdwCleaner uitvoeren
    2. Download Afbeelding RSIT van de onderstaande locaties en sla deze op het bureablad op.
    RSIT Uitvoeren
Groeten abbsAfbeelding
Chika65
AV: avg
di 01 sep, 2015 19:32:09
Hoop dat ik het zo goed heb gedaan.... :-\
di 01 sep, 2015 21:38:35
Je heb het netjes gedaan;
Na het scannen:
Chika65
AV: avg
wo 02 sep, 2015 00:35:26
resultaten bedreigingsscan 25.txt
Hoi, ik heb de anti-malwarescan gedaan.
Er zijn 25 bedreigingen gevonden. Ik heb alle bestanden geselecteerd en verwijderd, maar er zijn er maar 23 in quarantaine geplaatst (deze heb ik definitief verwijderd).
Ergens missen er dus nog 2 bestanden en m'n laptop is ongelooflijk traag nu....
wo 02 sep, 2015 08:02:18
Voer mbam nog eens uit.
    firefoxlook;
    torpigcheck;
    emptyfolderscheck;delete
    chromelook;
    standardsearch;
    filesrcm;
    autoclean;
    startupall;
Chika65
AV: avg
do 03 sep, 2015 11:15:07
Gedaan!
zoek-results.txt
do 03 sep, 2015 12:31:59
    [HKEY_USERS\S-1-5-21-3169906058-2795071770-2244863184-1000\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run];r
    "Allmyapps"=-;r
    "Allmyapps Update"=-;r
    C:\Users\User\AppData\Roaming\Allmyapps;fs
    "Allmyapps"=-;r
Vertel erbij hoe het hierna gaat?
Chika65
AV: avg
do 03 sep, 2015 13:06:56
Na de eerste keer zoek.exe te hebben gedraaid, was de snelheid van de laptop weer in orde.
Nu na de tweede keer, lijkt alles toch weer wat trager.
zoek-results.log
do 03 sep, 2015 13:09:18
Download Afbeelding CCleaner naar het bureaublad.
  • Klik in de linkse kolom op Cleaner.
  • Klik achtereenvolgens op Analyseren en Opschonen.
  • Klik vervolgens in de linkse kolom op Register en klik op Scan naar problemen.
  • Sluit hierna CCleaner af.
Hoe gaat het hierna?
