Goedemorgen,
Sinds enige tijd duurt het een eeuwigheid voordat mijn netwerk gestart is.
Ik heb mijn pc meegenomen naar een kennis om daar samen online te gamen.
Bij het terugkomen heb ik mijn netwerkkabel in mijn pc geplugd waarna ik de pc heb opgestart.
Het viel mij gelijk op dat mijn netwerk niet gelijk opstarte.
Het blijft een minuut of 3/4 met een draaiend pijltje erin ( zie foto )
Klik op de foto voor een vergroting
Zijn er mensen die weten wat dit veroorzaakt?
Groeten
Hans
//Hans O0
Van der Toorn Internetdiensten
Hoi Maxstar,
Het is een Realtek kaart en ipv6 staat niet ingeschakeld
Het is gekomen nadat ik met de pc onderweg ben geweest.
Het rare is dat ik soms bv wel ftp /newsbin en dat soort proggies kan starten en die doen het dan wel gelijk.
Maar email en FF doen er een eeuwigheid over.
//Hans O0
Malware vrij en zelfs standaard een static IP ( ook dyn werkt niet btw )
Gekke is dat mijn maatje hier komt en in de router plugged en gelijk verbinding heeft.
Ik zal nogmaals de drivers van het mobo installeren om te kijken of dat het verhelpt.
//Hans
//Hans O0
Heb je al eens de DNS cache leeg gemaakt?
You can remove any DNS cache from computer, so next time DNS request will be solved by updated DNS server. This will avoid your computer to try broken or changed DNS records from cache. To clear DNS cache, open command prompt as administrator and type ipconfig /flushdns
@ Wessel ,
De eerste oplossing had geen invloed ( had het ook al eerder geprobeerd )
De tweede oplossing gaf mij een idee om een link in google te plaatsen afgeleid van de info die daar stond.
Na de google kwam ik op deze post waarin een programma stond wat ik ook gebruikte ( Voor mijn pokerstats /hud )
Klikkerdeklik
Na het uninstallen van Postgresql reboote ik mijn pc en had uiteraard gelijk verbinding :P
Thanks voor de antwoorden.
//Hans
//Hans O0
Dat dat wel eens langer kan duren dat klopt en dat komt omdat de meeste
de instellingen op automtisch IP verkrijgen en automatisch DNS verkrijgen.
Als je het IP en DNS vast zet zal je zien dat het veel sneller gaat.
Onderstaande is van toepassing bij de meeste routers die men gebruikt.
IP : 192.168.1.(2/255)
DNS : 192.168.1.1
Succes.
Terug naar “Windows 7”
