Deze publieke bèta van Malwarebytes Anti-Malware 2.0 is enkel en alleen nog Engelstalig te gebruiken, andere talen zijn momenteel nog niet beschikbaar en dit heeft natuurlijk te maken met het feit dat dit een eerste bèta en het programma nog niet volledig is vertaald. In de toekomstige versie (de officiële release) zullen natuurlijk weer de verschillende taalmodules beschikbaar zijn.
Gebruikersinterface Malwarebytes Anti-Malware 2.0Het eerste wat direct opvalt is de geheel vernieuwde gebruikersinterface van het programma met een overzichtelijk hoofdscherm waarin de gebruikte licentie wordt vermeld, de database versie of de real-time bescherming is geactiveerd en wanneer de eerstvolgende scan zal plaatsvinden. Vanuit het hoofdscherm kunt u direct een scan met Malwarebytes Anti-Malware 2.0 starten, waarbij tevens staat vermeld wanneer er voor het laatst een scan van de computer is uitgevoerd. Wanneer u een scan start zal er automatisch een update van de malwaredatabase worden uitgevoerd, waarna de Threat Scan zal worden gestart, zodra de scan gereed is krijgt u een overzicht van de gedetecteerde dreigingen te zien, via de optie view detailed log krijgt u een uitgebreider overzicht en tevens de mogelijkheid om de betreffende logbestanden te exporteren naar diverse bestandsformaten.
Via de optie Scan kunt u handmatig een scan uitvoeren en kiezen tussen drie verschillende scanmogelijkheden, de Threat Scan, Custom Scan en Hyper Scan. In vergelijking met de voorgaande versie is er qua opties voor het scannen niet veel veranderd en de Threat Scan is dan ook vergelijkbaar met de Snelle Scan en de Custom Scan met de Volledige Scan. De Hyper Scan is vergelijkbaar het de eerder geïntroduceerde Flash Scan die alleen te gebruiken was in de betaalde versie van Malwarebytes Anti-Malware.
De instellingen Genereal Settings worden in de nieuwe versie van Malwarebytes Anti-Malware geheel overzichtelijk op één scherm weergegeven, waarbij u middels het menu aan de linkerkant van het scherm eenvoudig door alle mogelijke configuratieopties kunt navigeren. In vergelijking met de voorgaande versie van Malwarebytes Anti-Malware zijn bepaalde functies een stuk eenvoudiger aan te passen. Onderstaand lopen we even alle vensters met configuratiemogelijkheden van Malwarebytes Anti-Malware 2.0 langs.
Onder het tabblad General Settings kunt u onder andere aangeven of u notificaties wel of niet middels een pop-up scherm in beeld wilt weergeven, aanvullend hierop kunt aangeven hoe lang dergelijk meldingen in beeld dienen te blijven staan. Ook kunt u in dit scherm de gewenste weergavetaal aanpassen, echter bevat deze publieke bèta enkel het Engelstalige taalpakket. Als laatste kunt u in dit scherm de verkennerintegratie inschakelen waarbij u vanuit de verkenner middels het contextmenu via de rechtermuisknop Malwarebytes Anti-Malware kunt starten en bestanden en of mappen kunt laten scannen.
Bij het tabblad Malware Exlusions kunt u bestanden en mappen uitsluiten van bescherming, deze optie biedt uitkomst bij bijvoorbeeld een onterechte detectie (false positive). Maar ook voor het uitsluiten van bestanden en mappen van andere beveiligingspakket kunt u hier toevoegen. Bij Web Exlusions kunt u IP-adressen, domeinen en processen uitsluiten van bescherming. Wanneer bepaalde domeinen of IP-ranges worden geblokkeerd waarvan u zeker weet dat deze niet schadelijk zijn dan kunt u deze hier toevoegen. In het geval van bijvoorbeeld shared hosting kan het voorkomen dat de blokkade van een bepaalde IP-adres er voor zorgt dat alle websites op de betreffende server worden geblokkeerd. In dit geval kunt u het IP-adres of de domeinnaam onder "Web Exlusions" toevoegen om de blokkade op te heffen.
Onder het tabblad Detection and protection kunt u de instellingen van onder andere de detectie en real-time bescherming van Malwarebytes Anti-Malware 2.0 instellen. Bij het gedeelte "Detection Options" kunt u de onderstaande opties instellen, waarbij het scannen op rootkits niet standaard staat ingeschakeld.
- Use Advanced Heuristics Engine (Shuriken)
- Scan for rootkits
- Scan within archives
Bij het tabblad Update Settings kunt u aangeven na hoeveel dagen er een notificatie moet verschijnen als de database van Malwarebytes Anti-Malware is verouderd. Standaard staat deze optie ingeschakeld op één dag. Aanvullend kunt u hier een Proxy Server instellen mocht u daar gebruik van maken.
Onder het tabblad History Settings staat de optie bij Statistical Data ingeschakeld waardoor er anonieme gegevens naar Malwarebytes worden verzonden over gedetecteerde dreigingen. Verder kunt u hier aangeven op welke manier Malwarebytes Anti-Malware de logbestanden dient op te slaan, standaard staat dit ingesteld op "Exporten naar de harde schijf", hierdoor kunt u eenvoudig de logbestanden in de betreffende map openen middels kladblok.
Bij het tabblad Access Policies kunt u voor gebruikers en groepen de permissies van Malwarebytes Anti-Malware instellen. Op deze manier kunt u bepaalde gebruikers bijvoorbeeld niet de mogelijkheid geven om de real-time bescherming uit te schakelen en of wijzigingen in de instellingen aan te brengen.
Onder het tabblad Advanced Settings kunt u de onderstaande opties naar wens instellen, in principe zijn de standaard instellingen voor algemeen gebruik prima geschikt.
- Start Malwarebytes Anti-Malware with Windows.
- Enable Malware protection when Malwarebytes Anti-Malware starts.
- Enable Malicious Website protection when Malware Anti-Malware starts.
- Delay Protection at startup fo 15 (?) Seconds.
- Automatically quarantaine detected items.
- Enable self-protection module.
- Enable self-protection early start.
Bij de optie History vindt u de quarantaine van Malwarebytes Anti-Malware waar gedetecteerde items in een veilige omgeving worden opgeslagen. Het definitief verwijderen van items uit quarantaine is daarom ook niet nodig, en mocht het later blijken dat een bepaalde detectie onterecht was kunt u dit niet meer herstellen indien u de items uit quarantaine heeft verwijderd.
Bij dit zelfde tabblad kunt ook alle logbestanden van de uitgevoerde scans en de protectionlog van de real-time bescherming terug vinden.
Malwarebytes Anti-Malware 2.0 downloaden en installeren
Klik hier om Malwarebytes Anti-Malware 2.0 te downloaden, middels de onderstaande gegevens kunt u deze publieke bèta geheel gratis activeren en gebruiken. Dit is natuurlijk maar een tijdelijke licentie en kan na afloop van het bèta stadium niet meer gebruikt worden. Meer informatie kunt u ook hier nalezen op deze website van Malwarebytes.
key: 4XZHE-6ANRN-TKWCV-EV6HZ-G79PH
