Nadat de printer is geïnstalleerd
Indien op het LCD scherm van de printer een melding verschijnt om de eerste lading inkt te voltooien terwijl dit al gedaan is, doe het volgende: na het vullen van de inkt drukt dan zo’n 3 seconden op de OK knop.
Dan wordt namelijk de inkt verder door de inktbuisjes en de printkop met inkt gevuld.
De volgende melding op het LCD scherm is initialiseren.
Drukt vervolgens op de blauwe (I) knop.
De printer wordt vervolgens geïnitialiseerd. Dit vergt tijd, wacht geduldig af.
Scannen vanaf macOS.
Open Systeemvoorkeuren en klik vervolgens op Printers en Scanners.
Klik op Open afdrukwachtrij.
Open Systeemvoorkeuren en vervolgens Printers en Scanners.
Klik op het + teken om een printer toe te voegen.
Klik op het tabblad IP.
Voeg het IP-adres van de printer toe. Het IP-adres van de printer staat in het Netwerkverbinding rapport. Nog géén Netwerkverbinding rapport uitgeprint, dan is via onderstaande wijze ook mogelijk.
Via IP Scanner Home app is het IP-adres te zien.
Is de printer verbonden aan de iMac via een USB kabel, wordt Airprint automatisch geactiveerd.
Doordat aan de printer automatisch een IP-adres is toegekend en ook automatisch is opgenomen in de router, komt op de Windows OS laptop via SoftPerfect Network Scanner het IP-adres van de printer ook voor.
Ga naar Instellingen | Apparaten | Printer en scanners | klik op het + teken Een printer of scanner toevoegen.
Klik op Beschikbare netwerken weergeven.
Klik op de printer en vervolgens klik met de rechtermuisknop en klik op Beheren.
Start Word op & open een sjabloon, als test document. Selecteer de printer en Afdrukken.
